Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=34
Страница 64 из 80
Автор:  DjonnyDepp [ 20 июн 2010, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Выбираем диски для новой машины R14 и R15.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
Автор:  LeGrand [ 21 авг 2012, 12:46 ]
Бог Войны писал(а):
Ну как-никак у них 1400 машин под управлением... А сами все зимой на штампах ездят, хотя возможности - сам понимаешь... А у тебя разве литые на зиму? Мне казалось, что прошлой зимой были штампы.
На поло ,да ,штампы,ибо не считаю нужным тратить деньги на красивое и блестящее под слоем грязи и реагентов,но до поло у меня не одна машина была,и под моим управлением,ездил на ковке -пятилучке,проблем не возникло ни разу.Летние слики,а зимой грязь месить ,какая разница на чем?
Автор:  georgio [ 25 авг 2012, 11:04 ]
Вопрос по родным штампованным дискам 15" - как краска на них ведет себя на московских реагентах, облазят и ржавеют или держатся?
Еще вопрос родная штамповка бывает только черного цвета или можно как-то купить серебристые (серые)
Автор:  ewgen [ 25 авг 2012, 14:16 ]
Как в Москве - не знаю. В Новосибирске держится.
Родная - только чёрная!
Автор:  klegor [ 05 сен 2012, 15:42 ]
Хочу взять себе диски LS Replica VW68 только в наличии ЕТ 47. Может я цепляюсь к мелочам, или это важно?
replica vw 68.jpg [ 70.46 КБ | Просмотров: 3342 ]
Автор:  Бог Войны [ 05 сен 2012, 15:47 ]
боюсь, что вылет 47 не "встанет". Но если очень хочется, то надо обязательно перед покупкой примерить, возможно, проставки спасут положение. Вообще диски-то красивые, dolf_ru_ мыть только замучаешься такие спицы...
Автор:  kola77 [ 10 сен 2012, 19:20 ]
Купил диски LS190 на 14 за 2300 р
2012-09-10 13.51.45.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 4294 ]
2012-09-10 17.52.57.jpg [ 1.98 МБ | Просмотров: 4294 ]
91170LS%20190-BKF.jpg [ 110.08 КБ | Просмотров: 4294 ]
Автор:  georgio [ 13 сен 2012, 17:28 ]
Бог Войны писал(а):
Суть в следующем: литые и кованые диски имеют достаточно большие пространства между лучами, вследствие чего при мойке под давлением частично и неравномерно вымывается внутренняя сторона обода, что может вызывать серьезный дисбаланс. Лечится только снятием и полной мойкой колес. Штамповки, особенно прикрытые колпаками, такого недостатка лишены. Хотелось бы услышать мнения опытных пользователей литья по этому поводу.
Чтобы хорошо помыть литье, не обязательно его снимать, просто на мойке требуешь тщательно промыть внутреннюю поверхность обода керхером и проверяешь результат. Самый простой способ - помыть колеса, потом отъехать на расстояние половины окружности колеса и помыть еще раз. Сложностей никаких, главное четко поставить задачу мойщику промыть полностью внутреннюю часть диска.
Автор:  YOG [ 22 сен 2012, 09:50 ]
Как вам такие диски? LS W1023 6\R15 5x100 ET38 D57.1 (2600 диск)
LS_W1023.jpg [ 25.21 КБ | Просмотров: 4186 ]
Автор:  slavik13rus [ 22 сен 2012, 10:04 ]
DjonnyDepp писал(а):
Какое отклонение можно допустить от ЕТ40 в ту или иную сторону?
Автор:  evgenvw [ 22 сен 2012, 12:06 ]
теоретически - никакого производитель четко говорит, какие диски и шины должны быть; практически думаю в сторону небольшого уменьшения вылета можно, т.к. на штамповках вылет поменьше стоит.
Автор:  mkovalevskiy [ 22 сен 2012, 12:17 ]
Шиномонтажники говорят, что максимум плюс-минус пять единиц, но в любом случае перед покупкой лучше померить
Автор:  klegor [ 22 сен 2012, 22:33 ]
Вы вдумайтесь, 2 мм. Думаю ничего страшного не случится если колёса станут ближе к внешней стороне машины на 2 мм. :wall: Я так думаю!
Автор:  slavik13rus [ 23 сен 2012, 13:12 ]
А ЕТ40 это в мм. или какие нибудь условные еденицы?
Автор:  evgenvw [ 23 сен 2012, 15:37 ]
в мм.
посмотреть инфу по дискам можно тут: viewtopic.php?f=13&t=6523
Автор:  Бог Войны [ 23 сен 2012, 15:40 ]
Да, это величина в мм. Как правило, уменьшать вылет можно, естественно, в разумных пределах, ИМХО на 10 мм максимум. А вот увеличивать от максимально допустимого производителем значения нежелательно, т.к может тереть о внутренние элементы. Хотя не стоит забывать, что у нас предусмотрена установка цепей противоскольжения. А это означает наличие запаса по всем параметрам на 5-7 мм.
Страница 64 из 80 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
