Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]
Давайте в этой теме обсудим колёсные диски размерностью R16 и больше.Ну и резину к ним.
===TAT=== писал(а):
225/55/R16
R16,и больше.R16,и больше.
какой вылет диска?
мне интересно не будет ли также с размером 205/50 на штатный диск в хае радиуса 15.
djuce писал(а):
===TAT=== писал(а):
225/55/R16
какой вылет диска?
аааа 225, не заметил в начале. значит все ок в моем случае будет.
Специалисты и не очень кто быть может поставил и катается на этих параметрах 195/50 R16, вылет диска 35 мм.
Спасибо заранее.
конечно хочется резину по больше да по шире 205 55 р16 но куда свою девать пока поезжу как убью так буду куплять 113_ forza_russia
Благодарил (а): 190 раз.
Халеби писал(а):
вылет диска 35 мм.
Вылет надо больше 40, иначе центр пятна контакта шины не совпадет в виртуальной осью поворота колеса. Отсюда нарушение управляемости, повышенные ударные нагрузки на подшипник ступицы и наконечник рулевой тяги при езде по неровностям. С гарантией, думаю, ясно. Зависит от спецов техцентра.
здравствуйте, скажите а 205/60 R16 можно поставить без ущерба для ходовой? спасибо
Подскажите пожалуйста резина 205/55r16 пролезет на 16х дисках?
Благодарил (а): 1062 раз.
Шинно-дисковый калькулятор
Изменяйте параметры и смотрите как изменяются габариты колеса!
Я думаю что указанная резина только на 16" дисках и пролезет:)
А по факту должны,ибо места достаточно,но есть опасения что на полицаях-кочках и при полном выкручивание руля могут "шаркать" за подкрылок!
205/55 г16 (что я видел самое большое для фпс на лето) так у них максимальный диаметр покрышек - 612
ну вообшем то да.195/65R15 многовато.
я думаю 195/60R15 будут в самый раз,хотя кто то ставил на 195/65R15
Всем привет! Подскажите пожалуйста, подойдут такие диски или нет??? 7.5x16, 5x100, ET38, D63.3 Если да то какая резина налезет? Смотрел в шинном калькуляторе но так и не понял... Заранее спасибо!
"готовь сани летом". подбираю летние шины. хочу купить 195/55 R16 на литье
как думаете влезут? или надо 195/50 R16 ? правда 50 уже маловата резина и дороже существенно
Видел как смотрится 16 радиус, очень понравилось, тоже наверно буду ставить 195/55...на хорошую резину цена более менее, 50 это круто..., хотя смотрится наверно офигенно...на приличном литье...
Последний раз редактировалось wsh 29 окт 2011, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Так вроде обычно 55 профиль дороже я когда на приору ставил 15 колеса то 195 50 была существенно дешевле чем 195 55. А в твоем случае я думаю что 55 нормально встанет. На драйв 2 есть фото машина на таких колесах. хотя если тут люди пишут что 65 профиль ставят то думаю что точно без проблем подойдут главное диск правильный подобрать.
Ладно вам о детских 15ых размерах болтать)
Подскажите люди, 18ые диски ставить, какие его должны быть параметры помимо 5*100
Вылет и тд?
