Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
R16,и больше.
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4104
Страница 13 из 51
Автор:  ewgen [ 31 июл 2010, 18:19 ]
Заголовок сообщения:  R16,и больше.
Автор:  vld [ 29 дек 2011, 22:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбираем диски для новой машины
Фото машин с 205/55/16 уже мелькали,вот к примеру:
viewtopic.php?f=13&t=2178&start=50
как в прочем и 205/50/16.
В чем у многих тяга к 14 дискам и узкой резине я не понимаю,на маленьком хетче они еще смотрятся, но на седане впечатление, что штангист с ногами спичками.
Автор:  Katar [ 16 янв 2012, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Параметры дисков и резины подходящей для Поло!
есть желание поставить такие дисочки http://www.6koles.ru/discs/model/10804/
посоветуйте какую резину на них цеплять минимально-максимально по ширине высоте подходящей на полик?
Автор:  golfstrom [ 16 янв 2012, 14:02 ]
Для ширины 195 - 195/45-17
Для ширины 205 - 205/40-17
- 205/45-17 (диаметр больше стандартного на 13мм)
Для ширины 215 - 215/40-17
Автор:  Katar [ 16 янв 2012, 14:19 ]
golfstrom, 215/40 встанет нормально? не будет задевать?
Автор:  golfstrom [ 16 янв 2012, 16:19 ]
Диаметр колеса в этом случае соответствует рекомендуемому (~600мм) http://www.car-tyres.ru/ , потому в арке колесо задевать не должно.
Правда ширины 215мм в рекомендациях производителя нет.
Ребята ставили такие viewtopic.php?f=13&t=4104.
Размер 215/40-17 ставится штатно на Polo GTI.
Автор:  мишаня86 [ 17 янв 2012, 22:48 ]
На драйве есть фото полика на таких же дисках как и ты показал так у него вообще резина стоит 215 45 17 и он говорит что все отлично ни чего не задевает ни где. Но я бы остановился на 205 45 17 мне кажется что для наших машин он оптимален при 17 радиусе.
Автор:  Katar [ 18 янв 2012, 10:14 ]
Надеюсь полик у него не белый, а то мне как раз беленький едет =)
З.Ы. нашел его, белый =). По крайней мере можно посмотреть на живой машинке, как оно будет выглядеть
Автор:  мишаня86 [ 18 янв 2012, 15:19 ]
Нет про который я писал не белый а сильвер лайф. На белом по моему на сколько я помню 205 45 17 стоит резина.
Автор:  Zdravamir [ 19 янв 2012, 14:05 ]
Мне зимой важно, чтобы клиренс был как можно больше (выше) Долго решал какую же поставить зимнюю резину. Подумав приобрел Maxssis 195/65/15 Все стало как нельзя лучше, колеса нигде ничего не цепляли и не чиркали, ощущение что управляешь джипом! Мне не показалось, что резина тяжелая, все было нормально. Но когда в авто село 4 человека, стало чиркать в правой задней арке, я заглянул под нее и был ошарашен, в защите районе бензобака выпячивал в пространство колесной арки довольно приличный кусок защиты. Для чего это сделали, для меня так и не ясно до сих пор. Решил эту проблему промышленным феном. Снял колесо, нагрел этот участок и аккуратно его вмял вглубь на 1,5 см. Проблема была решена.
Автор:  maloi9133 [ 24 янв 2012, 20:38 ]
Здравствуйте))))Подскажите пожалуйста,колесики с такими параметрами войдут на поло?
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=166068
Автор:  mkovalevskiy [ 24 янв 2012, 21:38 ]
ALUTEK R16 сделано в Германии
R16,и больше.
ALUTEC Снежная буря на Поло.jpg [ 183.34 КБ | Просмотров: 4595 ]
Автор:  Aftamat [ 25 янв 2012, 08:58 ]
В действительности эксплуатация (по крайней мере в Красноярске) в зимнее время года 17 или 18 диски это для меня не позволительная роскошь тк я ну просто никак не могу понять почему люди которые намерены ставить 18 диски на поло не купят за эти деньги скай в 34 кузове? ну нравятся спортивные машины ну какие проблемы, туда и 18 ставят (хотя и многие глумятся над такими тк ходовые качества во многом ухудшаются я уже не говорю о показаниях спидометра и тд...). 18 дисик на поло седане даже на фото вызывают снисходительную улыбку... Лучше бы заказали нормальную ковку на 16 которая будет идеальна по вылету и ширине, вместе с тем будет легкой и прочной, ну и конечно выглядеть это будет куда приятнее. Кстати многим тут нравятся хаммеры h2-3 на дисках на 22? :lol:
Автор:  sintez [ 25 янв 2012, 21:25 ]
Заинтересовали такие диски http://www.kolesoopt.ru/shop/6788/desc/ ... x100-72-35 Интересует, встанут ли на наш автомобиль? И какой размер резины к ним лучше выбрать 195/50 R16 или 205/50 R16? Меньший профиль не хотелось бы. Никаких неприятных сюрпризов при установке этих дисков и резины не вылезет ли?
Автор:  AvdeeFF [ 25 янв 2012, 22:42 ]
sintez
на 7-ку (ширину) 195 лучше не ставить, т.к. вероятно обод диска вровень с резиной или будет вообще выступать, к тому же 195-ая ширина на R16 достаточно редкая позиция. 205/50 - норм, но у меня есть неприятный опыт именно с шириной 7 и вылетом 35 - приходилось подруливать даже на слабой колее.
К тому же с таким рисунком можно найти диски с лучшими параметрами и наверное любого производителя за более демократичную цену.
Автор:  sintez [ 25 янв 2012, 22:48 ]
AvdeeFF писал(а):
sintez
Например, какие? Мне, просто, приглянулись эти диски в цвете серебро. Но если все так печально, то отпадает этот вариант, определенно.
Страница 13 из 51 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
