Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
R16,и больше.
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4104
Страница 15 из 51
Автор:  ewgen [ 31 июл 2010, 18:19 ]
Заголовок сообщения:  R16,и больше.
Автор:  Nuno [ 09 фев 2012, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Параметры дисков и резины подходящей для Поло!
boss197820 писал(а):
Nuno писал(а):
подскажите оптимальные параметры диска R16. 6,5 , 5х100, 38, 57,1 ничего не путаю? и резину если поставить на такие диски 16,205,55 все пучком будет?
вот такие к примеру http://www.skad.ru/catalogue/all/Mitsar/
Сегодня приобрёл литьё именно с такими параметрами, взял на лето, перед тем как забрать примерил, сели как родные, болты подошли с роных литых R15, резину буду ставить 205/55/R16 проблем не будет. В следующий раз фотки выложу с АВТО.
спасибо) теперь проблем не будет tachka2 фото было бы супер cheer
Автор:  Nuno [ 09 фев 2012, 12:21 ]
Dreich писал(а):
Nuno писал(а):
:-) я думал что такие диски килограмм 5 весят) на инфинити катки 22 размера по 3 кг весят) тут наверно маде ин раша, чугунные forza_russia tachka2
Покажите пожалуйста хоть одни катки 22" которые весят хотя бы меньше 10 кг., не говоря уже о мифических 3... Не надо вводить людей в заблуждение, это неправда... :shock:
Самый легкий диск Slik R15 - 5,9 кг. И это ковка заметьте. Slik довольно качественная продукция, не думаю, что они тяжелее аналогов. Возможно самая лучшая ковка из италии или японии или откуда то еще может и будет весить килограмм 7 для 18" колеса и 4 кг. для 15", но она будет стоить как половина ФПС. Поэтому не надо удивляться, такие массы дисков это нормально.
Но про 3 кг. веса 22" диска насмешил :lol:
не компитентен в данном вопросе,самому сказали,теперь буду в курсе.
Автор:  Dreich [ 09 фев 2012, 14:56 ]
Та ничего, не бери в голову ;)
Это называется "доверяй, но проверяй"
Но наверно, в ближайшем будущем будут диски, которые будут весить очень мало и попадут в обозначенную весовую категорию - из композитных материалов, карбон там я не знаю, кевлар или чо то наподобие)))
Кстати, 16 диски с резиной 205/55R16 сильно увеличат клиренс авто - 1,8 см. Упадет динамика, незначительно возрастет расход, за счет того, что крутить такое колесо будет сложнее.
Вот здесь можно рассчитать:http://www.car-tyres.ru/
А вот 205/45R16 совсем незначительно меняет параметры и выглядеть будет гораздо лучше, ИМХО
Автор:  Nuno [ 09 фев 2012, 17:07 ]
ну клиренс не так и плохо что прибавиться немного), насчет динамики должно же что то страдать в угоду красоте)
205/45R16 конечно смотреться будет супер,но дороги наши бедовые прямо говорят не делай этого) 55 чуть помягче будет, и подвеске получше, только из за этого смотрю пошире резину, 55, максимум 50 имхо,меньше лучше не надо.придет весна будет видно,сейчас мне главное было подобрать правильные параметры дисков r16 ,что было успешно сделано respekt
Автор:  St1ng3r [ 21 фев 2012, 17:15 ]
R16,и больше.
а как вам такие?
Автор:  Dreich [ 21 фев 2012, 17:25 ]
Вот про такие я и говорил где то выше - Borbet'ы , смотрятся чума просто на белом авто. У меня как раз белый, блин буду теперь деньги копить)))) Где ссылку давал уже, не космос цена за 16-е:
http://www.nakolesah.ru/wheels/order/borbet/lv.aspx?ID=e01fa0ca-be45-411f-bbfe-60819446a885
Автор:  djuce [ 21 фев 2012, 21:47 ]
вот только вопрос, а какие брать? 16 иль 17?
профиль 45/50?
я к этим борбетам присматривался еще до появления поло. ссылку здесь тоже где-то размещал.
Автор:  Dreich [ 22 фев 2012, 09:36 ]
Я бы 16 взял с резиной 205/45. 17 большие, я не хочу слишком сильно наружный диаметр колеса менять, в идеале максимально близкий к родному 195/55R15.
Автор:  VI34rus [ 22 фев 2012, 11:25 ]
Здравствуйте уважаемые, подскажите пожалуйста диски 7,5-16(5-100)et45 влезут в нашу заднею арку, машинка у меня занижена поэтому боюсь ошибиться с вылетом , а у этих дисков ширина еще 7.5 ( мне говорили при увеличении ширины диска нужно увеличивать вылет, а на сколько кто знает?) есть у нас под крылом стока места?
Автор:  Dreich [ 22 фев 2012, 12:55 ]
Нужно мерить на месте, может за стойку с таким вылетом задевать. А на передке скорее всего с таким вылетом задевать при полном вывороте колеса будет. Я бы не стал брать, если нельзя будет вернуть. У нас например можно в магазине взять с товарным чеком, на шиномонтаже померить просто диск без резины (чтоб шиномонтажа не было - товарный вид сохранить) и если не подойдет вернуть.
Автор:  мишаня86 [ 22 фев 2012, 18:53 ]
Вот можешь тут по прикидывать как все будет что бы хоть немного понять но лучше конечно на месте все промеривать. Но мне кажется что 45 вылет это очень много для дисков на поло.
Автор:  VI34rus [ 24 фев 2012, 11:40 ]
Нашел магазин где можно примерить, поехал , приложили диск он сразу уперся в переднею стойку((
Автор:  Er' [ 24 фев 2012, 16:35 ]
Проставки нужны. с 45 вылетом ясен пень упруться
Автор:  newoldbie [ 24 фев 2012, 21:25 ]
Здравствуйте! Искал форум поло хэтча, но не нашёл) Так что хочу спросить здесь. Я взял себе диски 8jx17 et35 с ауди тт и хотелось бы узнать какой размерности шины на них поставить? 215/40 как рекомендует ОД или 205/40 или ещё какой размер? ОД в Саратове рекомендовал 7,5jx17 et38 и размерность 215/40 причём для хэтча параметры не нашли и эти параметры они взяли от седана) Сказали что одинаково должно быть) Так вот я думаю диски то норм подойдут ведь не сильно разнятся параметры от рекомендованных?
Диски фирмы RH на самих дисках Made in germany, клеймо как положено,не варены, не гнуты, надо только чутка подкрасить, но я в любом случае хотел их в белый красить.
R16,и больше.
1423384.jpg [ 161.06 КБ | Просмотров: 3459 ]
Автор:  vld [ 25 фев 2012, 11:48 ]
У дилера стоит на продажу CrossPolo с дисками 16 и шинами 215/45. Это я к тому, что кто то тут пел о не рекомендованных Вагом для Поло седана дисках и колесах больше 15 и 55. В отличии от этих фоток на машине стояли многоспицевые диски.
R16,и больше.
Volkswagen_CrossPolo.jpg [ 164.41 КБ | Просмотров: 3437 ]
R16,и больше.
2011-volkswagen-crosspolo-5_1600x0w.jpg [ 178.81 КБ | Просмотров: 3437 ]
Страница 15 из 51 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
