Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]
Давайте в этой теме обсудим колёсные диски размерностью R16 и больше.Ну и резину к ним.
мишаня86 писал(а):
Скажите а кто что думает вот по поводу таких дисков http://www.pilotyres.ru/ipo.php?url=/i/ ... /l/331.jpg мне кажется что хороше будут смотреться вот только вылет на них настораживает он у них 42. И еще такой вопрос у нас на комфотлайне железные колеса (не литье) какой имеют вылет 38 или другой а то я что то позабыл а колпаки снимать и читать что то в лом.
У меня на комфорте стальные заводские рэ 15 вылет 38 ширина 6J. Пока резина зимняя 195*55, подвеска занижена при посадке 4 рослых пассажиров ни где не трет (я беру это параметры за основу и на визуальном калькуляторе колес подбираю диски и резину)
добрый вечер
целый день смотрел диски и резину на лето.Что к вечеру уже голова не сооброжает draka og_write Вопросик ??? кто нибудь ставил диски с размерностью 6.5x16/5x100 D57.1 ET39 а на них резину с разм 205.55.R16 сильно ли будет шина выходить из-за диска может есть у кого фото зарание спасибо ( весь форум уже не было сил перечитывать) :-)
Благодарил (а): 8220 раз.
valek885
должно быть нормуль, только дороговато выйдет всё
[quote="mkovalevskiy"]valek885
должно быть нормуль, только дороговато выйдет всё[/quote
в этом то и дело что 205 шир рад 16 дешевле чем 195 рад 16
valek885
дороже, т.к. 195 наверно более ходовой размер
Благодарил (а): 205 раз.
valek885
что касается размера
viewtopic.php?f=13&t=4104&p=135768#p135768
viewtopic.php?f=13&t=2178&p=132874#p132874
Riv_2000 писал(а):
мишаня86
Какие размеры у диска? Всё зависит от его ширины (на Хае 195/55R15 6J ET40).
В помощь - Визуальный шинный калькулятор.
Размеры у диска 7,5х17 но заметь я то же считал в подобной программе что там что то ни чего особо не меняется при изменении ширины диска. вот пример такой программы только со всеми данными в мм. http://www.viktoria.by/pics/visual_shin ... lator.html
Благодарил (а): 786 раз.
мишаня86
Особо меняется вес диска и колеса в целом. Если ковка в данном случае и была бы неплохим вариантом, то литье будет весить около 10 кг, плюс резина 9-10кг..
...Для примера возьмём последнюю модель Honda Civic с колёсными дисками и резиной из специального набора для апгрейда. Стандартно автомобиль комплектуется резиной 185/65 производства Dunlop и стальными 14-дюймовыми дисками. Каждое колесо при этом весило 15,5 кг. Их сменили на покрышки Nitto 205/40 и 17-дюймовые диски, при этом вес каждого колеса увеличился до 19,5 кг. Этих четырёх килограммов (26%) лишнего веса на каждое колесо хватило для того, чтобы мощность автомобиля по замерам на динамометрическом стенде снизилась на целых 5% (7 л.с.)...
Сardriver.ru
См. Масса колеса Вашей машины (диска+шины)
mkovalevskiy писал(а):
valek885
да так и есть forza_russia форева og_luzhok
Riv_2000 писал(а):
мишаня86
Сardriver.ru
А что можете сказать по поводу дисков 7х17 вылет 42 и поставить на них резину 205 45 подойдет так с таким вылетом или будет об лонжероны задевать при повороте колеса. И что тогда лучше взять 7,5х17 с 35 вылетом или 7х17 с 42 вылетом?
мишаня86
Да с 205-й резиной вообще никаких проблем не будет. При ЕТ 42 покрышка будет ближе к арке всего на ~7 мм, а это просто ерунда.
Riv_2000 писал(а):
мишаня86
Понял в общем можно брать 42 вылет и не заморачиваться. да я то же считал на калькуляторе но у меня получилось что на 9 мм ближе к лонжерону но я правда считал относительно нынешней резины а она у меня 195 60 15 а получается что внешний диаметр с нынешнем колесом одинаковый. В общем надо копить деньги и брать колеса.
Riv_2000 писал(а):
мишаня86
Простите, тоесть 205/55 R16 будет нормально сидеть ??
Не обязательно искать 205/50 R16?
Прост по ценам в яндекс маркете смотрел, очень сильно различаются они, не в пользу 50 профиля...
olegraizin
Вообще то, если 205/50 R16 вопросов практически не вызывает (D=612мм), то 205/55 R16 больше стока на 29 мм. - viewtopic.php?p=135768#p135768
olegraizin писал(а):
Блин дешевый вариант нашел, БУ колес... в сборе с дисками...Диски не подходят по креплению(((Подскажите пожалуйста подойдет ли резина размером 195/65 R15 ??По моим подсчетам (если всё правильно делал) получилось 644мм ((Не подходит походу
Посмотрите подходящую тему здесь: viewtopic.php?f=13&t=5097 .
