R16,и больше. https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4104 |
Страница 4 из 51 |
Автор: | ewgen [ 31 июл 2010, 18:19 ] |
Заголовок сообщения: | R16,и больше. |
Давайте в этой теме обсудим колёсные диски размерностью R16 и больше.Ну и резину к ним. ________________________________________________________ Все темы о колёсах для VW POLO седан: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=5097 . Достаточно кликнуть. |
Автор: | andreyka [ 02 фев 2011, 09:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Диски на 16 |
Возможно и на поло где-то сэкономили Хорошо бы тоже эксперимент провести, а потом ставить на R16 205... или больше размер а то как в статье . http://www.zr.ru/articles/38876 стотья ИЗ ПУНКТА "Т" В ПУНКТ "У" Личное мнение, За рулем, За рулем 2003/6 Еще зимой "Ниву" обули во внедорожные "Купер-Дискавери STT" размерностью 215/75R15. Это больше, чем предусмотрено инструкцией - 205/75 и 205/70, но как иначе, если собственно внедорожных шин "нивовской" размерности в мире не делают (не путать с всесезонными или универсальными). А для полноценного теста нужны именно такие, "максимально проходимые", пусть даже в ущерб динамике и комфорту. Кстати, купленные нами относительно недороги, $95 за штучку. Уже на серийной машине у нас дважды ломалась нижняя крышка переднего редуктора. О ней-то и состоялся долгий разговор в Тольятти. Конструкторы справедливо заметили, что наши шины больше и "зубастее", чем предусмотрено заводом, - они непременно увеличивают нагрузки на трансмиссию. В то же время они не могли не обратить внимание на странный характер поломки (явно усталостный) и низкое качество литья. Это особенно настораживает в преддверии ожидаемой уже в сентябре "Шеви" с "опелевским" мотором. Мы убеждены, что нагрузки на указанную крышку даже на стандартных шинах окажутся ничуть не меньше. Договорились вот до чего. Крышка изготовлена плохо - с этим СП "ДжиЭм-АвтоВАЗ" обещает разобраться, но при этом инженеры добавляют, что "...шины такие ставить все равно нельзя...". Про себя мы решили, что к этому разговору когда-нибудь обязательно вернемся: вседорожник, на который нельзя ставить внедорожние шины... |
Автор: | SanCheZ1609 [ 02 фев 2011, 16:51 ] |
Я бы поставил диски ВСМПО 16 дюймов Орион и шины бриджстоун |
Автор: | List [ 03 фев 2011, 17:39 ] |
Так все-таки, какой размер дисков 16 лучше и резина, какая нужна чтобы все было тип-топ |
Автор: | SanCheZ1609 [ 03 фев 2011, 18:25 ] |
я тоже хотел бы знать!!!! |
Автор: | staroi [ 03 фев 2011, 18:58 ] |
Колёса: Диск 1 Диск 2 Размер диска 6x15 ET 38 6.5x16 ET 38 Шины: Шина 1 Шина 2 Размер шины 195/55R15 205/45R16 Ширина покрышки 195 мм (7.7'') 205 мм (8.1'') Высота профиля 107 мм (4.2'') 92 мм (3.6'') Внешний диа. колеса 595 мм (23.4'') 590 мм (23.2'') на 5 мм (0.8%) ниже. Ширина обода от 15x5 до 15x7 от 16x5.5 до 16x7.5 Длина окружности 1868 мм (73.5'') 1853 мм (73'') Оборотов за км 535.2 539.8 Спидометр Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 99.2 км/ч (на 0.8% меньше) Зазор до... Колесо 1 Колесо 2 ...подвески Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами Колесо на 5 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо. ...крыльев Колесо будет выпирать наружу на 5 мм (0.2'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо. ...колесных арок 100% достаточный (даже больше, чем штатный) --------------------------------------------------------------------------------------- Вот что примерно вам надо... |
Автор: | List [ 03 фев 2011, 19:09 ] |
staroi писал(а): Колёса: Диск 1 Диск 2 Размер диска 6x15 ET 38 6.5x16 ET 38 Шины: Шина 1 Шина 2 Размер шины 195/55R15 205/45R16 Ширина покрышки 195 мм (7.7'') 205 мм (8.1'') Высота профиля 107 мм (4.2'') 92 мм (3.6'') Внешний диа. колеса 595 мм (23.4'') 590 мм (23.2'') на 5 мм (0.8%) ниже. Ширина обода от 15x5 до 15x7 от 16x5.5 до 16x7.5 Длина окружности 1868 мм (73.5'') 1853 мм (73'') Оборотов за км 535.2 539.8 Спидометр Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 99.2 км/ч (на 0.8% меньше) Зазор до... Колесо 1 Колесо 2 ...подвески Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами Колесо на 5 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо. ...крыльев Колесо будет выпирать наружу на 5 мм (0.2'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо. ...колесных арок 100% достаточный (даже больше, чем штатный) --------------------------------------------------------------------------------------- Вот что примерно вам надо... Спасибо за подробный ответ |
Автор: | Vitaly [ 08 мар 2011, 18:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Параметры дисков и резины подходящей для Поло! |
sashaz711 писал(а): 195 / 55 /16 на дисках шириной 6.5 при выносе ет45 стоят превосходно как родные ,ничего не задевают !!! но колеса сзади кажутся очень широкими , и это при ширине 6.5 диска !205 будут еще шире ! и сразуже учтите ,что 205/55 будет выше и шире и на ширине диска 7, при выносе 38 будет существенно выступать из арок автомобиля см.на полтара (следствие чего грязная машина даже с брызговиками спарко ,работа подвески,адская нагрузка на подшипники на износ ну и просто некрасиво) ,следственно вынос нужен 45-50 с последним при55/16 даже при ширине диска 6.5 скорей всего будет цеплять нутро арок . короче целая наука с этими типоразмерами ,а на нашем поло особо не разгуляешся с шириной и вылетом ! Точно ли ничего не задевает, даже при крайних положениях руля? Как думаете при тех же параметрах дисков 6.5 R16 ET45 и резине 205/50 R16 ничего не будет задевать? |
Автор: | sashaz711 [ 08 мар 2011, 21:55 ] |
100% не будет я на свою на лето купил диски ВСМПО 16 6.5 ет45 резину поставил 195/55/16 -мерил на машине ничего не задевает и не чертит ,а 205/50 тоже самое |
Автор: | roor [ 13 мар 2011, 13:54 ] |
Заголовок сообщения: | Кто-нибудь ставил резину 215/55 R16 ? |
Кто-нибудь ставил на поло резину 215/55 R16 ? |
Автор: | andreyka [ 13 мар 2011, 13:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кто-нибудь ставил резину 215/55 R16 ? |
как на внедорожнике |
Автор: | darkwish [ 13 мар 2011, 20:00 ] |
Я конечно извиняюсь,но этож не GTI, арки стандартные и я думаю толще 205 ставить не стоит! |
Автор: | Roman88 [ 14 мар 2011, 22:38 ] |
а я хочу поставить 16 205 55 как думаете встанут ! диски уже взял 16 J6.5 встали без проблем! |
Автор: | Roman88 [ 14 мар 2011, 22:41 ] |
подскажите а 205 55 16радиус встанут ато диски купил 16 встали без проблем вот с резиной замарочка |
Автор: | djuce [ 14 мар 2011, 22:48 ] |
Roman88 писал(а): подскажите а 205 55 16радиус встанут ато диски купил 16 встали без проблем вот с резиной замарочка по идее да. встанут без проблем. очень долго сейчас мучился выбором между покупкой 16 с такими же размерами резины, и просто летней, но пошире -205-55-15. диски, мне понравившееся, и подходящие по всем размерам, так и не нашел. единственные - суенит, с поло хетча, но в россии очень цена заломлена( 14 тыс за ДИСК!!!). в финке, по крайней мере в интернете не нашел. в итоге решил 205-55 на родное 15 литье. от камы уже избавился слава богу. |
Автор: | darkwish [ 15 мар 2011, 01:49 ] |
Roman88 писал(а): а я хочу поставить 16 205 55 как думаете встанут ! диски уже взял 16 J6.5 встали без проблем! Ну диски без резины у тебя и 18" всталиб:) А если серьезно то на обычный поло 16" диски даже есть как опция,поэтому учитвая схожесть арок итд,16ки должны влезть,одно НО у поло-хетча более жесткая подвеска и литье на 16ку идет уже низкопроф,поэтому теоретически влезут,но на полицаях могут шаркать! P.S-Я думаю "безопаснее" 205/50,но по нашим дорогам с такой резиной резина станет расходником сезонным! |
Страница 4 из 51 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
