Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 760 ]
Давайте в этой теме обсудим колёсные диски размерностью R16 и больше.Ну и резину к ним.
Спасибо, с меня фото..
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
Дополню Колю своим опытом.
Диски стоят 7j Et42 R16, резина R16/205/50 с внутренней стороны от резины до стойки не более 1,5 см.
На фото расстояние от самой выступающей точки боковины шины до плоскости крыла (вид сверху).
Денис 299, По моим прикидкам R16/215/45 с 7j Et35 R16 с резиной с плоской боковиной будут на грани фола (+12мм относительно моих колес). Также думаю они заметно будет выступать в области брызговика.
R16,и больше.
01.jpg [ 3.83 МБ | Просмотров: 7800 ]
R16,и больше.
02.jpg [ 4.24 МБ | Просмотров: 7800 ]
R16,и больше.
03.jpg [ 3.93 МБ | Просмотров: 7800 ]
R16,и больше.
04.jpg [ 4.34 МБ | Просмотров: 7800 ]
Также можно оценить по фото колесики нашего одноклубника Дмитрия (Dinamit).
R16 Et35 7j 215-45-16
R16,и больше.
DSC_0136.JPG [ 1.19 МБ | Просмотров: 7742 ]
R16,и больше.
DSC_0132.JPG [ 1.01 МБ | Просмотров: 7742 ]
R16,и больше.
DSC_0127.JPG [ 1.21 МБ | Просмотров: 7742 ]
Всем привет!
Хотел бы попросить помощи в выборе дисков R17.
Если я правильно всё понял, то к нам подходят параметры 5x100, 6-6.5, 35-40, 57.1.
По таким параметрам выбор дисков в магазинах очень скромный, отсюда вопрос какие параметры подойдут под R17, что бы это было без проставок и чтоб ничего не тёрло? Подскажите пожалуйста!
Добрый день всем, я тут новенький и потихоньку осваиваю форум. Прочитал многое и возникли не сколько вопросов к гуру и профессионалам. Приобрел поло седан 1.6 л. не давно, и озадачился подбором летний резины. Имеются диски.
Бренд: K&K
Диаметр: 16
Ширина обода: 6.5
Вылет (ET): 38
Количество крепежных отверстий (LZ): 5
Диаметр расположения отверстий (PCD): 100
DIA: 67.1 (Кольца тоже есть на 57.1)
Цвет: алмаз черный
Вес: 8.750
Дизайн: Андорра
Количество дисков в коробке: 1
Крышка: Вставка R09
Лейбл: Линза КиК 60 Л-12
Модель: Андорра
Форма крепежных отверстий: конус
Максимальная нагрузка: 640
Номер чертежа: КС454
Вот и хотел поставить резину 195/55, 205/50, 205/55. (но не как не могу выбрать размер) Критерий резины, чтобы было помягче главное. И в совокупности с диском не сильно влияла на подвеску и динамику разгона и торможения (но я думаю это не сильно критично) Проживаю в городе где дорог почти нету (есть но они сошли вместе со снегом). Да хотел диски 15 стандартные для данной модели но к сожалению уже 16 были.
205/50 по мне будит жестковато. Да и где выходы есть на дешевую резину там такие размеры нечасто встречаются.
195/55 самое оно золотая середина — но что-то читал что резина может стать домиком (только не понял немного это при ширине обода 6,5 или 7 (у меня 6.5) будит домик или нет?
205/55 самая распространенная — но немного будит тереть о задний правый локер при поворотах и нагрузки на заднею ось? Или еще где-то будут проблемы?
Вот и спрашиваю совета какой размер резины поставить чтобы помягче и без особых проблем было. Лично скланяюсь к 195/55 или классику 205/55
Прошу не кидаться тапками и не глумится, просто у бывалых спрашиваю мнение, для меня оно очень важное.
И хотел уточнить для данных дисков, какие размеров болты четко подходят на поло?
195 на 55 домиком не будет. Можно ее и на 6,5 и на 7 одеть. Это вообще не существенная разница. Если бы 175 на 8 натянули, тогда домик. 205 на 55 мое ИМХО будет по тракторному смотреться и тереть немного. По поводу жесткости все зависит от модели резины и фирмы. 205 на 50 и 195 на 55 по высоте корта отличаться будет не сильно. Разница в цене смотрите если Вам это критично
Кто что еще думает и знает?
Благодарил (а): 31 раз.
Обновил:
Диски GTI replica TR-138 5x100. Резина Achilles ATR SPORT 195/50 R16
R16,и больше.
2015-03-19 10.03.06.jpg [ 948.99 КБ | Просмотров: 7324 ]
R16,и больше.
2015-03-19 09.26.36.jpg [ 938.49 КБ | Просмотров: 7324 ]
R16,и больше.
2015-03-19 12.22.05.jpg [ 973.99 КБ | Просмотров: 7324 ]
Всем привет. Прошу помощи:
Собираюсь поставить полик на такие http://www.euro-shina.ru/kolyosnyie-dis ... ilver.html диски. Вопрос, встанут ли они нормально вместе с резиной 205/50 R16, без проблем?
И второй вопрос, у меня стоят 14-ые штампы, подойдут ли болты от них к этим дискам? Или там в комплекте с литьем и болты должны идти?
Благодарил (а): 117 раз.
Да,встанет все отлично,а болты родные скорей всего не подойду.
Родные болты сфера,а на этих наверно конус,а будут болты в комплекте надо узнать у продавца!
Хотел одно, а в итоге получилось так:
R16,и больше.
Диски: Rial Bavaro polar silver 6,5x16 5/100 ET38 d57,1
Резина: Dunlop Sport Maxx RT 205/50/16
Ребята, посоветуйте какую резину поставить на 16-е диски? Уже заказал диски 6,5х16 с ET43. Думаю над двумя вариантами: 205/50, либо 195/55. 195/50 отбросил, т.к. не особо ходовой размер и профиль низковат.
Для 6,5j вроде оптимальный считается 205 (поправьте если не прав), поэтому и возник вопрос о целесообразности установки 195/55. Плюсами 195-х вижу более широкое предложение в магазинах и низкую цену, по сравнению со вторым вариантом, а также более высокий профиль. Еще есть опасения что 195/55 будет что-нибудь цеплять, также как и 205/55. Или разницы в диаметре 12 мм (620 против 632) достаточно чтобы ничего не цепляло?
Благодарил (а): 50 раз.
205/55 великоват, хотя тут народ ставил, почитай форум. Феном локер вправляют и говорят, что ничего не трет.
195/55 и 205/50 по профилю почти одинаковые, разницы не почувствуешь, все будет зависеть от мягкости самой резины.
Мое мнение, нужно брать ту резину, что будет дешевле, без разницы 205/50 либо 195/55 и выбирать между производителями.
У меня GT Radial Champiro UHP1. Брал кота в мешке, так как отзывов мало было. Но оказалась хорошая, довольно мягкая, тихая, дорогу держит норм. Что бы понятно было, у меня 195/50, это чуть жестче, чем летняя Кама 175/70/14 по моим субъективным ощущениям.
195 60 R16 палет нормальный,естественно локер вправлен.
electrical engineer на 16 диски по феншую вот так: Диск 7.0R16 и шина 215/45R16
