Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]
Благодарил (а): 897 раз.
Z~nake писал(а):
То что лежит штпмповка уже ясно, но вот что она 14", а не 15" уж молчу про литье разве это нормально ?
Я у ОД специально про докатку спрашивала. Сказал, будет полноразмерная запаска (АВИЛОН). Хотя, факт остаётся фактом, наличие докаток имеет место быть.
Вот, что нашла:
Некоторые автомобили снабжены полноразмерной запаской временного характера. Данный тип запаски имеет тот же размер, что и колесо, но представляет из себя облегченную конструкцию, которая экономит расход топлива за счет более низкого веса...
Компактные запаски, или докатки короче и уже, чем обычные колеса, а также намного легче по весу. Так как они меньше по размеру, то докатки имеют более высокое давление внутри колеса. Докатки делаются под конкретную модель автомобиля, поэтому бесполезно и даже опасно брать докатку с автомобиля другой марки и даже модели.
Ну, и просто полезно:
После установки докатки изучите правила управления автомобиля с запасным колесом. Обычно рекомендации даны в книжке инструкций к вашему автомобилю. Знайте, что управлять автомобилем с запаской сложнее, поэтому будьте осторожнее на дороге. Раз в месяц проверяйте давление в запаске. Оно должно соответствовать давлению, рекомендуемому производителем.
Источник: http://amastercar.ru/articles/wheel_tir ... atka.shtml
P.S. Наслаждаюсь!
lex писал(а):
PrGeorge
а где эта нашлепка находится? Не заметил на черном диске ничего желтого:)
Попробуйте его вытащить и перевернуть :D
У меня точно есть.
Но тогда так в комплектации бы и писали, что докатка. А то написали полноценное, а оно только для тренда.
наверно чтоб не отпугивать народ, ибо докатка прочно ассоциируется с "тонким блином на велосипедной резине" :D, а тут прям как настоящее колесо!
(у родственника в Вектре такое колесо (на "тштамповке" называется докатка...)
(пысы. Вы еще на Хайлайн литье попросите... :D )
По ходу у Тренда плюсов все больше и больше :shock:
Благодарил (а): 195 раз.
PrGeorge писал(а):
У меня точно есть.
Можно попросить подробное фото (общий вид колеса (1 фото) и крупно желтую нашлепку на нем (2 фото))? у вас остальные колеса 14"? Если да, то владельцы 15" колес, сделайте такие же фотки...
+ просьба к владельцам 15" - снимите любое установленное колесо, выкиньте из багажника запаску, уложите на это место снятое 15" колесо (влезете ли оно туда по габаритам???), закройте отсек фальш-полом (крышка ровно легла по всей поверхности багажника, колесо бугром не выпирает???)
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
MacVit
ты это пошутил что ли?
Или у тебя свой автосервис ?
1. Фото могу сделать на выходных. Но только запаски. (Диски у меня 15" литые)
2. Внешний размер колес примерно одинаковый - разница не больше сантиметра.
Смотрим по шинному калькулятору.
Почему пошутил? смотрим шин. калькулятор... (http://www.pokrishka.ru/calculator.html)
Берем за основу 175/70/14 и сравниваем с 195/55/15, в калькуляторе смотрим размер "А" :
Ширина шины, мм (A): 175(старый), 195 (новый), 20 (разница). Вот про эту разницу я и веду разговор. Колесо лежащее в нише запаски при 195/55/15 выше на 20 мм, чем 175/70/14, если ниша не достаточно глубокая, то 15" лежа будет выпирать над уровнем ниши запаски и при накрытии его фальш-полом, будет бугор в этом месте... Это первое...
Второе, если народ в этой ветке говорит, что
На нашем колесе запасном есть желтая нашлепка, на которой написаны ограничения по скорости и дальности.
, значит запаска не полноразмерная, а докатка, кстати хотел посмотреть, что написано по поводу запаски на оф. сайте и что-то не могу нигде найти размерность запаски, если кто знает - ткните (по ходу убрали)...
Вообщем к чему все это я? Пытаюсь понять логику вложения в качестве запаски 14" при 15", пока есть два варианта:
1. Конструктивно ниша для запаски уже (ударение на букву "у") по высоте и в нее без горба влезает тока 14" при ширине 175... при 15" не плотно ляжет фальш-пол...
2. На запаске есть метка (со слов), что докатка, хотя визуально выглядит как полноценное колесо, если так, то можно в случае чего показать метку... но тогда встает вопрос, почему на оф. сайте было/есть указано, что запаска полноразмерное колесо тока на штамповке, т.е. для 15" должно лежать 15" на штамповке в качестве запаски...
ЗЫ//По поводу ширины, на старой машине была основа 185/65/15, чтобы поднять клиренс, я ставил (в том числе и другие владельцы этой маркой) 195/65/15, так разница в 1 см по ширине (195-185=10мм) давало горб в нише запаски, из-за чего в багажнике всегда была шишка на этом месте. Поэтому я думаю что 14" появились в этой машине не случайно, т.к. в таком случае более широкая резина дала бы точно такую же шишку в багажнике (в нашем случае +2см), что и вызвало бы кучу не нужных вопросов в сторону изготовителя.
Т.е., если в будущем решите заменить запаску на 15", будьте готовы к такой проблеме...
Про выпирающий фальшпол. Дело в том, что там места на самом деле ВАГОН. Там же бокс лежит с инструментами и ничего не выпирает. Если даже и не будет влезать запаска шириной 195, можно выкинуть (точнее, прибрать в другое место) бокс с инструментами и НИЧЕГО ТОРЧАТЬ НЕ БУДЕТ!!!
Визуально туда даже 205 войдет.
Фотки попробую сделать на днях. Лишь бы фотик не замерз, а то у нас снег сегодня с утра шел...
Изображения: 15
Сообщение перенесено в шапку темы.
Последний раз редактировалось Z~nake 10 окт 2010, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, теперь одним вопросом меньше, ДОКАТКА у всех, по смыслу следует, что нет поставщика на привычную докатку (внешнего вида) в России нет производителя докаток, все производители нашего автопрома кладут колеса-запаски с размером установленных штатно. ФФ кидают обычное колесо на 14" и ляпают на него желтую наклейку, теперь главная проблема сохранить эту наклейку на колесе максимально возможное время или менять запаску целиком на 15".
ЗЫ//Испугавшись письма admin срочным порядком налепили наклейку :lol:
Народ, на 14" сравните по внешнему виду штамповки запаски и стоящих колес, отличия есть? (для сравнения снимите колпак)...
ЗЫ// Начинаю более сильнее задумываться/поглядывать в сторону Соляриса (полноразмерная запаска на литье), точнее еще один плюс в его сторону.
Фото запаски Соляриса ниже.
Запаска она же докатка (все комплектации).
Сегодня специально глянул в свой хай :( запаска R14, я вот только не понял её если что (тьфу тьфу) одеть и поехать (когда на остальных R15) можно будет ? или можно смело "на балкон" убрать место освободить... как раз огнетушитель не влазит :)
Штатные колеса на 14" (175/70/14) имеют диаметр 601 мм
Штатные колеса на 15" (185/60/15) имеют диаметр 603 мм
Разница всего в 2 мм при однотипной резине сильно на управляемость автомобиля конечно не повлияет. Другое дело эстетический момент. Не будешь же после прокола ездить с отличным от других колесом. Придется использовать данное колесо исключительно как запаску, тем более, что оно по любому штамповка, и тем более, что так правильнее, т.к. износ шин должен быть примерно одинаковым.
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1294 раз.
Не все так просто.
Смотрим КоАП
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
смотрим ПЕРЕЧЕНЬ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2002 N 127,
от 14.12.2005 N 767, от 28.02.2006 N 109, от 16.02.2008 N 84,
от 24.02.2010 N 87)
5. Колеса и шины
5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные.
Благодарил (а): 113 раз.
пожалуйста отпишитесь кто получил Highline с запаской R-15,хоть один человек есть?
Благодарил (а): 22 раз.
переверните вашу запаску и увидите желтенькую наклейку, вуаля, у вас докатка
Благодарил (а): 130 раз.
Видимо, придется купить диск и шину на 15 диаметр, а запаску продать. Хотя по большому счету, если езда в основном в городе, то при проколе можно и на 14 диаметре спокойно доехать до шиномонтажа; сомневаюсь, что кто-нибудь докопается.
