Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]
Кто что думает? Кто ставил уже 195/65R15.
"Ну если у меня R15 195/65 Bridgestone вчера поставил, нигде не шоркает, то почему у тебя должны 60 шоркать ?!"
Благодарю, значит буду ездить. Вобще до поло на этой резине успел в прошлую зиму пару недель поездить на новом логане. остался доволен, т.к. "француз" на ней греб как Т-34, поэтому и не стал с нордманом расставаться
Сегодня поставил R15 195/65 Bridgestone, задевает правая задняя арка! R15 195/60 это максимум
а ширина диска какая??? и вообще,параметры диска,на котором сидит резина..может вылет не тот?
Дело не в диски, задевает подошвой. Дело в том что задевает буквально миллиметр выпуклость на правом подкрылке котороя сделана в задней части.
Показал стрелкой где она находиться.
на зиму 195/65R15
Снимок.JPG [ 58.15 КБ | Просмотров: 1572 ]
Благодарил (а): 115 раз.
При таком размере, разгон устраевает? ;), он же ни едет...
При моих летних 185.65.15, ставил зимние 175.70.14....кажется коней25 прибавилось. :-)
Стоит BRIDGESTONE ICE CRUISER 7000,шиповка 185/65 R15 , не цепляет нигде, ни на лежачих полицейских,ни на скорости 120. поло хэтч.
я все равно заказал 195-65-15...
локер подправлю феном,если что....
Зимой резина должна быть высокой....если застрял- приспустил до единички и выехал преспокойно....
я живу за городом...мне более актуально...
Благодарил (а): 39 раз.
Не у меня не задевала 195/60R15 даже при полной нагрузке 5 человек и багажник 2 мешка сахара диски реплика VW 82
Dizi писал(а):
195\60 - профиль 11.7см
185\65 - профиль 12.03см
185\65 больше 195\60 на 3.03мм Не должно чиркать... на одинаковом диске.
Откуда 7мм? може то у 195\65 ? те да, скорее всего будут чиркать...
Смотрите фото там видно 195/60R15. а не 195/65R5
acro2 писал(а):
Апну тему, ибо актуально. Зима приближается.
Прочитал, понял что 195/65 R15 ставить вобще не предпочтительно. На грани добра и зла.
195/60 R15 тут тоже не все ясно. То ли будет чиркать, то ли не будет.
195/55 R15-ту, что "производитель прописал" весьма дороговато, да и жестковато будет.
Смотрю в сторону 195/60 R15. Но так и не понял, будет чиркать или нет?
Нет не будет ставь смело даже при полной нагрузке посмотри фото выше я же описывал и все должно понятно быть.
acro2 писал(а):
У меня на хае летие колеса 195/55. Думаете можно поставить на те же диски 185/65 ?
Сам склоняюсь в сторону 195/60 но боюсь что будет чиркать или тереть.
Нет не будет чиркать ставь смело195/60 если хочешь.Поставить резину вот такие на нашу реплику с оригинальными параметрами можно 185/60 и 185/65 и 195/55и 195/60 и 195/65 на реплику литье vw47,а вот уже 205/... не поставить надо уже диск шириной 6,5J а наш идет шириной 6j
поставил...
диски скад ширина 6.5
резина гиславед 5-ый. 195-65-15
пластик в правой задней арке феном разогрел и подогнул от греха подальше..и чуть пришлось подрезать неоригинальные передние брызговики..(чирикало)
на зиму 195/65R15
на зиму 195/65R15
на зиму 195/65R15
на зиму 195/65R15
на зиму 195/65R15
на зиму 195/65R15
на зиму 195/65R15
Я вот тоже буду ставить в понедельник 195.65.15, так как от предыдущей машины почти новая шиповка nokian лежит в гараже уже 3 года. Что-то как-то лень морочиться с продажей и покупкой новой резины. Ну и клиренс повыше будет прилично, что зимой во дворе бывает нужно.
Как поставлю напишу чиркает или нет.
3 года лежит. Есть повод усомниться в их пригодности к эксплуатации.
motoazart писал(а):
поставил...
Я так и сделал. og_luzhok
Благодарил (а): 347 раз.
я бы не был столь категоричным
+[Показать] Spoiler: срок
на зиму 195/65R15
А где категоричность? Я говорю:
просто потому, что не знаю сколько она эксплуатировалась до лежания в гараже, но и как она там лежала - тоже не маловажный фактор.
Нет, конечно если хозяин резины уверен, что эти колёса не лопнут на выстрел, то ради бога. Каковы последствия разрыва шины на ходу и на скорости, все примерно представляют.
лето стояло 195/65 R15 ничего не задевало
на зиму поставил 195/70 R14 ысе тоже отлично
