Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Болты для дисков, параметры.
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=921
Страница 4 из 9
Автор:  Z~nake [ 12 окт 2010, 23:44 ]
Заголовок сообщения:  Болты для дисков, параметры.
Кто может написать параметры крепежных болтов ?
Штатные колёсные болты для VW POLO CD 2010> М14х1,5х27 сферическая посадка.
Для реплики M14x1.5x28 коническая посадка 60° hex 17мм.
Болты.JPG [ 298.45 КБ | Просмотров: 105594 ]
Автор:  S@NTEY [ 03 май 2012, 12:58 ]
ewgen писал(а):
Подними глаза:
zwe писал(а):
болт Реплики M14x1.5x28 коническая посадка 60° hex 17мм
viewtopic.php?p=128136#p128136 .
Подскажи для дисков ВСМПО Вега такие же болты???
Автор:  Makar723 [ 03 май 2012, 13:46 ]
S@NTEY писал(а):
ewgen писал(а):
Подними глаза:
а какое отверстие для дисков? конус или сфера? скорее всего конус. поэтому болты выше должны подойти. если сфера, то штатные болты должны подойти.
Автор:  S@NTEY [ 04 май 2012, 09:24 ]
Как думаешь, зачем бы я спрашивал, если бы был уверен какие? :lol:
Автор:  Fan_FERRARI [ 04 май 2012, 10:04 ]
а в чем проблема? покупаете новые диски и узнаете какие там отверстия, если не конические, то покупаете болты, я так и сделал, ноль проблем...
Автор:  Makar723 [ 04 май 2012, 10:12 ]
Вы уже купили их? если нет, то кто запрещает Вам позвонить в магазин и спросить о форме отверстий? да даже если и купили, тоже проблемы нет.
Автор:  S@NTEY [ 04 май 2012, 10:16 ]
Да нет проблемы. Просто не хочется потом бегать в поисках болтов. Есть ведь люди на форуме, которые поставили ВСМПО. ;)
Покупка в процессе. Покупаю не в магазине. Какой смысл тогда в форуме??? :-)
Автор:  sergei_af [ 29 июн 2012, 19:57 ]
Какой зеленой шнягой болты измазаны на снимке в заголовке, кто знает?
Автор:  zwe [ 12 июл 2012, 08:05 ]
Ну это не совсем краска, скорее паста.
Нужна, чтобы колпачки с болтов самопроизвольно не соскакивали
Автор:  German_friend [ 06 апр 2013, 20:18 ]
теме ап!Нужна помощь!
купил диски Dezent L R 15 6J, 5х100, центр 57.1,вылет 38 короче штатно, посадка болта конусная. Изучил ФАКи и обсуждения,но для себя не решил какие болты взять,а именно по длине,есть сомнения не будет ли длина резьбы 27 как для штамповки мала? в магазинах попались на глаза болты длиной 27,28 и 33?? buba_phone
Автор:  xneedle [ 06 апр 2013, 20:43 ]
27, 28 - в самый раз, на штатном литье именно такие.
33 - слишком длинные, могут за что-нибудь цеплять.
Автор:  Василь [ 06 апр 2013, 20:51 ]
тоже думал
но купил три по 1 шт разных проверил и подошли 28
Автор:  German_friend [ 06 апр 2013, 21:07 ]
а как проверить-то?? накупить разных и пробовать??А никто такие диски не покупал??отзовитесь!или сам найду(попробую) comando
Автор:  rammer [ 08 апр 2013, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зимние шины
zwe писал(а):
Daler писал(а):
Сверху - болт Реплики M14x1.5x28 коническая посадка 60° hex 17мм
Снизу - родной болт VAG M14x1.5x27 сферическая посадка R13 hex 17мм
Вопрос тем кто ставил реплику. На болты которые идет с ней в комплекте все становится без проблем? Длина болта не получается слишком большой, в ступицу/подшипник не упирается при установке? А то купил реплику, сравнил суммарную длину болтов (как на фото получилось) и закралось сомнение, т.к. кто-то упоминал про выдавливание подшипника при слишком длинном болте. Хочется узнать результат у тех кто уже поставил диски Реплика.
Автор:  mkovalevskiy [ 08 апр 2013, 13:54 ]
rammer, болты от Реплики садятся без проблем
Автор:  Ники [ 08 апр 2013, 16:37 ]
поглядите внимательнее на фото. Длина резьбы и у реплики и у штатного болта одинаковая, у меня то же где то фото в телефоне есть: 2 болта моих рядом, оригинал и реплика. Весь смысл в болте реплика в том, что у него конус и он в диске по другому сидит. То есть если диск реплики закручивать оригинальным болтом, то будет на меньшее число витков закручено, а если наоборот, то болт будет чуть дальше из диска снаружи вылазить. Еще раз говорю сама резьба одинаковая и никуда она не упрется )))
Страница 4 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
