Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Кто может написать параметры крепежных болтов ?
Штатные колёсные болты для VW POLO CD 2010> М14х1,5х27 сферическая посадка.
Для реплики M14x1.5x28 коническая посадка 60° hex 17мм.
Болты для дисков, параметры.
Болты.JPG [ 298.45 КБ | Просмотров: 37091 ]
Последний раз редактировалось Z~nake 17 окт 2010, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 51 раз.
Ставил ковку Всмпо родные параметры диски Вега, новые . До этого тоже стояли диски ВСМПО. болты покупал удлиненные. На новых дисках передние колеса перестали вращаться, болты пришлось в темноте ставить штатные. ВСМПО тоже разное бывает.
Подскажите пожалуйста, какие болты подойдут на кованые диски слик. У меня стоят штампы-болты соответственно сферические размер я думаю стандартный 14*1.5*27. Вот и думаю подойдут ли они на слики. Собственно хотел брать еще один комплект болтов чтоб не париться- меня больше размерность интересует и посадка. может кто ставил?
Благодарил (а): 138 раз.
Сликов у меня никогда не было , но уверен, что там конус . Думаю , что болты стандартные подойдут М14х1,5х27 (конус). Можно у родных сферу в конус превратить при помощи токарного станка, но Zn на конусе не будет(абсолютно не критично, я так делал ), а длину нужного для Сликов болта узнать просто : взять родной болт и сунуть в Слик, если торчит 14мм и более, - всё ОК .
Спасибо. попробую.
Подскажите пожалуйста? Взял диски R15 реплика 67 6.0/5х100х57, в комплекте болты В14х1,5х52. Сравнил с теми что стоят. Купленные оказались короче. Подойдут ли купленные и на что это может повлиять? Заранее спасибо.
на реплике посадочное место глубже поэтому и болты идут в комплекте укороченные чуть. так как родные не подойдут! у меня тоже зимняя на реплики на зиму вкручивая болты от реплики!
Благодарил (а): 231 раз.
а какой минимум длины резьбы болта для Реплики?
30мм много, 28мм кому много, а кому ок.
секретки подбираю...
там есть варианты 25, 24 мм...
Благодарил (а): 129 раз.
Buxssv писал(а):
В14х1,5х52
Подождите, как 52, штатный 27 сфера, нужно примерно 25-28 конус.
Последний раз редактировалось pstat 14 окт 2013, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 39 раз.
Ребят!!! Вопрос таков .А болты одинаковые ставятся на железяки оригинал, что для радиуса 14 ,что для пятнадцатого радиуса 15.Или они отличаются чем то.Либо по длине либо по шагу резьбы или еще чем то,или одинаковые.И можно ли болты с 14 дисков железяки оригинал использовать на 15 диски железяки оригинал?
Ну судя по тому, что допустим у меня литье 15 оригинал, а запаска лежит 14 штамповка и дополнительных болтов для запаски нет, то можно, тем более от штамповки на штамповку.
На всех оригинальных дисках одинаковые болты, внезависимости от радиуса и материала.
подскажите пожалуйста,диски скад уран2 алмаз болты м14х1.5х28 конические в самый раз?заранее спасибо. :?
Вставляешь в диск и меряешь, насколько выступает со стороны поверхности, прилегающей к ступице, должно быть 18-23 мм, предельно 25 мм! Мне хватило общей длины болта 25 мм, но диск другой.
еще раз спасибо.купил ,померил 19мм получилось bt
д
Длина болта разная для штамповки и литья.У них только одинаковая сфера.
