Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Проблемы с концевиком водительской двери
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=10160
Страница 2 из 2
Автор:  ОлегV [ 20 мар 2020, 22:53 ]
Заголовок сообщения:
Сегодня и у меня появилась такая беда.
Пол дня ездил, как то не до этого потом опять ехать, снял с охраны, открыл, сел в машину, ключ не вставлял пока доки просматривал у меня хлоп и ЦЗ сам закрылся...не понял ....дверь открыл табло БК не включилось...короче щёлкал я кнопками и на брелоке и на двери...табло начало с задержкой включатся после откр двери где то через секунд 7-10....
Автор:  ОлегV [ 20 мар 2020, 23:24 ]
Посмотрю ещё и надо будет наверное новый замок приобретать....
Хотя почитал, пробовали промывать сам замок вроде помогает.
Посмотрим....но разбирать сам замок и микрик менять, как то не тянет :?
https://www.drive2.ru/l/537588069532960210/
https://etlib.ru/qa/ne-rabotaet-kontsev ... elya-40087
Автор:  doxtur1968 [ 21 мар 2020, 09:17 ]
Замок в том году порядка 5-6 рублей. Микрик где-то около 2
Автор:  sasechka [ 21 мар 2020, 09:38 ]
У меня в прошлом году такое было, я силиконки много набрызгал в замок, я на АЛИ выписал замок за 2 р, а пока он шел концевик заработал, было тепло и наверно высох, теперь замок пока лежит в запасе, кто его знает что дальше будет.
Автор:  ОлегV [ 21 мар 2020, 18:59 ]
Я замки (уплотнители дверей, резинки) обычно перед зимней эксплуатацией обрабатываю, так что или залило после осадков и влага попала, последнее время вне гаража ночует или микрик сам по себе уже сдыхает.
Но все равно первые звоночки пошли, сигнал к действию....с утра в гараже открыл ЦЗ, потом дверь ....табло БК и свет в салоне через 3 сек. зажглись....кстати, потом несколько раз проверял, открываю дверь табло не горит, но свет в салоне вкл и гаснет как надо, без задержек....а табло БК с запозданием вкл. секунд через 7-10....где то читал, что от ЦЗ свет в салоне запитан.....
Заказал замок, буду ждать....хотя чесс сказать на безопасность полётов это не влияет.
Единственное может быть попадалово, когда снял с охраны ключи в машине, а сам неожиданно покинул салон по какой нить надобности и ..... ЦЗ хлоп и закрыл двери :-( и в салоне ни кого.....
вот чего больше опасаюсь...теперь надо быть начеку. take_example
Автор:  ОлегV [ 21 мар 2020, 19:11 ]
VAG 5K1 837 015 D - 8400 р.
Автор:  doxtur1968 [ 21 мар 2020, 20:26 ]
Это сейчас. У меня пролемма была только зимой-дверь водительская период. не закрывалась пока не прогреется салон
Автор:  ОлегV [ 07 апр 2020, 11:00 ]
Замок получил.
Получил замок.
по теплу замена.....но, вчера концевик срабатывать начал.... :?
но если уж симптомы проявились, однозначно "конец" концевику не за горами.
Автор:  ОлегV [ 14 апр 2021, 22:01 ]
целый год меня мурыжил концевик родного замка, периодами срабатывая, но чаще нет....сегодня решил заменить сам замок.
Из Китая получил год назад.
Работы на 1 час, я провозился около 3-х, с учётом ездил в магазин покупать биту 6-ку (12-ти лучевая) без неё не открутить 2 винта, что держат сам замок.
Как поставил сам замок, с водительской двери кнопкой через раз, а то и через три нажатия срабатывать стал, с брелка закрываешь светодиод на двери моргает 8 или 9 раз и больше не моргал, показывая что ЦЗ закрыт.
Прошло минут 5 и видимо адаптация какая нить прошла и всё заработало. кроме моргания 8-9 раз, как было так и осталось. На родном замке по моему 4 раза диод при закрытии моргал ?
вот что на шильдике жгута увидел )) Украина проводку поставляла )
77.jpg [ 4.86 МБ | Просмотров: 3189 ]
п.с.
Мысль посещала не придётся ли регулировать потом замок, что бы хорошо закрывал/открывал. :?
не понадобилось, всё встало как надо.
вспомнил советский автопром :-( где нужно было регулировать дверные замки.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
