Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Пробовал кто-нибудь менять пробег с помощью vag com?
Лазил тут в 17 блоке и увидал канал "дистанция", показывает пробег такой же как и приборка. На офиц сайте росстека прочел что изменить пробег можно всего один раз, поэтому пробовать не стал!
Спрашиваю ради интереса!
Благодарил (а): 200 раз.
интересно что это за интерес смотать пробег?))))
Благодарил (а): 190 раз.
ALK, К примеру для лоховской продажи.
Благодарил (а): 702 раз.
Именно для лоховской.) в первый приезд к дилеру можно выявить эту процедуру за 700р. Приборка ведет лог событий и эту процедуру обязательно запишет в историю.)
Благодарил (а): 38 раз.
с этого всё и начинается. dont
При некоторых ходовых испытаниях на заводе, перегонах при незначительном пробеге ОД может его сбросить. Читал где-то есть даже максимально допустимый, вроде 150км.
On some early CAN-based cars, Transport Mode cannot be re-enabled once the car has more than 150km on the odometer.
Продавать полика не собираюсь! Да и пробег реальный при данном способе скрутки легко узнать, тем же шнуром vag com.
Можно указать любой пробег и любое кол-во раз, только не вася тут нужен и даже не одис, а немного другой софт и оборудование, если кому нужно, то прошу в личку
Мне интересно данное оборудование.
Благодарил (а): 935 раз.
Вопрос . А подскажите как узнать реальный пробег авто шнурком , если возможно ?
Благодарил (а): 29 раз.
да он там в каждом блоке прописан, даже на магнитоле.. если только в приборке значение пробега сменили - то в любом другом блоке останется прежнее значение, но так только не опытные или совсем уж под лохов меняют.. профи поменяют значения в каждом блоке и соответственно шнурком ты это уже не спалишь ;)
но в любом случае, перед покупкой, проверить авто шнурком на ошибки нужно! а то у меня тут приятель купил гольф, у которого пластилином были залеплены на приборке две горящие лампы чек энджин и эирбэги %)
