Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]
Благодарил (а): 600 раз.
Да, вы правы, посмотрел сейчас по схеме. Я ведь только предположил. :oops:
Благодарил (а): 30 раз.
проблемы не перестают пропадать)
теперь вся сол вот в чём:
я разобрал все жгуты и которые идут чуть дальше от моторного щита и вот что выяснилось.
до блока АБС (Comfortline) идёт 5-ть проводов они на фото, а на trendline идёт 6-ть они тоже на фото..
вторая проблема это зеленый провод идущий из салона куда-то под капот(штекер лямдо зонд) на сомфорте он есть, а на на тренде он от штекера идёт и чудесным образом куда-то исчезает(
ещё раз повторюсь, я меняю проводку с комфотра на трендовскую.
спасибо за помощь.
Жгут проводов идущий из подкапотного пространства в салон
2.jpg [ 1.95 МБ | Просмотров: 989 ]
1.jpg [ 1.99 МБ | Просмотров: 989 ]
Благодарил (а): 1476 раз.
какого годы выпуска твой Комфорт?
всё дело в том ,что в зависимости от года выпуска проводка имеет разные варианты исполнения.
Это же тоже касается проводки от Тренда -ты её снял с авто какого года?
комфорт 12, хай 13-го года
и что делать? так оставить?
а причем здесь Хай?
ты же писал -у тебя Комфорт ,ставишь от Тренда!
kolba-60 писал(а):
а причем здесь Хай?
опа, извиняюсь, голова уже кругом от этих проводов))
ставлю я от хайлайна на комФОРТ
хай 13
комфорт 12
на картинке надо не тренд а хай
ну вот( нет помощи(
По поводу зеленого провода на лямбда-зонд. Данный провод не должен уходить в салон, он должен попасть на разъем блока управления двигателем на 46 пин.
Что касается проводов на ABS то тут сложнее, у вас на Comfort - стоит ABS а к ней идет три красно-зеленых провода сечением один 4мм-кв, второй 2,5 и третий 1мм-кв. а проводка которая у Вас это скорее всего от ESP и там идет тоже три провода с такими-же сечениями но на 4мм-кв там идет зелено-красный, а не красно-зеленый.
Дополнительные коричневые провода могут идти на датчик колеса, на них меняли цвет с черного на коричневый, но это было с 11 года, пока других предположений нет...
в комфорте три провода красно зеленых а в на халайне только два. непонятный момент. из салона под капот идёт зеленый провод (комфортлайн) а в хайлайне этого зеленого нет.
скорее всего зелёный остался датчик числа оборотов двигателя идущий в G28
Зеленый провод в комфорте идет от блока управления двигателя (80-ти пиновый разъем, пин 42) к блоку управления отопителем и кондиционером (разъем T16h, пин 9), а на хае был Climatronic у него данный провод отсутствует.
Скажите, а толстого зелено-красного (4мм2) провода на хае от блока предохранителей на аккумуляторе до блока ABS (ESP) нет?
этот провод идёт к мозгам на 42 пин)
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Re: Жгут проводов идущий из подкапотного пространства в салон
да, есть)
Комментарий к файлу: провода в жгуте идущего в блок абс(есп) на комфорте
1.jpg [ 1.99 МБ | Просмотров: 477 ]
Комментарий к файлу: провода в жгуте идущего в блок абс(есп) на хайлайне
хай.jpg [ 1.96 МБ | Просмотров: 477 ]
Комментарий к файлу: вот
штейкер к мозгам polo sedan.jpg [ 3 МБ | Просмотров: 477 ]
Да, я так и написал 80-ти пиновый разъем пин-42, значит хай был с климатикой.
Толстый (4мм2) Зелено-красный (не красно-зеленый) провод указывает на то, что донор был с ESP
Последний раз редактировалось Dr_Bak 26 июн 2015, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Зелено-красный провод указывает на то, что донор был с ESP
ну это понятно) только вот мне как быть? зеленый провод я однозначно проводить заново буду, а вот что делать с проводами идущими на есп(абс). если так оставить, работать будет?
По идее разница в ABS и ESP заключается в блоках, жгуты практически одинаковые провода дополнительные на кнопку отключения, может еще что, попробую сравнить, Вам сообщу.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Да, от ESP к ABS все должно подойти.
