Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Жгут проводов идущий из подкапотного пространства в салон
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=13631
Страница 3 из 3
Автор:  leronio [ 26 июн 2015, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Жгут проводов идущий из подкапотного пространства в сало
Dr_Bak писал(а):
По идее разница в ABS и ESP заключается в блоках, жгуты практически одинаковые провода дополнительные на кнопку отключения, может еще что, попробую сравнить, Вам сообщу.
да, спасибо большое за помощь)
на данный момент осталось переподсоеденить два силовых провода и зеленый перепровести.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Re: Жгут проводов идущий из подкапотного пространства в салон
Да, от ESP к ABS все должно подойти.
ну и отлично их я трогать не буду)
все скрутки делаю в натяг и потом буду пропаивать паяльником)
Комментарий к файлу: вот такой вот хаос
жгут.jpg [ 3.19 МБ | Просмотров: 3858 ]
Автор:  Dr_Bak [ 26 июн 2015, 12:53 ]
Всегда рад помочь.
А от хая тоже обрезанная была проводка?
Купите термоусадочную трубку с нанесенным герметиком, пока не пропаяли оденьте на каждый провод, после пропайки переместите термоусадку на скрутки и феном усадите, тогда все скрутки будут близки к герметичным.
Надо было делать разбежку между скрутками, а то получится очень толстый пучок проводов в этом месте.
Автор:  leronio [ 26 июн 2015, 13:04 ]
да, термоусадкой сделаю) а с крупными проводами намоткой и затяжкой не получится((крупные очень.
вот примеры заводских соединений) как они так делают? ну про толстые провода понятно что гильзу надевают и сжимают, а вот с тонкими проводами как? это спец обжим?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Dr_Bak писал(а):
Всегда рад помочь.
от хая была полная проводка целиком) просто не хотелось торпеду скидывать и разбирать весь салон от багажника)
Комментарий к файлу: заводское соединение
Iзаводские соединения.jpg [ 3.26 МБ | Просмотров: 3854 ]
Автор:  Dr_Bak [ 26 июн 2015, 13:49 ]
Нет это не обжимка, это ультразвуковая сварка, в поисковике можно про это найти, в двух словах зажимают скрутку и ультразвуком трут друг об друга, медь плавится и сваривается друг с другом.
Скажите, а к водительской двери у вас есть разъем в этой проводке?
Автор:  leronio [ 26 июн 2015, 14:23 ]
нужно будет посмотреть. если нужно могу выслать)
Автор:  Dr_Bak [ 27 июн 2015, 11:20 ]
Ну как у Вас дела с переносом?
По поводу разъема написал в личные сообщения.
Автор:  leronio [ 27 июн 2015, 13:21 ]
на данный момент ищу варианты соединения силовых проводов и не получается вытащить из штекера зеленый провод.) в лс ответил)
Автор:  Dr_Bak [ 27 июн 2015, 14:12 ]
Про то как разбирать разъем писал уважаемый Wowik[c@$peR] вот ссылка фото разъема ЭБУ двигателя от Wowik[c@$peR], только вам нужно не добавлять а убирать пин, для этого нужно одновременно сжать два стопорных упора по бокам данного пина и вынимать его
Автор:  leronio [ 30 июн 2015, 17:07 ]
вообщем всё сделал)) подсоединил толстые провода и перепровёл тот самый зеленый провод.
всё это изолировал и обмотал) с предварительной примеркой дворников чтобы ничего не задевало. жгут получился чуть длинней и толще.
вообщем ничего сложного в этом небыло) хотя... несколько одинаковых проводов смутили меня много раз)
Комментарий к файлу: вот так всё в итоге выглядит)
IMG_4446.JPG [ 1.41 МБ | Просмотров: 3766 ]
Комментарий к файлу: вот так соеденил самый толстый чёрный провод.
IMG_4443.JPG [ 1.56 МБ | Просмотров: 3766 ]
Комментарий к файлу: вот так соеденил толстый красный.
IMG_4442.JPG [ 1.58 МБ | Просмотров: 3766 ]
Комментарий к файлу: вот так я открыл разьем и вытащил провод.
IMG_4441.JPG [ 1.82 МБ | Просмотров: 3766 ]
Автор:  leronio [ 13 июл 2015, 13:06 ]
и снова всем привет)) я всё подсоединил. даже машину завёл. но на приборке загорелись лампочки абс, электро-усилителя руля, инжектора)) электроусилитель не работает. и не работает ЦЗ. машина на сигналку ставиться но двери не блокируются, багажник, лючек не открываются. что посоветуете?
Автор:  Dr_Bak [ 13 июл 2015, 14:05 ]
Как я понимаю в салоне Вы не проводили манипуляций с проводкой?
Сходу сказать крайне сложно, нужны коды ошибок. Электроусилитель с моторным отсеком связан одним проводом - это силовое питание (толстый красно-черный провод). Данное питание берется с блока предохранителей на самом аккумуляторе SA-4. Возможно и по ABS тоже нужно смотреть предохранители на аккумуляторе SA-5, SC-1, SC-4.
А жгут проводов повредился на работающем двигателе?
Автор:  leronio [ 13 июл 2015, 16:36 ]
да. но я поменял его полностью) буду предохранители шерудить.
Автор:  leronio [ 14 июл 2015, 11:24 ]
проблемы с инжектором и с рулем решены) а вот АБС остался гореть.
просто скинули ошибки через ОБД и ижектор потух.
а с рулем решили проблему путем переставления предохранителей.
Автор:  leronio [ 16 июл 2015, 15:17 ]
всё оказалось просто с одной стороны)
нужно было перепиновать штейкер АБС и добавить один пин (+) (пин7) который я взял с соседнего плюсового провода идущего от акума.
по факту перепиновка эта дорогого стоила, ваг сделали в штейкере 2013 года заглушки, которые пришлось рассверливать) а в 2012 году было всё нормально(не запаяно).
IMG_4520_.jpg [ 4.98 МБ | Просмотров: 3540 ]
Страница 3 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
