Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
при постановке на охрану через сек. 10 срабатывает аварийка!
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=13705
Страница 1 из 2
Автор:  simacoviv [ 25 июн 2015, 23:24 ]
Заголовок сообщения:  при постановке на охрану через сек. 10 срабатывает аварийка!
ситуация такая приехал домой ,вышел и закрыл авто. И стояли со знакомым общались и сек через 10 начала моргать аварейка без звука. Мин 3-5 моргает и перестает.что это может быть????о чем то сигнализирует?? Сигналка штатная без допов.пробывал открывать,заводить и закрывать и каждый раз начинает моргать.проверил ВАСЕЙ ощибок нет.и клемму тоже скидывал не помогает!!!что делать???.
Автор:  Ro....maN [ 25 июн 2015, 23:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: при постановке на охрану через сек. 10 срабатывает аваре
Дай ка угадаю )
Это произошло после замены блока электроники?
Здесь поможет только программное отключение штатной сигнализации
Автор:  simacoviv [ 26 июн 2015, 09:17 ]
Ro....maN писал(а):
Дай ка угадаю )
Рома ты как всегда точно в цель. Да менял на блок 7Н0 закодировал и поставил старый обратно пока. и вот такая фигня. не подскажешь как ее вылечит ?
Автор:  duna_777 [ 26 июн 2015, 09:29 ]
... русского языка, не бывает!? .. аварЕйка, ну, Жуть же ..
Автор:  Ro....maN [ 26 июн 2015, 09:53 ]
Как исправить я пока не знаю. Знаю только как временно можно поездить без этой беды, но для этого нужно убрать галочку "Установлена система охраны" в блоке BCM.
Предположить могу пару вариантов почему это произошло:
Блок штатной сигнализации не поддерживается LIN шиной блока BCM и произошла ошибка;
Распиновка установленного блока BCM не совпадает с распиновкой штатной сигнализации и где-то что-то перегорело, возможно в блоке сигнализации.
Автор:  полодрайвер [ 21 июл 2015, 13:14 ]
я когда купил первый свой поло с рук, в первый же вечер заметил такую же "особенность". звонок бывшему владельцу ни к чему не привёл. сказал, что не знает такой проблемы%)
я, недолго думая, съездил к официалам, они копались часа два и ничего понять не могли, а как только что-то перезагрузили, "особенность" пропала. у меня где-то дома лежит распечатка проделанных работ, могу поискать если еще актуально.
Автор:  Ro....maN [ 21 июл 2015, 14:35 ]
Глянь, а то для повышения уровня опыта не помешает )
Автор:  полодрайвер [ 21 июл 2015, 21:58 ]
нашел бумажку, но там конкретики нет. то если по артикулу посмотреть. но в этом обращении я еще на проблемы с приборной панелью указывал (пробег скручен, оказалось). на словах помню, что-то они перезагрузили, и проблема ушла сама собой. то ли блок какой, то ли не помню что. но точно было дело не в замыкании или плохой проводке.
IMAG0144.jpg [ 798.34 КБ | Просмотров: 14952 ]
Автор:  simacoviv [ 22 июл 2015, 03:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: при постановке на охрану через сек. 10 срабатывает авари
Проблема решилась перекодировкой блока.ВСМ И АВАРЕЙКА сигнализировала о том что неработает сирена сигналки(ну то что не будет звука если кто то потревожит.)
Автор:  SunSun [ 23 окт 2020, 11:20 ]
Народ, подскажите, пожалуйста.
Ситуация очень похожа на ситуацию автора, только есть некоторые отличии :
- Машина Polo sedan Highline 2012 г.в., пробег около 90 ткм, все, в том числе и сигналка штатная, никаких блоков не менялось, ничего дополнительного не ставилось, знаю это точно, т.к. я первый и единственный владелец.
Итак, после постановке на охрану со штатного брелка, иногда , через какое то время (обычно да, около 10-15 сек) может сработать аварийка и начнет моргать. Иногда нет. Бывает, что срабатывает с сиреной, в этом случае я об этом узнаю по приходу соседей ко мне домой с просьбой угомонить машину ((
Сначала я грешил на срабатывания концевика капота либо багажника (время, контакты, вода и тд)
Их отключил физически - снял разъём с концевика, т.е. капот и багажник теперь всегда закрыты для блока.
Но проблема не ушла.
Подскажите, в чем может быть проблема и куда смотреть ? Лезть в ПО и отключать штатную охрану ?
Заранее всех благодарю за помощь.
Автор:  darkbai [ 23 окт 2020, 12:34 ]
SunSun, 2 проблемы исключил, остались кольцевики дверей, ну и сам датчик объема/наклона в плафоне.
Двери проверь следующим образом, все закрой и открывай одну дверь, смотришь на приборку, если пиктограмма открытой двери загорелась, значит с ним все хорошо, закрываешь, переходишь к следующей двери.
Автор:  SunSun [ 23 окт 2020, 12:57 ]
Двери проверял, надо, конечно, посмотреть еще раз.
Но если откроешь дверь при поставленной на охране, то сработает в придачу к аварийке еще и сирена.
Автор:  Vitaliy [ 23 окт 2020, 20:48 ]
SunSun, в салоне никто не живет? я как-то с леса приехал и много комаров в салоне осталось, вот они с ума сводили сигналку штатную.
проверить датчик объема легко, отключаешь его кнопкой, если не мигает больше значит его что-то волнует
Автор:  bkjme [ 24 ноя 2021, 18:47 ]
подскажите пожалуйста вы справились с данной проблемой?
Автор:  Константин1992 [ 10 фев 2022, 11:01 ]
подскажите пожалуйста у меня Поло седан 2014 года,проблема такая ,то аварийка сама по себе включается брелок сигналки молчит и замки сама открывает но не всегда , а раз было такое сел за руль ключ в зажигание вставил повернул ,а приборная панель потухла вообще и ни каких признаков жизни ,сидел думал чё случилось решил под капот залезть,ручку капото дёрнул брелок запиликал и панел работать начала,что делать добрые люди?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
