Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Кто-нибудь пытался разобрать катушку зажигания? У меня треснула резинка, из-за чего идет пробой на корпус и как следствие двигатель троит. Хотелось бы заменить только резинку, но отдельно не продается. Чтобы что-то подобрать или придумать, необходимо резинку извлечь. А как?
Благодарил (а): 184 раз.
купи на али.1400р
Благодарил (а): 188 раз.
Временно зачистить от выгоревшего слоя поверхность пробоя, залить эпоксидной композицией. После затвердевания подобрать не резинку, а силиконовое кольцо. Обычно они цветные: белые, красные. В отличии от резины они не твердеют и имеют повышенное сопротивление к пробою. Смазать силиконкой и в путь, незабыть взять с собой запасную КЗ, если путь долгий. И впредь следить за зазором в свече и не лить воду почем зря в свечной колодец.
Купить за 1400 катушку - дело не хитрое. Но вопрос-то звучал не 《где и за сколько купить катушку?. Катушку я купил за 1395, но хочется ту отремонтировать как запасную.
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
[quote="lomond"]Временно зачистить от выгоревшего слоя поверхность пробоя, залить эпоксидной композицией. После затвердевания подобрать не резинку, а силиконовое кольцо. Обычно они цветные: белые, красные. В отличии от резины они не твердеют и имеют повышенное сопротивление к пробою. Смазать силиконкой и в путь, незабыть взять с собой запасную КЗ, если путь долгий. И впредь следить за зазором в свече и не лить воду почем зря в свечной колодец.[/quote
]А вы так делали? Эпоксидка с резинкой схватится? Я суперклеем пробовал, не схватилось. Селиконовые кольца где брать? А если селиконовым герметиком залить с использованием старой свечи? А резинку не пробило, она треснула при вынимании.
Viy писал(а):
А вы так делали?
Нет, ремонтировал другие катушки и крышки.
Я брал от электрических разъемов ШР.
Ее назначение не пропускать влагу и влажный воздух. Чтобы не трескалась раз в 15т.км снимется свеча для осмотра, смазывается резьба медной смазкой (я - сухим графитом.), устанавливается номинальный зазор между электродами, смазывается резиновое кольцо в катушке спец смазкой (я - твердой силиконовой). Пака все в норме.
а где купили если не секрет
да на али долго.фирму не знаю.но каталожный номер совпадает.у меня вообще турецкие на машине катушки.а фирма только муром и выксу обслуживает?или и регионы?
Да это начинающая фирма. Цены примерно как на Exist. Краем уха слышал, что возят с Нижнего Новгорода.
да примерно такие.а в регионы они отправляют?
На сайте есть телефоны. Можно все узнать.
Катушки зажигания выбросить нельзя оставлять, , , , , , , , , , ! Сборная солянка ВАГа и ВАЗа
