Алгоритм работы климат-контроля. https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=14016 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Голумёнов Андрей [ 17 сен 2015, 11:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
Julius писал(а): Голумёнов Андрей, Не, ну на максимуме и минимуме вентилятор крутит на всю. Меня интересуют промежуточные положения. Например, в салоне +10, а задано +25. Должен же побыстрее крутить, чтобы разницу уменьшить? При условии, что двиг прогрет. Да, так и есть. Садишься в холодную машину, вентилятор сначала прогревает салон оборотами повыше, а потом, как нагонит температуру успокаивается и работает на 2 скорости, иногда переключаясь на 1 и 3-ю скорость |
Автор: | Grizzlik [ 16 окт 2015, 15:10 ] |
привет всем, подскажите можно ли как- нибудь отключить включение кондея с закрытием воздухопритока(рециркуляции). На улице 6 град а утром 3, чтобы прогреть салон быстрее я закрываю рециркуляцию. В принципе у меня есть ваг ком но где там что программировать х.з. |
Автор: | Sklif [ 16 окт 2015, 15:18 ] |
Grizzlik, Вроде бы нельзя. Но ниже +4 по цельсию он и так не включится программно, индикация будет гореть, а компрессор кондея будет "молчать". |
Автор: | Hirurgns [ 16 окт 2015, 15:37 ] |
Grizzlik писал(а): привет всем, подскажите можно ли как- нибудь отключить включение кондея с закрытием воздухопритока(рециркуляции). На улице 6 град а утром 3, чтобы прогреть салон быстрее я закрываю рециркуляцию. В принципе у меня есть ваг ком но где там что программировать х.з. Более того, на машинах с климатом, если оставить рециркуляцию включенной, то через 20-30 минут она уже при запуске авто будет снова выключена (то есть снова с улицы брать будет воздух). Я тут подыымал эту тему, но никто не заинтересовался. Смысл в том, что на климате нет возможности завести машину утром с включенной рециркуляцией, при которой как известно, и салон и двигатель прогревается быстрее. Был бы у меня ваг-ком я бы полазил в кодировках климата, может нашёл бы что и где за это отвечает, но шнурка нет. Да и дороговат он, чтобы покупать только для этого. |
Автор: | Oznob [ 16 окт 2015, 18:49 ] |
Он стоит 6 баксов. |
Автор: | Grizzlik [ 16 окт 2015, 22:00 ] |
я покупал ваг ком за 3000р рос тех-сборка. активировал некоторые функции но дальше еще рою. если получится найти где отключить рециркуляцию от кондея то напишу. Скажу, что в блоке климата очень не много функций, поэтому наверное ничего не получиться( |
Автор: | Smitn [ 13 ноя 2015, 20:01 ] |
Hirurgns писал(а): что на климате нет возможности завести машину утром с включенной рециркуляцией, при которой как известно, и салон и двигатель прогревается быстрее Климат в режиме Auto сам включает рециркуляцию когда нужно. |
Автор: | Hirurgns [ 14 ноя 2015, 11:24 ] |
Smitn писал(а): Hirurgns писал(а): что на климате нет возможности завести машину утром с включенной рециркуляцией, при которой как известно, и салон и двигатель прогревается быстрее Климат в режиме Auto сам включает рециркуляцию когда нужно. Это понятно, но речь идет о другом. |
Автор: | Smitn [ 14 ноя 2015, 16:46 ] |
Hirurgns, так климат делает всё, что бы обеспечить максимальный прогрев салона, а для этого сначала включает рециркуляции и повышает обороты вентилятора только после того как двигатель прогреется до определённой температуры, а сначала так вообще на 1 работает. Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Мне вот не понятно почему климат не включает рециркуляции при использовании омывателя стекла ветрового окна. |
Автор: | Hirurgns [ 14 ноя 2015, 20:50 ] |
Smitn писал(а): Hirurgns, так климат делает всё, что бы обеспечить максимальный прогрев салона, а для этого сначала включает рециркуляции и повышает обороты вентилятора только после того как двигатель прогреется до определённой температуры, а сначала так вообще на 1 работает. Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Мне вот не понятно почему климат не включает рециркуляции при использовании омывателя стекла ветрового окна. Ошибаешься. Я бы не стал писать, если бы не знал. Рециркуляцию не включает. Даже спорить не буду. И если почитаете тему, не я один это утверждаю. |
Автор: | Smitn [ 14 ноя 2015, 23:04 ] |
Hirurgns, а я просто так решил написать? Когда климат стоит в auto он великолепно включает рециркуляцию сам когда это нужно для наиболее быстрого прогрева/охлаждения и это великолепно слышно. |
Автор: | Hirurgns [ 14 ноя 2015, 23:21 ] |
Smitn писал(а): Hirurgns, а я просто так решил написать? Когда климат стоит в auto он великолепно включает рециркуляцию сам когда это нужно для наиболее быстрого прогрева/охлаждения и это великолепно слышно. No comments. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
