Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]
Благодарил (а): 52 раз.
havana писал(а):
Ну раз блок максимальный от рестайла, то надежда еще есть! ;) А у меня она закончилась на *надцатом электрике-диагносте, который только разводил руками и говорил что скорее всего надо менять блоки. В итоге я решил что продавец меня кинул с нерабочими блоками beeeeeee
Во вторник примерно отпишусь о результатах экспериментов bt
Ro....maN писал(а):
Отлично, ждем. Надеюсь тебе повезет больше чем нам :wink:
havana писал(а):
Задние блоки также старой ревизии
Part No SW: 6R0 937 087 T HW: 6R0 937 087
Component: BCM PQ25 H+4 H40 0432
Subsystem 1 — Part No SW: 6R0 959 801 EC HW: 6R0 959 801 EC Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: ------------- 020 2xxx
Coding: 040000
Subsystem 2 — Part No SW: 6R0 959 802 EG HW: 6R0 959 802 EG Labels: 6R0-959-802.CLB
Coding: 040000
Subsystem 7 — Part No SW: 6R0 959 811 E HW: 6R0 959 811 E
Component: J388__TSG_HL 002 3421
Coding: 020000
Subsystem 8 — Part No SW: 6R0 959 812 E HW: 6R0 959 812 E
Component: J389__TSG_HR 002 3421
Coding: 020000
А откуда взял кодировку 040000 на передние блоки? На машинах, где с завода такие блоки и зеркала с элекроскладыванием кодировка 000000
Coding: 040000
Coding: 040000
Coding: 020000
Coding: 020000
Изначально ставил 000000, но все равно на блоках ошибка висит. 040000 подсмотрел где-то, уже не помню. Блоки кодировку принимают, но результат тот же.
Интересно а с 6R0 959 801 AG Z03 заработает!?
У меня поло Рестайл 2015 со складывающимися зеркалами.
Вот такие моторы стоят, может кому пригодится
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 6R0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 6R0 937 087 T HW: 6R0 937 087
Компонент:: BCM PQ25 H+4 H40 0432
Ревизия: BF040001 Номер лицензии: 0775 146150005
Кодировка: 33904BFF08E3240092300000FC0B84F80E48616F60860810220000030800
Код сервиса:: WSC 01530 935 00200
VCID: 4E99794819618B4E9F-801A
Подсистема 1 — Номер детали SW: 6R0 959 801 DQ HW: 6R0 959 801 DQ Описания: 6R0-959-801.CLB
Компонент:: J386__TSG_FT 007 5530
Кодировка: 040000
Подсистема 2 — Номер детали SW: 6R0 959 802 DT HW: 6R0 959 802 DT Описания: 6R0-959-802.CLB
Компонент:: J387__TSG_BT 007 5530
Кодировка: 040000
Подсистема 6 — Номер детали SW: 6R0 959 811 L HW: 6R0 959 811 L
Компонент:: ------------- 006 5530
Кодировка: 020000
Подсистема 7 — Номер детали SW: 6R0 959 812 L HW: 6R0 959 812 L
Кодировка: 020000
Пробовал поменять кодировки, чтобы складывались с брелка, но нужные кодировки не принимает.
Кодировка: 040000
Кодировка: 040000
Кодировка: 020000
Кодировка: 020000
Так, земляки присоединяются) Если хочешь, можем пересечься и мои блоки поставить и проверить, продавец меня уверял что поддерживают складывание от брелка. Может на рестайле у тебя они заработают полноценно. Правда хэтчевские кодировки они точно не принимают. :?
havana писал(а):
Ro....maN писал(а):
[quote="havana]
Вероятность такая есть, т.к. видел лог с рестайла с теми же моторами что и я ставил - был установлен как раз 7E0 937 090. Но не проверить, могу лишь предложить эти блоки кому-нибудь на эксперименты, все равно лежат теперь без дела.[/quote]
Я бы взял на эксперименты, ибо у меня максимальный блок установлен, но ко мне уже едут такие же моторы beeeeeee
Немного в расстройстве если честно....[/quote][/quote]
Ну раз блок максимальный от рестайла, то надежда еще есть! ;) А у меня она закончилась на *надцатом электрике-диагносте, который только разводил руками и говорил что скорее всего надо менять блоки. В итоге я решил что продавец меня кинул с нерабочими блоками beeeeeee[/quote]
Я сотый раз повторяю блоки НОВЫЕ! и на 100% рабочие! просто они в спящем режиме и их нужно как то разбудить(возбудить)!!!и все будет работать. Но не один человек не говорит как!и да блоки мои!продал их я! Я над этим ломаю не первый месяц всю свою голову!!!и решение будет!
Ба! simacoviv, не верю своим глазам, где пропадал? :-x Решение будет - это замечательно, было бы оно еще на момент продажи, а не всплывшая проблема после которой решил игнорировать и исчез на два месяца! Ну что ж, сериал продолжается :-) Может сила групповой мысли сдвинет с мертвой точки и решение найдется.
P.S.: Надеюсь за это время никому больше не продавал 100% рабочие блоки, до того как решение будет.
P.P.S.: Хорошо что решил объявиться. respekt Хоть осадочек и остался, но зла не держу, да и пальцем не хотел показывать, покуда сам не провоцировал. Жаль лишь безрезультатно потраченных времени и денег на выяснение причин.
Я сам в первый раз столкнулся с такой проблемой и вот теперь сам нахожу ответы!и блоки ВСМ тут не причем и пробывал на 7Н0 и на 7Е0 не идет !
Ребят, то есть получается они все нерабочие изначально? И их как то хитро нужно прописать/установить?
Именно но это не простая задачка!
Изначально роботает только подем и опускани с кнопок на дверях...
НЕ работает. подем и опускани с пульта ключа(дотяжка) и складывание с кнопки и пульта ключа.. перебрал кодировку от 000000 до FF0000 больше кодировку не принемает.Вася выдает ошыбку (Кодировка отклонена Ошыбка 31:Вне диапазона)...
Подсистема 1 - Part No SW: 6R0 959 801 DC мотор водителя
Подсистема 2 - Part No SW: 6R0 959 802 DGмотор пасажыра
и ошыбка по блокам..
2 Найдены неисправности:
01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 221
01331 - Блок управления двери водителя(J386)
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Привет! у самого проблема похожая(((, скажи у тебя работает авто режим стеклоподъемников на которых такая ошибка?
В моем случае авторежим (комфортное открытие/закрытие) не работает. Самообучение - адаптация- не проходит, хотя тест исполнителей через VCDS проводит и опускает/поднимает стекло. Т.е. блоки могут, но пока не хотят :-)
