Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Авто макс комплектации 2012 года выпуска + пакет премиум (т.е. установлено все что можно было установить с завода на тот момент). Но ДХО там нет. а это не гуд. решил заморочится и подключить ПТФ как ДХО. В голове сразу созрел план как через нормально замкнутое реле подать "+" от контакта где плюс появляется при включении зажигания. и при включении габаритов реле размыкается и соответсвенно ПТФ гаснут. но их можно включить штатно вытянув переключатель... Но предварительно изучив инет увидел предложения по которым следует что в блоке переключателя света есть пин в котором плюс появляется при включении зажигания и пропадает при включении габаритов!Пример1схема пинов
Однако на указаном контакте TFL плюс появляется но не исчезает при включении габаритов. вероятно это постоянный плюс при включении зажигания. Так как все таки сделать чтоб ПТФ использовались как ДХО без использования доп. оборудования?
Благодарил (а): 1494 раз.
Очень просто!
я использовал вот такое реле контроля напряжения
http://www.12vi.ru/766/897/6408.html
ПТФ в роли ДХО загораются автоматически через 5 секунд после запуска движка и гаснут через 3 секунды после останова.
При этом сохраняется штатный режим ручного включения ПТФ
я в переключателе света перекинул провод от ПТФ на конткт TFL. При включении зажигания горят ПТФ, а при включении габаритов и далее ПТФ гаснут. Всё как положено. В планах подключить к контакту TFL обычные ДХО, а ПТФ вернуть нормальную функцию
Вот и я так хотел. Однако не получилось. может не то подключал? у меня толстый черно-красный провод обоpначен как TFL/ если смотреть на пины то TFL это третий по нижнему ряду (1-2 это один широкий пин). а ПТФ это предпоследний. я и хотел перемкнуть их однако не получилось. Напряжение не исчезает при включении габаритов
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
блин... похоже проблема в том что пин TFL. пустой. нет там контакта и потому я его прозвонить не смог. косяк возник из за того что один пин широкий и надписи сдвинуты. если считать то все верно 9 надписей 9 пинов. тогда вопрос откуда взять контакт чтоб вставить к колодку?
Во всех магазинах -где продают аудиотехнику - спроси ISO-разъем "маму"- извлеки из него и вставь в разъем переключателя
Противотуманки как ДХО
Благодарил (а): 73 раз.
Я сделал вот так viewtopic.php?f=18&t=595&hilit=%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8&start=575 Ручник поднят(хоть на одно деление), ПТФ или БС не горят, отпустил-включаются. При переключении переключателем, всё работает штатно. Сразу делал на включение ПТФ, но после того как одна фара лопнула в дождь(скорее всего от разницы температур), переделал на БС. Стоимость фары ПТФ, на тот момент, составляла 2500рэ, а лампочка Н4-100рэ. Плюс схемы, что не забудешь включить свет и не включаются лампы подсветки и габаритных огней.
AD Hell, вытащи из колодки пин №8 (ПТФ) и вставь его в на место №3 (TFL) - у меня всё работает, машина 13 года. Хай+премиум.
ЗЫ: Туманки естественно как туманки больше работать не будут
Я сделал так: купил пин N90684405 и ~10-15см провода на 1 мм2, вставил его в пин №3 переключателя света(должен быть пустым) и подключаешь к пину №8 (это птф). Туманки горят как ПТФ и как туманки. Гаснут при включении габаритов и включаются как ПТФ. Хай 12 года без према. Делал в середине лета 15 года
Вот так и буду делать! Дешево и сердито! :grin:
