Авто 2012, пробег 62000, после стоянки 20-30 минут при попытке завести, отсутствует зажигание, стартер молчит comando . Потом может завестись как ни в чем не бывало часов через 10. Аккумулятор хоть и старый, но рабочий, стоит сигналка с автозапуском старлайн, периодически подглючивает. Вчера опять не завелась, и сегодня тоже. tuzemec
Опять завелась...
Благодарил (а): 210 раз.
Копайте в сторону сигналки. 99% в ней дело
Есть смысл ехать к электрику или лучше в сервис по сигнализациям?
Ездил в сервис сигналки, нарушений не выявили, но тачка прямо у них не завелась. Установили, что не работает втягивающее на стартер, откатили в сервис рядом. Электрик зачистил провода массы, их 2, один у аккумулятора, второй слева от мотора. Пока все ок laie_68
Заменил аккумулятор, проблема исчезла.
