Олег151 писал(а):
На моем всегда включен режим "авто"... утром завожу.. секунд 15 и включается карлсон.. молотит во всю....
Странно это - у меня строго так же, но молотит на первой скорости (из двух возможных). Может, это всё ж первая у тебя? (там первая - уже приличная тяга, вторая же, которая "на всю" - включается архиредко, разве что в сильную жару в пробке может несколько секунд поработать). К слову, вторая скорость никогда не работает без зажигания, в отличае от первой.
Автору - тертьей скорости у карлсона нет.
Благодарил (а): 1875 раз.
А я ХЗ... первая или вторая.... но молотит изрядно... шумит...
Эт первая :) Вторая там полные 350 Вт, торнадо под капотом прям. Кстати, неплохой тест вентилятора - если описанного тобой нет, повод дёргаться и искать неполадку в самом карлсоне или его реле. А мужики-то и не знали, и многие так и катаются тысяч по 10-20 без первой скорости.
Третья же скорость есть только у вентилятора печки, но вот она-то с радиатором кондея ну никак не связана. А с радиатором лучше не шутить - помыть да посветить фонариком между пластин. Если везде бяка и мойки не помогают, снимать и мыть ещё, рассматривая вариант замены параллельно.
