Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]
Наверное тема уже поднималась, но что то не нашел. Хотелось бы установить электрообогрев лобового стекла. Интересует мнение знающих и техническая часть. Про генератор в курсе. Что еще нужно кроме лобового, кнопки, продвинутого блока ВСМ, наверняка реле и предохранитель. Подскажите тонкости и нюансы. Заранее спасибо!
Благодарил (а): 1064 раз.
makes116,
ну что ? так ни чего не нашли ? не установили ?
Благодарил (а): 400 раз.
Если стекло есть с завода это хорошо,но, я думаю ,не стоит оно этой котовасии с самостоятельной установкой и кучей прибамбасов за не малые деньги...
Авто по деньгам,не более...
вот уже 2 года товарищ ездит
https://www.drive2.ru/l/4390923/
Стекло с завода без обогрева. Посчитал примерно на 20 т.р. тянет. С запчастями в принципе определился. Суть в том что и блок менять надо, и программа нужна, и VAGовские реле и провода тоже не дешевы. Можно конечно чем-нибудь заменить. Короче отложил пока этот вопрос до лучших времен и свободных средств.
У лобового с обогревом свои минусы. Сетка - кому как, но всё же ореол от огней встречных-поперечных не нравится.
То стекло, что стояло с завода, было нормальным, после замены по КАСКО несколько ниток не грели, нужно было обращаться по гарантии, пропустил момент. В итоге сейчас при включении обогрева наблюдаю "забор" - много ниток не работает. Если понадобится менять, возможно, поставил бы простое, без обогрева.
makes116 писал(а):
......Суть в том что и блок менять надо, и программа нужна, и VAGовские реле и провода тоже не дешевы.....
ну коль такая "пьянка" )), тогда до кучи и генератор желательно поставить по мощнее ,
Благодарил (а): 16 раз.
Я бы тупо поставил; запитав от обогрева заднего стёкла.
Лобовое греть надо меньше минуты. И все- далее его надо отключить.
Зачем заморачиваться с какими то блоками, программами и пр? Это просто коврик Емеля, встроенный в стекло. Можновоткнуть его в прикуриватель на время и вынуть оттуда.
Благодарил (а): 53 раз.
Очень креативно. Так креативно, что придется менять блок BCM ибо он сгорит или будет уходить в защиту.
А вообще я согласен с противниками обогрева лобаша, ибо ореолы просто жестокие ночью, а днем против яркого солнышка на закате - так вообще сказка, как будто едешь в рай ))
Я тоже согласен с противниками обогрева лба - мне он мешает, мелькает перед глазами. (У меня был обогрев лба давно.
Но удобство зимой несомненное.
И тут речь не о нра/не нра, а о способе установки. Я предложил своё решение. Подогрев сидений я именно так и сделал ввиду лени - просто втыкаю коврик в прикуриватель пока не потеплеет, потом выдергиваю. Не знаю, насколько больше потребляет подогрев лба,- может, вы и правы, - но можно попробовать.
1gen писал(а):
...просто втыкаю коврик в прикуриватель ............ Не знаю, насколько больше потребляет подогрев лба,
пред. на прикуриватель - 15 А,
пред. на обогрев сидений - 25 А
пред. заднего обогрева - 30 А,
пред. на обогрев лба - 40 А
Ну значит можно попробовать запитать от заднего стёкла.
Поставить кнопку, двухпозиционную, либо переднее, либо заднее.
И все - никаких эбу. Пусть мозги думают, что это заднее.
я выше давал ссылку, там товарищ силовые провода термостойкие, толщина 6.0 квадратов, применяет для лба
правда предохран берёт не 40 А, а 50 А....
кстати, а у кого комплектация хайлайн, там то уже всё предусмотрено ?
блок ВСМ уже с данной функцией ?
с колодки предохранителей только провода самому тянуть ?
Что в лоб что по лбу.
Не будет так работать ничего. Лобарь жрет намного больше чем заднее стекло.
И когда-нибудь из-за лени придется звонить в пожарную охрану и давать показания дознавателю...
