Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Вообще, я немного удивляюсь..., спрашиваете у друг-друга почему не кодируется то-то и то-то, не давая вообще ни какой инфы - ни описания а/м, ни версии блоков ни полного скана кодировок... Ну да и ладно.
Вам же уже ответили - не получится..., потому, что изменение холостых оборотов - доступно только для ДВС: CFW - 1,2TDi, CAYC - 1,6TDi, CFHA - 2,0TDi.
Благодарил (а): 17 раз.
MaoSan,
У нас только один двигатель - CFNA. Делали всё по "мурзилке". Если в "F.A.Q. По адаптеру VAG COM" от audel" лажа - надо её убрать из F.A.Q!
Не только в этих. BSE, ну и BSF соответственно тоже.
И некоторые другие тоже bt
А..., ну да - верно, ещё доступно для ДВС 1,6MPI!
Благодарил (а): 8176 раз.
это и есть BSE и CFNA
SPH, MaoSan, mkovalevskiy,
Пообщались, а ответить фиг. Так в "F.A.Q. По адаптеру VAG COM" от audel" лажа????
Данный faq не читал, он мне не интересен, даже не смотрел где лежит.
Будет машина с CFNA посмотрю, что там и как, с живыми машинами интересней, чем факи читать :-)
Ув. маня - возьмите и проверьте, сами и на себе! Вы так пишите - как будто требуете, а тут, как и везде - никто, никому и ничего не должен! Вы спросили - Вам ответили, что нет - не получится! Не заработает - попытайтесь разобраться во всём прежде всего самостоятельно, найдёте решение - здорово! Захотите поделится этим своим решением со всеми и выложить инфу публично в сеть - замечательно!
На себе - проверял, ДВС - CDAB 1.8TSI, модификация холостых - недоступна!
Отвечу так:
Если у кого-то что-то не активируется, это не означает, что это нельзя активировать.
Примеры:
1. На приборках 13 года (иногда и на 12 попадаются) можно активировать свободное место в баке, на других нет
2. На некоторых машинах можно установить GRA других нет (Блок ВСМ)
3. Разные прошивки оборудования и прочие.
Даже был случай, что два ВСМ с одинаковым кодом с разный машин (одинаковые комплектации) внутри разные, т.к. производителей электроники несколько, что может частично объяснить "у меня работает, а у меня нет, а это все лажа или как".
И то еще не факт. Вполне может после авторизации на блоке и стать доступно. Либо еще может в другом канале быть данная настройка. Можно подумать над этим, но нужно ли оно? У CDAB есть проблемы с холостыми?
Я же не знала, что собрались программисты всех VW, а не только Пола. А то народ с новой прошивкойизголяется, насчёт оборотов - а поиграть со старой не могут!?
Честно. незнаю, прошивку можно залить и новую и старую. Завтра если будет время, попробую на CFNA с авторизацией и прочитаю все доступные каналы адаптаций, может найду, а может и правда невозможно это.
upd-09.10.2013
Проверил: нет, не позволяет менять ничего в каналах адаптаций и даже с авторизацией на блоке. Похоже что и правда невозможно.
Последний раз редактировалось SPH 09 окт 2013, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
А можно сделать так, что бы при включении задней передачи, одно из зеркал немного опускалось вниз? Для более удобной парковки к бордюру
Polevshik,
У нас точно нет, на некоторых гольфах получается.
На пассате цц не получилось, говорит мол нужно кресло с электрогерулировками.
Подскажите можно ли активировать это
Отключение габаритных огней при выключении зажигания и положении выключателя света в положении "Ближний свет"
