Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Нет нельзя активировать. Бллок вообще светом никак не управляет. Это говорилось много раз. Нужно внимательнее читать ветку сначала. Все что связано со светом в особенности головным закодировать нельзя. Там реле и предохранители.
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 46 раз.
Что зеркала (регулировка), что внешнее освещение, у нас коммутируется и управляется вручную. БУ принципиально не может ими управлять.
В лучшем случае можно подумать о переделке переключатель света, чтобы в положении "фары" питание габаритов шло через "зажигание".
Последний раз редактировалось Van Highlander 16 окт 2013, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Хайлайн со штатной сигнализацией. Можно ли включить автоматический подъем стекол при запирании машины кнопкой с ключа? Сейчас для этого нужно удерживать кнопку на ключе, хочется автоматизировать процесс.
Вроде бы как это сделать было не реально. Хотя, может что и поменялось с тех времен :)
Да уже допер. Наконецто понялкак читать эти германские схемы.
Да все что связано со светом к сожалению не управляеться. Так что буду делать с участием сигналки. Дабы при постановке на сигнализацию отключались габариы и парковочный свет.
По подробней можно?
Походу случайно отключили кнопку "отключения датчиков объема" (та что слева снизу у водительского сиденья) Подскажите как включить!
Благодарил (а): 111 раз.
при следуешем постановки авто на сигнализацию датчики обьема автоматом включаются. в роботу они включаются через 30 секунд.
Если ты включаешь ее она цветом меняется с красного на желтое) а она у меня не включается, видемо отключил случайно! Вот хочу узнать как включить обратно.
Скорее всего ты отключил не кнопку, а датчик объёма/крена. Ищи в настройках: "датчик объёма установлен", "датчик крена установлен", датчик крена и наклона объеденены", или "датчик объёма и крена установлен". Я не помню как точно, но где найдёшь что-то подобное, ставь флаг.
А ещё могло получиться, что вообще сигналку отрубил. На это есть пункт "противоугонная система установлена".
Можно по подробней где искать? Датчик объема точно работает проверял!
Если работает, то значит я не угадал.
Наизусть кодировку центральной электроники не помню )
Дома трезвым буду завтра только. Если вопрос к тому времени не решится, то посмотрю какие есть настройки.
Кстати, какие программа-шнурок используется, VCDS или Вася? Ошибок нет?
Vcds 11.11.3 ошибка только в медиа плеере, но она там всегда была!
LC, 08,1, датчик изменения угла наклона для противоугонная система установлена
LC, 08,4, внутренних дел мониторинга Anti-Theft система установлена
LC, 08,7, сирена / Сирена для противоугонная система (через LIN), установленных
LC,06,2, Противоугонная сигнализация установлена
LC,06,3, Деактивация противоугонной сигнализации при выключенном зажигании
посмотрите эти кодировки. могу дать кодировку хая плюс премиум пакет, можете сравнить.
Skoda Rapid 2016(MQB) (2016)
Подскажите, а по умолчанию включены ли функции диагностики ламп накаливание внешних осветительных приборов на Polo Sedan? А то у меня галки не стоят вроде.
