Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
проверенное описание включения доступных функций: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 95#p181595 .(ilia2108).
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
jogger писал(а):
00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41)
006 -- Short to Plus - Intermittent
Предохранитель для подогрева заднего стекла - замкнут на плюс - переодически
Дилерский прибор при этом сообщении написал-бы - обрыв, замыкание на плюс. Проверяйте предохранители.
jogger писал(а):
И почему сканирование заканчивается на Address 09 при этом 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010?
Зайдите в ИММО вручную и проверьте ошибки
Saboter писал(а):
DNP, не трогайте провода которые выходят с вашего canbus. Они обеспечивают работу вашей магнитолы. Тот постоянный плюс что на разъеме радио вашего авто потянет вашу музыку - к нему и подключайте.
П.С. Мне пришло в голову, что я не помню китайцев которые позволяют по КАН работать без ключа - так-что в вашем случае придется запитывать ваше радио от постоянного плюса, минуя ваш canbus, и при этом не забывать выключать радио вручную.
Не мне всего нужно что бы на желтом был постоянный плюс и по результатам как работает штатная магнитола, сама включая подачу на желтый провод питание, сужу что можно все таки через блок как то подать на него постоянное питание.
А с магнитолой разберусь, просто у неё есть режим сна, но он не актуален без постоянного плюса на желтом проводе.
Saboter писал(а):
А прикуриватель - самый простой способ - вынуть контакт из блока предохранителей, и поставить его в свободное гнездо блока, в котором есть постоянный плюс.
Что то я не нашёл там на свободных +12 без ключа
В моем поло были. Два гнезда использовал для дополнительных розеток прикуривателей, одно гнездо вроде еще осталось свободным
Благодарил (а): 30 раз.
Saboter, странно, 8 справа в нижнем ряду на 30А целый, который отвечает за обогрев заднего стекла.
Пробег указан одинаковый и время одинаковое и частота и Reset counter: 182, кстати что это за параметр?!
00967 - Left Turn Signals- еще может быть из-за чего-то?
InChaos писал(а):
Saboter писал(а):
Этого пока достаточно. Ставьте ELM327 Terminal на планшет и пробуйте. Если есть понимание.
Да я полностью согласен, что достаточно, но нет инфы какими командами писать.
Как пример с нашего же форума... http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=181595#p181595 1. Запирание дверей при наборе скорости 15 км/ч и отпирание их при вытаскивании ключа из замка
Закрытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 0 Bit 4
Открытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 0 Bit 3
Как выбрать блок? Как включить или переключить тип кодирования? Как записать в 0 байт? Одни вопросы, вопросы...
Эх даташит бы...... :?:
с ELM327 не выйдет закодировать блок
т.к. ELM327 позволяет работать только по протоколу OBD
OBD- это стандартный протокол диагностики ошибок, который сейчас поддерживают все производители авто.
А блоки кодируются по закрытому протоколу ВАГа.
Подскажите, пожалуйста, у меня при активации функций в 09 блоке, когда пытаюсь сохранить новые настройки выскакивает сообщение This function requires a licensed interface (Эта функция требует лицензированного интерфейса). Я что-то делаю не так?
Могу ошибаться, но возможно в вашей программе нужно прописать номер импортера и дилера в настройках.
Как это сделать?
Зайдите в настройки и введите номера импортера и дилерского предприятия (там еще может понадобиться номер прибора) отличные от нулей. Если вам известны эти номера в своем регионе - используйте их. Подсмотреть эти номера можно в распечатке протокола диагностики в его шапке. Они будут в виде (x- цифра): xxx-xxxxx - импортер-дилер в одной строчке и xxxxx - номер прибора в другой.
Если в настройках программы этих пунктов нет - значит их уже ввели или проигнорировали их введение при настройке программы и они забиты по умолчанию. В этом случае нужно удалить файл с этими данными из папки с прогой, либо удалить прогу, потом удалить папку от проги и установить заново. Доступа у меня к ВАСЕ сейчас нет - подробнее не подскажу
Спасибо. Попробую.
Пришёл мне китайский адаптер с софтом 12.12.0 и 11.11.6 без русификатора, активировал все что хотел без проблем. Может кто скинет русификатор а то жуть как не удобно
Но вот так и не понят зачем нужна функция 19-CAN-шина - Список оборудования - 56-Радио ?? у меня хайлан с магнитолой 320 подключенная по can была заменена на китайскую с can но вот эта функция не активна была включил её и не каких изменений не заметил в обще, для чего она?
Так же отключил Пищалку о не пристегнутых ремнях, жаль что она с индикатором вырубается, может можно как то индикатор всё таки оставить?
Ну и ещё вопрос )) что можно ещё активировать на машинах 2013г кроме описанного в тут viewtopic.php?f=14&t=7023
Благодарил (а): 112 раз.
а русификатор есть вообще ?
frem писал(а):
Тут в теме выкладывали но ссылка уже не рабочая
Благодарил (а): 17 раз.
Как выяснить версию прошивки шнурка?)
