Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 340 раз.
Комментарий от Ильи.
Вируса там нет, но проблема такая есть, что некоторые антивирусы ругаются на упаковщик. Можно отключить его и поставить программу, никакой опасности нет.
5 из 5
Благодарил (а): 111 раз.
abarkaev1 писал(а):
А вот и она!
Русская 12.12.0 доступна для скачивания в разделе Программы AVTOадаптер. Кстати, скачать теперь очень легко!
Правда при скачивании, антивирус ругается...
а с китайским шнурком 12,10,3 эта програма будет работать?
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
Fan_FERRARI писал(а):
Ники писал(а):
клаксон без зажигания все равно будет немного не так работать как многие представляют, при вытаскивании ключа он работает, но через определенное количество времени. минут через 10 электроника все равно будет его обесточивать,
любопытно, т.е. после стоянки несколько часов и открытия ЦЗ и снятия сигналки с охраны клаксон работать не будет, если ключ не вставить?
Машина стояла порядка получаса, может чуть больше, снял с охраны, ключ не вставлял, клаксон работает, завтра с утра после длительной стоянки проверю еще...
Ребята, подскажите...
Где то читал что можно увеличить обороты двигателя?
Это в 01 электроника двигателя, адаптация... Дальше канал 001.... Стоит значение 156 и не меняется...
А не 128 по умолчанию...
Как сделать?
Все нужные мне функции сделал, кроме оборотов...
Адаптер вася диагност...
frem писал(а):
abarkaev1 писал(а):
А вот и она!
тоже интересно, или просто руссификатор бы для 12.10.3
вчера активировал китайским шнурком, почти все, и сколько можно залить в бак, авто 2013 г.в.
кроме теста стрелок и работы стоп сигнала без зажигание, эти не работают
вопрос, запирает замки после 15км, отпирает при вынимании ключа, все норм
вот не ясно, когда замки запираются (после набора 15км\ч), останавливаешь, ключ в замке, и открываешь водительскую дверь, то отпираются все замки
если же руками запереть, при открытии двери, отсальные замки остаются запертыми,
у всех так?
У меня не так. Попробуй включить пошаговое открытие дверей
надо попробовать, хотя для себя решил что не очень будет удобно с пошаговым открыванием дверей.
а кто нибудь так пробовал активировать тест стрелок?
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... l/2186512/
Да, работает...
abarkaev1 писал(а):
А вот и она!
Да, подтверждаю. Ругаются далеко не все антивирусы, вернее ругаются единицы. Из-за них менять упаковщик не хочется.
подскажите а как шнурком узнать версию прошивки двигателя?
вот тут нашёл что есть новая прошивка, но не знаю нужно мне мою обновлять или нет
viewtopic.php?f=11&t=8851&start=575
вот что выдаёт опрос ошибок
Address 01: Engine (J623-CFNA) Labels: None
Part No SW: 03C 906 014 C HW: 03C 906 014
Component: CFNA-MM7GV H02 CFNA-MM7GV H02 83058305
Revision: --H02---
Coding: 001A0012020400000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 1D313FFF074415F69F5-5072
если захожу в блок engine, тоже не могу понять где написана версия прошивки двигателя
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
SiDv писал(а):
8305
Возник вопрос по алгоритму открытия дверей. У меня на заднем сиденье передвигается жена с ребенком и чтобы ребенок не заигрался с замком, приходится дверь держать на "детском замке", что не совсем удобно, т.к. если взрослый хочет выйти, то ему приходится открывать дверь снаружи.
Нет ли в кодировке функций, при которых задние салонные ручки дверей не будут разблокировать замки, хотя может и все можно отключить, чтобы только с кнопки разблокировки это было возможно???
Где-то про пежо-ситроен прочитал, что там есть такая фича и понял что именно ее мне не хватает. Надоело каждый раз бегать заднюю правую дверь открывать снаружи.
неа, нету, ручки механически связаны с замками, а дополнительных защёлок (как к примеру на тойотах) не предусмотрено.
rammer, То же когда ребенок был маленький была такая проблема. Электронно сделать это не получиться, так как в угоду безопасности в VW нельзя заблокировать двери изнутри. они всегда открываються
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 46 раз.
rammer, в старших моделях внутренние ручки могут быть "пустыми", но только когда машина заперта снаружи. Делать такое запирание на все двери при блокировки изнутри - небезопасно. В случае ДТП, при котором отрубится питание, пассажиры будут в ловушке.
Чисто гипотетически, можно поставить задние замки от старших моделей, и подключить их так, чтобы они всегда блокировали ручки с обоих (внутри-снаружи) сторон.
Ещё можно внедрить тяги, которые будут включать-выключать детский режим и подключить их к ЦЗ.
Но это всё знатный гемор и колхоз )
