Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Всем привет! Ребята, подскажите у меня почему-то не работает как положено функция "Стояночные огни", а именно при включенном,к примеру, правом поворте, горят все габаритные огни, а должны только правой стороны(Естественно проделываю все как написано в мануале). Может быть можно поправить как-то адаптацией через шнурок. Машина 2013 года комфортлайн. Если кто в курсе подскажите.
Благодарил (а): 43 раз.
Какой на 100 % проверенный Кабель плюс Программа, кто конкретно сам лично использовал проверял и т.д?
Интересует для 2014 модельного ряда с пакетом Премиум
Посоветуйте какой купить и где.
Вот раз нашёл за 2900
Вот два нашел 3500
И вот ещё на Авито
Благодарил (а): 1495 раз.
Я на АВИТО Васю 12.12-рус (белорусской сборки)заказал -жду. 3000р.
Кто пробовал на китайский 12,12 настраивать с Русской версией?
И ещё напишите все полностью Включения функций есть ли ещё кроме как тут в 9 пункте? Вот ссылка
dim2013 писал(а):
Какой шнурок в итоге взяли?
Не заказывал.
Подскажите, с момента написания FAQ что-то новое появилось? Или может быть есть где почитать, что еще можно активировать или сделать Васей?
Благодарил (а): 53 раз.
Вся инфа о кодировках разбросана по форруму в разных тем. Тут ничего нового нет.
Благодарил (а): 35 раз.
А кто-нибудь может взять и более менее собрать всю разбросанную инфу в одном месте? Тому честь и хвала)
Это нынче не модно и не востребовано ))
Может уже и было, но вдруг будет кому полезно:
Предупреждение о не пристегнутом ремне:
В FAQ было описано как полностью обрубить предупреждение, я же сегодня методом научного тыка изменил способ оповещения!
Заходим в блок 17 - "Панель приборов" и далее "Адаптация".
Далее из списка выбираем "ADP-Seat belt warning". По умолчанию стоит значение "Version 1". Ставим "Version 3". Теперь при включении зажигания, если ремень водителя не пристегнут, раздается 6-8 коротких пипов и мигает лампочка. После пипы затихают и лампочка гаснет. Если же ремень пристегнут - то ничего не происходит. Далее при движении ни лампочка ни пипы не напоминают о том, что ремень не пристегнут. Другие варианты напоминания установить не удалось (я имею ввиду Version 2, Version 4)
Т.е. фактически напоминание осталось, и оно напоминает непосредственно перед поездкой о том, что надо пристегнуться, а далее не мешает тем, кто не желает пристегиваться. Напомню, ранее эта назойливая пищалка еще минуты 2 пищала после того, как набрал скорость свыше 15 км/ч.
PS: добавьте в FAQ, может кому пригодится. И все-таки еще раз подниму вопрос об обобщении информации про активацию различных допов, может найдется тот герой, кто соберет в один FAQ всю инфу?
Привет всем! Подскажите какой кабель vag com недорогой можно купить? Спасибо!
Благодарил (а): 242 раз.
... Заходим в блок 17 - "Панель приборов" и далее "Адаптация".
Далее из списка выбираем "ADP-Seat belt warning". По умолчанию стоит значение "Version 1". Ставим "Version 3". Теперь при включении зажигания, если ремень водителя не пристегнут, раздается 6-8 коротких пипов и мигает лампочка. После пипы затихают и лампочка гаснет. Если же ремень пристегнут - то ничего не происходит. Далее при движении ни лампочка ни пипы не напоминают о том, что ремень не пристегнут. Другие варианты напоминания установить не удалось (я имею ввиду Version 2, Version 4) ...
Igor.todarev, интересная петрушка получается :shock: . У меня на компе стоят два Васи, так вот в одном (12.10.1 Rus) строчку "Seat belt warning" вообще не нашел, а во втором (11.11.5.1 Rus) строчку нашел, но там стояла цифра "2". Попробовал поставить "3" ничего не изменилось. Странно!!! Попробовал "1" и "4" - комп пишет вне диапазона. А за опыты - СПАСИБО ;).
Сегодня активировал себе тест стрелок по этой методике:
rammer писал(а):
Сегодня активировал себе Тест стрелок. Как и многие ранее пытался включить в 17 блок (панель приборов) -> Адаптация 10 -> канал с именем "Staging", но там поменять значение не доступно. А вот не так давно увидел на Сеате, что надо идти в тот же 17-й блок, но менять значение indicator celebration . Проверил на своем Хай+Премиум пакет и на Комфорте. Все работает, стрелки пляшут. :)
Все получилось! Приборная панель такая:
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: Нет
Номер детали SW: 6RU 920 860 D HW: 6RU 920 860 D
Компонент:: KOMBI H03 0204
Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 140A00
Код сервиса:: WSC 01530 935 00200
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04718
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 5AB185185DA9D7CEBA7-800F
Может, кому-нибудь и пригодится. Спасибо, rammer!
критик, у меня Вася Диагност 12.12.0, а приборка вот такая:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Re: Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Кстати, тест стрелок этой приборки себе активировал, несмотря на то, что пишут, что возможно только на последних приборках. Правда активировал не Васей, а английской VCDS версией 12.10.3. Васей не пробовал.
