Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
pstat писал(а):
Какая система? Windows////? И какое аппаратное обеспечение?
Wista.
День добрый! Кто знает какой у нас логин двигателя для отключения EGR? Или его проще физически заглушить?
Благодарил (а): 191 раз.
RusT_1982 писал(а):
EGR?
Благодарил (а): 43 раз.
Кто знает как именно увеличить время прогревочных оборотов?
Программно через Ваг-ком нельзя, только перепрошиться у дилера на свежую версию. Например, с 8305 на 9970. Сейчас актуальна более высокая цифра.
lomond писал(а):
RusT_1982 писал(а):
EGR?
Тоже уже глянул, нет у нас его! Только есть два клапана продувки картера.
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 214 раз.
С помощью китайских товарищей, в частности их кабелем с софтом, включил все, что можно на Комфортлайне 2013.
По ходу эксплуатации выключил за ненадобностью: "Дотирку" дворниками - говорят только грязь последнюю размазывает. И оповещение сигналом об открытии/закрытии ЦЗ, у меня нет штатки и стандартный "гудок" раздражает :)
888xx писал(а):
Ребята, подскажите...
Где то читал что можно увеличить обороты двигателя?
Это в 01 электроника двигателя, адаптация... Дальше канал 001.... Стоит значение 156 и не меняется...
А не 128 по умолчанию...
Как сделать?
Все нужные мне функции сделал, кроме оборотов...
Адаптер вася диагност...
Получилось поднять?
Ребят, подскажите плиз, никто не сталкивался с таким шнурком: VW VAG K+CAN COMMANDER 3.6 scanner cable?
Пару месяцев назад я его получил и после неудачных попыток подключиться (то зависания ПО, то ошибка протокола или как то так), забил на него. Даже XP специально поставил на ноут, не получилось:)
У меня кривые руки, или он не подходит? Давно хочу активировать некоторые функции, и вот думаю придется наверное еще один заказывать...
У меня имеется такой шнур. У него назначение немколько иное, чем у VCDS - работа с eeprom приборных панелей. Дополнительные опции им не получится активировать. Придется приобрести VCDS, либо найти кого-нибудь в своем регионе, кто сможет помочь.
Скажите кто на Style активировал Клаксон без зажигания? У меня почему то не работает. На Trendline всё работала.
Всем привет!
Простите если повторюсь но в поиске не нашел.
Как отключить автоматическое включение ближнего света в положении О при зажигании?
Подскажите, возможно ли реализовать отключение ДХО(всегда горит ближний+габариты в положении 0 при включеном зажигании) при поднятом ручнике. На других VAGах данная опция присутствует. АвтО Cross Polo 7DSG.
Может было но не нашел в теме. У товарища снимали дверь и потом загорелась ошибка подушки безопасности. Как снять ошибку шнурком. Если можно подробно.
зайдите в блок подушек безопасности и удалите ошибку
