Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Он сказал что диллер к ним сам приезжал и устанавливал, типа если с ней что произойдет они всегда этого типа вызывают. Она русифицированная.
Благодарил (а): 1526 раз.
Понятно! Вася-диагност лицензия. Странно :? Первый раз слышу, чтобы код требовался при заходе в адаптацию. Обычно код просит если пытаешься изменить закрытый/заблокированный канал, допустим в той же адаптации, тогда да.
Что можно еще посоветовать. Если есть возможность, попробуйте другим шнурком это сделать.
Спасибо. Буду пробывать...
В общем ни чего так и не вышло. Обидно(
Благодарил (а): 35 раз.
Выскочили ошибки 01331, 01332, 01333, 01334. Появляются снова сразу после стирания. Сигналка только штатная с завода. Все двери, стёкла, замки работают. Подскажите где копать, что сделать? (в середине темы всплывала такая же беда, но решения вроде бы тогда не нашли)
Благодарил (а): 1494 раз.
потеря связи с блоками дверей...
не хватает информации по классу ошибок.
01331 - Блок управления двери водителя
49-10 - нет связи - Спорадическая
01332 - Блок управления передней пассажирской двери
01333 - Блок управления задней левой двери
01334 - Блок управления задней правой двери-
какой у тебя вместо 49-10 ?
Thursday,18,December,2014,20:40:36:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 14.10.0.0
Версия данных: 20141115
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 6R0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 6R0 937 087 P HW: 6R0 937 087
Компонент и/или версия: BCM PQ25 H+4 H34 0411
Кодировка: 3A904ABF08F32400923000003C0B84900048414F60040000200000000000
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 4A909E31E597D671F1F-801F
4 Найдены неисправности:
01334 - Блок управления задней правой двери(J389)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 0
Пробег: 9607 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.12.18
Время: 19:34:35
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 0
Пробег: 9607 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.12.18
Время: 19:34:35
01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 0
Пробег: 9607 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.12.18
Время: 19:34:35
01331 - Блок управления двери водителя(J386)
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 0
Пробег: 9607 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.12.18
Время: 19:34:35
Добрый день, машина polo sedan 2012 года хайлайн! Стоит сигналака pandora через кан, так же установлен ТОЖ через кан, китайская голова со своей коробочкой! Все раньше работало хорошо и сига и майфун! Машина стояла 2 месяца, сел акум, завели с пускача, завелся все хорошо, но теперь совсем не видит брелок сигналки машину, майфун работает, но перестал отключаться при вытаскивании ключа из лечинки, ТОЖ работает как и раньше! Все предохранители целы! Майфун включает и отключает подсветку при включении и отключении габаритов, мультируль так же работает. Можно ли узнать через VAG-COM проблему или не увидит? Может кто сталкивался с таким подскажите?
Через VAG-COM можно посмотреть ошибки и по результатам уже видно будет что где не так. Попробуйте снять с аккума клему и через несколько минут назад одеть.
kolba-60, что скажете по потере связи? я логи(вроде так это называется) скинул.
Благодарил (а): 53 раз.
проверь воткнуты ли должным образом разъемы на блоке управления борт сети.
Благодарил (а): 935 раз.
Ребят , подскажите , нам такой шнурок подойдет ? http://www.aliexpress.com/snapshot/6433654185.html?orderId=65283768870412
Благодарил (а): 73 раз.
Да, у меня точно такой же.
Русскому языку его не обучал ?
Нет не обучал, да и особой необходимости не вижу, все действия разжеваны на форуме, доступно и на аглицком :grin:
Сейчас этот форум просматривают: vlad23 и гости: 2
