Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Привет Всему сообществу! Ребята, может быть кто-то знает как вкючить отображение на приборке рекомендуемой передачи для движения. Обучается водить машину жена, а как известно некоторые женщины иногда испытывают затруднения в выборе передачи. А так машинка хотя бы смогла подсказать какую передачу необходимо включить. Где-то промелькнула иинформация что такое можно сделать шнуром ваг-ком, но никак не могу вспомнить где видел. Надеюсь на Вашу помощь, заранее всем спасибо!
Благодарил (а): 615 раз.
Так как приборки, устанавливаемые на поло-седан в любой комплектации, идентичны (разве что с 15 модельного года центральный дисплей БК стал монохромного цвета и начал отображать температуру ОЖ), такая функция отсутствует, как класс. А жене автоматический поло надо было купить, или новый логан на палке (там загораются зеленые стрелки "вверх" или "вниз" на приборке). А так - тахометр ей в помощь.
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 46 раз.
На сколько я помню, такая фича только на АКПП, если в ручной решим переходишь. Не встречал, чтобы кто-то такое на МКПП активировал. Вполне возможно, что эти рекомендации идут с "мозгов" АКПП, а значит с МКПП это принципиально невозможно.
К слову, у жены Suzuki SX4 New. У них поголовно на дисплее БК отображается рекомендация по передаче. Очевидно, что основной блок сопоставляет скорость, обороты и состояние сцепления, и высчитывает передачу. Иногда ошибается, например бывает на нейтрале катишься к светофору, а на дисплее рекомендация понизить передачу до 1ой ) Но вот суда я по всему наш поло не обучен так угадывать передачи и что-то рекомендовать.
Благодарил (а): 111 раз.
нету на АКПП нивкаком режиме подсказак- показывает истинную включеную передачю. подсказки есть только на хетче на МКПП.
Благодарил (а): 935 раз.
Вчера получил из Китая шнурок ТАКОЙ , по маленьку осваиваюсь ...
Сегодня активировал мгновенный расход...
Парни , нужна помощь .
Подскажите пожалуйста , как отключить запирание центрального замка при повороте зажигания ?
Благодарил (а): 51 раз.
DRON 33, по-моему машина не умеет запираться от зажигания. Только отпираться. Сигнализация какая? У меня в ней есть функция запирания замков
rik1305, у меня запирается , сигналка Convoy
Вот ЗДЕСЬ пункт 5 описано подключение , а мне надо отключить
Андрей, тут нужно разобраться, чем активирована данная функция - настройками блока управления бортовой сети или настройками сигнализации. На настройки блока BCM не похоже - если мне память не изменяет, штатная настройка закрытия-открытия авто снаружи описывается следующим алгоритмом - авто набирает 20 км/ч, замки закрываются, далее при остановке и вытаскивании ключа из замка зажигания разблокируются замки всех дверей.
15 км/ч
Тезка , да , у меня видимо от сигналки :-(
или открытии изнутри любой из дверей (настраиваемо). У меня если неводительская дверь открывается, разблокируется только эта дверь, если водительская - то все двери разблокируются
DRON 33 писал(а):
rik1305, а мне надо отключить
Не смог пройти по ссылке, но не суть. Я скачал инструкцию к своей сиге (leopard), зашел в сервисный режим и отключил эту функцию за ненадобностью после активации штатной блокировки... а в чём сложности? (лучше наверное писать в соответствующей теме :-) )
rik1305, значит эту плюшку однозначно шнурком не отключить ?
Я плотно с сигнализациями не сталкивался. У меня двухсторонняя сига без подключения к КАН-шине. Может быть у "КАНовых" сигнализаций и можно менять настройки шнурком, но, чувствую, в любом случае проще изменить настройки через управление самой сигнализации :-)
Нет, нештатное оборудование не продиагностировать через obd2 VCDSом.
Может уже было...
Парни , возможно ли ВАГовским шнурком определить реальный пробег ?
Сейчас этот форум просматривают: Тубус и гости: 4
