Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 555 раз.
maksstranger, так такое можно и в ручную на приборке сделать
Не знал о такой возможности. Не подскажешь, как именно? И можно ли менять порог срабатывания сигнализации?
Благодарил (а): 140 раз.
У меня то же можно сделать сию опцию не влезая никаким ВАГом.
Девайс установлен опционально с завода. Включается (если не изменяет память) рычажком с низу на правом под рулевом переключателе. Выставляется любая скорость, сам пробовал один раз и забыл.
Как то так.
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 46 раз.
maksstranger писал(а):
Недавно нашел возможность включать в приборной панели предупреждение о превышении скорости. Проверить удалось только вчера. На скорости 120 км/ч и выше срабатывает звуковая сигнализация, как если выключить зажигание и оставить включенным свет. Можно ли изменить порог включения - навскидку не нашел. Делается через адаптацию приборной панели. Как называется данный канал в англоязычной версии VCDS не знаю, но по смыслу должно быть что то подобное.
Может на машинах с круизом эту опцию бортового компа отключают, ставят "недоступно"?.. Или может на новых приборках это убрали?..
А вообще это один из пунктов бортового компьютера. Значок кажется "км/ч" в кружочке. Когда неактивна - стоят прочерки. При нажатии "ресет" берёт нынешнюю скорость, но не менее 30км/ч (кажется). Ну и т.д.
Сегодня проверю. Может, это делается в меню банка памяти 2? Я в него редко переключаюсь, мог и не заметить. А значка км/ч в кружочке в меню своей приборки не встречал.
Не, ограничение скорости не зависит от индекса, так же как и текущая скорость, мгновенный расход, свободный объём в баке, температура ОЖ (в новой приборке) и т.п. Может правда решили, что для России ограничение скорости не нужно совсем и выпилили этот пункт из экрана и выключили в кодировке.
Van Highlander, спасибо за подсказку! Действительно, нашел такую возможность в меню приборки. Но предупрежение, выставленное порогом скорости и предупреждение, активированное в VCDS - немного разные вещи. В первом случае при привышении заданной при помощи кнопки "Reset" скорости раздается одиночный звуковой сигнал и можно пролжать набирать скорость, а во втором случае при привышении скорости 120 км/ч по спидометру (в VCDS скорость будет меньше) включается звуковой сигнал и работает до тех пор пока скорость не опустится ниже порогового значения. И значение это, по ходу, никак не изменить (я нигде не нашел).
Кто-нибудь заказывал васю в этом магазе? http://www.carmod.ru/products/kabel_vcds_113_hexusbcan
Не советую. Это обычный китайский шнурок, без обновлений, обычная цена для таких 2-3т.р., а с Китая если брать - еще дешевле. Можно купить полноценный адаптер с обновлениями и нашей русской лицензией и поддержкой за 6т.р.
Извиняюсь что не в тему, может быть есть кто из Кемерово со шнурком. адаптацию дросселя сделать?
Вообщем то пришел китайский шнурок, так и не увидел проблем в проге на английском языке, спокойно активировал все что хотел, и смысла переплачивать за язык больше чем половину стоимости шнурка не вижу)
Добрый день.У кого не активируется тест стрелок через staging-делайте через indicator celebration .надеюсь кому то помог.
Поставил блок 6R7937087P для круиза, кодировку перенёс со старого блока. Подшаманил, поднастроил, но остались некоторые ошибки.
03431 - Activation of Left Parking Light
010 - Open or Short to Plus
03432 - Activation of Right Parking Light
Эти две, я так понимаю, можно убрать только пустив левый и правый борт габаритов через БУ.
01336 - Data Bus for Comfort System
004 - No Signal/Communication
А с вот этой не знаю что делать. В блоке 19-CAN в Install List выбрано только то, что на самом деле установлено. Почему CAN упорно желает кого-нибудь услышать на шине Can-comfort? Что, на Фабии и на Амароке такие блоки ставятся только с климат-контролем, люком или т.п.?
Благодарил (а): 35 раз.
Возвращаюсь к своим ошибкам. Разъёмы проверял, ничего лишнего не кодировал. Подскажите, может кто сталкивался, как лечить?
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 6R0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 6R0 937 087 P HW: 6R0 937 087
Компонент и/или версия: BCM PQ25 H+4 H34 0411
Кодировка: 3A904ABF08F32400923000003C0B84900048414F60040000200000000000
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 4A909E31E597D671F1F-801F
4 Найдены неисправности:
01334 - Блок управления задней правой двери(J389)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 0
Пробег: 9607 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.12.18
Время: 19:34:35
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 0
Пробег: 9607 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.12.18
Время: 19:34:35
01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 0
Пробег: 9607 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.12.18
Время: 19:34:35
01331 - Блок управления двери водителя(J386)
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 0
Пробег: 9607 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.12.18
Время: 19:34:35
Благодарил (а): 1476 раз.
EGOIST,
а что произошло 18.12.2014 года -можешь вспомнить ?
У меня была такая ошибка на левой задней -проехал с незакрытой до конца дверью -и записалась ошибка -"нет связи /сигнала"-т.е. ВСМ подумал ,что произошел обрыв датчика в двери .
но у тебя ошибки по всем дверям одновременно!
Это наводит на мысль -пропажа питания или что то произошло с центральным замком .
Предохранители горели-менял?
