Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2873
Страница 107 из 125
Автор:  LittleTOXA [ 26 май 2011, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Автор:  darkbai [ 18 авг 2015, 08:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки
Adamarr писал(а):
В блоке БСМ: Выход, сигнал яркости подсветки выключателей и комбинации приборов (58d)
То есть установка галочки будет подавать альтернативное напряжение (какое?) на дальний свет и подсветку?
Здесь про дальний ни чего не сказано, откуда взяли?
Adamarr писал(а):
А не может ли быть так что обе галочки дадут реализацию DRL через неполный дальний свет?
По логике оба бита неспроста находятся в одном байте.
В старых авто до рестайла ближний и дальний не выходят из БСМ, на сколько я знаю ни в одной комплектации. Ближний реализован через реле, а дальний вообще напрямую с выключателя света идет.
Посмотрите тут на форуме тему про ДХО, ее всех подробностях обсуждали, активировать ДХО у нас не получится.
Автор:  Adamarr [ 18 авг 2015, 11:20 ]
У меня же каким то образом ближний свет включается по датчику автосвет.
Значит габариты и ближний через блок точно проходят
Автор:  jogger [ 19 авг 2015, 02:10 ]
Владельцы комфорта 13года ответьте пожалуйста, стоит ли у вас поумолчанию галка в 13 байте 1 бите???
Автор:  darkbai [ 19 авг 2015, 08:54 ]
Если у Вас блок заканчивается на **** 087 то не ближний ни дальний не выходят из БСМ, там контактов таких нет
А датчик света скорей всего напрямую заходит в выключатель света. Где тут то же наталкивался на тему выключателя света с функцией автосвет, ищите.
Вот картинка
Комментарий к файлу: 13 byte у модели 2013 года
IMG_20150214_143148.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 3666 ]
Автор:  Van Highlander [ 19 авг 2015, 15:44 ]
jogger писал(а):
Подскажите плиз на комплектации комфорт у всех стоит галка в 13 байт 1 бит (Parking Light Function active)?
Если да, то что она дает!?
До 14го модельного года, когда габариты были подключены через переключатель и через подрулевой, этот бит активирует предупреждающий "колокольчик" для парковочных огней (от ручки поворотника). С 14го модельного года, когда габариты пошли через БУ БС бит активирует вообще работу парковочных огней.
PS У меня комфорт 13го, флаг стоял и стоит.
Автор:  dim2013 [ 19 авг 2015, 18:09 ]
Ребята привет всем! Вы про что тут говорите? У меня просто 2014 + премиум модельный ряд, что за функции можно включить? Так и не пойму что там можно чтоб габариты сами включались?
Автор:  Adamarr [ 19 авг 2015, 18:11 ]
Габариты: функция "Parking lights ON with Terminal 15 ON" , Байт 12 Бит 0.
Сам еще не проверял, хочу установить.
Автор:  dim2013 [ 19 авг 2015, 18:18 ]
И что будет?
Автор:  Adamarr [ 19 авг 2015, 18:25 ]
Габариты всегда при включенном зажигании.
Автор:  Alex999 [ 19 авг 2015, 19:24 ]
А зачем габариты всегда? Не пойму тайного смысла.
Автор:  jogger [ 19 авг 2015, 20:17 ]
Van Highlander писал(а):
До 14го модельного года, когда габариты были подключены через переключатель и через подрулевой, этот бит активирует предупреждающий "колокольчик" для парковочных огней (от ручки поворотника). С 14го модельного года, когда габариты пошли через БУ БС бит активирует вообще работу парковочных огней.PS У меня комфорт 13го, флаг стоял и стоит.
Спасибо за ответ!
Т.е., будет звук подобный тому, что слышен когда открыл дверь и переключатель света не в положение 0 !?
Габариты = парковочные огни?
зы сейчас галки нет, по какой-то причине, когда переключатель стрекозы остается в верхнем или нижнем положении и машина закрыта, то габарит работает.
Звуков нет,когда выхожу из машины...
зыы поставлю завтра галку и проверю!
зыыы блок 6RU-937-085-C (на всякий случай)
Автор:  darkbai [ 20 авг 2015, 11:45 ]
Это имеет смысл, если Вы габариты используете как ДХО (подключили к ним ДХО или поменяли местами габариты и поворотники или еще как то)
Но тут надо учесть, что включаются только лампы габаритов, подсветка номера и подсветка приборов и кнопок гореть не будет.
Плюс еще один нежелательный момент, лампы гореть будут всегда как только Вы повернули ключ зажигания в 1 положение.
Автор:  Adamarr [ 20 авг 2015, 11:56 ]
Интересно как эта опция будет работать с автосветом?
Автор:  Van Highlander [ 20 авг 2015, 14:45 ]
jogger писал(а):
[Т.е., будет звук подобный тому, что слышен когда открыл дверь и переключатель света не в положение 0 !?
Да, звук такойже будет.
Наверное точного определение никто не давал, но я, и вроде многие другие, разделяют понятия так: "габариты" - от перекючатля света, горят оба борта габаритов, подсветка номера и салона; "парковочные огни" - от ручки поворотника, горит только левый или правый борт габаритов.
А! Перечитал своё сообщение :). Ну в общем габариты - я имел ввиду лампы габаритов с проводкой, а парковочные огни - система/идея/реализация включения только одного борта габаритов.
Автор:  jogger [ 20 авг 2015, 19:04 ]
Поставил галочку, теперь попискивает, только если включить поворотник после вытащенного ключа. А если включить поворот во время зажигания-молчит!
Страница 107 из 125 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
