Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2873
Страница 108 из 125
Автор:  LittleTOXA [ 26 май 2011, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Автор:  Van Highlander [ 21 авг 2015, 10:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки
jogger писал(а):
Поставил галочку, теперь попискивает, только если включить поворотник после вытащенного ключа. А если включить поворот во время зажигания-молчит!
В смысле во время зажигания? Пропала звуковая индикация поворотника? Или если припоркавался с поворотником, и не выключая его вытаскиваешь ключ, то нет напоминания о парковчном огне? Ключ именно вынимаешь? Потомучто П/О работают пока нет ACC, а оно вылючается после вытаскивания ключа.
Автор:  jogger [ 21 авг 2015, 15:25 ]
Если включаю поворотник когда машина заведена, вытаскиваю ключ, открываю дверь-тишина!
Если включаю попоротник после того как ключ вытащен из скважины замка зажигания, то колокольчики брякают!
Автор:  darkbai [ 21 авг 2015, 23:15 ]
Как то баловался со стояночным светом и выявил, что при определенных операциях он не горит.
Оказывается, что если включить поворотник при 1 положении ключа зажигания, потом повернуть на 0 положение, то стояночный свет не горит. Поэтому и не пищит при вынимании ключа.
А если включить поворотник при 0 положении ключа зажигания (ключ воткнут), то тогда загорается стояночный свет. При таком положении вынимаем ключ и слышим писк.
Автор:  Van Highlander [ 21 авг 2015, 23:17 ]
Ща проверил у себя, такая же бойда. Но! У меня поменен блок, поэтому габариты переделаны через блок, и собственно в первом случае парковочные огни не загараются.
На родном блоке парковочные огни включались механически, поэтому работали в обоих случаях, но кажется и брякало в обоих случаях.
Твоя ситуация может объясняться просто - баг в прошивки. )
Автор:  jogger [ 23 авг 2015, 17:30 ]
Прошивка блока, а не одинакова ли она у всех?
Автор:  Van Highlander [ 24 авг 2015, 00:56 ]
Нет. Я подозреваю, что от последней буквы в частности зависит версия прошивки, микропрограмма, алгоритм работы. Плюс возможно на разных микросхемах на низком уровне прошивка принципиально не может быть одинаковой. Вроде блоки стоят на одной модели, и вполне взаимозаменяемы, но в мелочах может быть много различий.
1. Вот на моём родном блоке был глюк с сигналкой, которого не было ни на предыдущих буквах, ни на следующих.
2. Если закрыться в машине изнутри (ЦЗ), потом выйти, захлопнуть двери и радиоключём открыть машину, то через 30 сек она закроется, но как бы изнутри, а не на сигналку. Старый блок молча щёлкал ЦЗ, новый блок подтверждает это сигналом, как-будто встаёт на охрану.
3. Если ставишь на сигналку с открытым багажником, и потом захлопываешь богажник, старый блок подтверждал постановку сигналом и аварийкой после закрытия багажника. Новый подверждает сразу аварийкой, а после закрытия багажника молчит. Но если уже на охраняемой машине открыть только багажник, то после закрытия подверждают оба блока и аварийкой, и сигналом.
4. Старый блок никогда не включал в салоне освещение от багажника. Новый блок включает освещение в салоне, если машина на охране, а открываешь только багажник. (Бит "включать салонное освещение от багажника" у меня никогда не стоял)
Я подозреваю, что все эти нюансы зависят от внимательности программиста, который компилирует очередную прошивку под очередной набор железа (микросхемы то могут меняться), либо от личных взглядом этого программиста на то "как должно работать правильно". А может эти мелочи - издержки компиляции. Критические вещи подчищаются, а мелочи остаются.
P.S. Извиняюсь за оффтоп.
Автор:  Adamarr [ 25 авг 2015, 20:47 ]
Кто нибудь знает как работает опция "закрытия окон при дожде"?
Поставил ее, на заведенной машине полил на датчик дождя, дворники завелись, но окна не закрылись.
В чем нюанс?
Автор:  sid44sid [ 28 авг 2015, 13:51 ]
Окна закроются спустя час пребывания в полуоткрытом виде. Может, период ожидания и другой, но суть в том, что закрываются не сразу. :)
Автор:  Adamarr [ 28 авг 2015, 14:28 ]
За час салон промокнет напрочь.
Автор:  ilia2108 [ 28 авг 2015, 15:12 ]
Друзья, регулярно сталкиваемся с вопросами, касаемыми отключения зуммера ремней безопасности.
Собрали статью про непристёгнутые ремни, постарались включить туда все модели ВАГ, для которых данная процедура нам известна.
Советуем прочитать статью полностью, а не искать интересующую модель ctrl+f. ;)
Автор:  edone [ 31 авг 2015, 20:57 ]
Други помогите, может не сюда вопрос
Нужен лейбл файл для Васи 12.12 для нашего двигателя CFNA, кто знает где взять?
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CFNA) Label: Не найден
Part No SW: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014
Компонент: CFNA-MM7GV H02 9970
Ревизия: --H02--- Серийный номер:
Кодировка: 00110012020400000000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 1C3C28691C8318FE68B-5178
Автор:  TT_13 [ 01 сен 2015, 11:47 ]
Где искать label файл на наш движок читай здесь: http://www.drive2.ru/l/6106101/
Автор:  dim2013 [ 01 сен 2015, 22:43 ]
Какие функции нужно включить для габаритов всегда при включенном зажигании?
Эти ?
09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 12 Bit 0
09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 12 Bit 1
09-Центральная электроника — Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 23 Bit 6
Автор:  edone [ 05 сен 2015, 14:04 ]
Все получилось, только некоторые окна в группах измерений не подписаны (как в группе 067). Теперь другая проблема - надо перекодировать файлы clb в lbl. Есть программка svcdec, но она не все файлы перекодирует. Надо найти кодировщик, или кто может знает как перекодировать? Или чем их открыть, чтобы читать можно было?
без подписей.jpg [ 40.23 КБ | Просмотров: 4102 ]
Автор:  pavfido [ 25 сен 2015, 09:37 ]
Для установки круиз контроля заменил свой 6RU937087D на 6RO0937087P.
В диагностике появились 3 ошибки:
1) Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Control Module Part Number: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Component and/or Version: GW-K-CAN TP20 H34 0411
Software Coding: 132200
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
VCID: F0E54E1923B8B29
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
2) Address 2E: Media Player 3 Labels: 5N0-035-342.lbl
Control Module Part Number: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Component and/or Version: SG EXT.PLAYER H18 0546
Software Coding: 020100
VCID: 2A511C7145E4089
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
3) Address 09: Cent. Elect. Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 6R0 937 087 P HW: 6R0 937 087
Component and/or Version: BCM PQ25 H+4 H34 0411
Software Coding: 33904ABF08E12400923800002C0F94F000C8414F60040000200000000000
VCID: 4A917CF1E5A4289
2 Faults Found:
03431 - Activation of Left Parking Light
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 33715 km
Time Indication: 0
Date: 2097.14.26
Time: 16:40:58
03432 - Activation of Right Parking Light
011 - Open Circuit
Последняя ошибка стояночных огней, я так понимаю, связана с тем, что у хэчбэков эти лампочки подключаются через ВСМ, а у поло напрямую через выключатель. Можно ли отключить эту ошибку программно, а не менять проводку? И подскажите, пожалуйста, как устранить первые две (я еще заменил штатную магнитолу на китайскую с блоком подключения к CAN шине).
Страница 108 из 125 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
