Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
проверенное описание включения доступных функций: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 95#p181595 .(ilia2108).
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
по поводу лучше не лезть в посте выше написал. А тыкать дилера это дела каждого личное. По моему тема данная сделана для тех кто понимает. может я че не понимаю. Или в очередной раз убеждаюсь что здесь все с 6-к пересели ((( на форумах джетты и пассата все наглядно и понятно. а тыкают не тыкают не в курсе. А то что дилеры есть СЛАБО понимающие ВО ВСЕМ это факт
zwe
Зарядил ноут, попробовал через длинное кодирование. Нашел где, нашел как, при попытке сохранить значения выдает ошибку 31 "Запрос вне нормы".
Длинному кодированию мешается перевод описаний, в нем не правильная кодировка, в итоге кракозябры, как-нибудь можно обратно английские загрузить? (в системе язык для не юникод программ - русский)
Ну и скрин для наглядности про вопрос ABS/ESP в блоке EPS
Комментарий к файлу: EPS
eps1.png [ 96.76 КБ | Просмотров: 7289 ]
Комментарий к файлу: кодировка
elec.png [ 156.79 КБ | Просмотров: 7289 ]
Комментарий к файлу: дотирание капель
wiper1.png [ 112.34 КБ | Просмотров: 7289 ]
kolyaka писал(а):
zwe
Скорее всего - просто удалить (переименовать) соответствующий блоку файл *.lbl
Правда, получите немецкий
Или перекодируйте lbl-файл в нужную Вам кодировку
kolyaka писал(а):
zwe
По-моему это лечится так:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
SetValue "1250"="c_1251.nls"
SetValue "1252"="c_1251.nls"
Благодарил (а): 222 раз.
Помнится, что-то менял в реестре, ставил пососедству1251 вместо 1250 и 1252... но где?
Уже опередили.
Не помогло это шаманство починить кодировку... но это не важно.
Меня больше интересует эта 31 ошибка, когда пытаюсь включить дотирание капель. Кто-нибудь на поло седане вообще включал уже эту функцию?
Если ставлю галку в LC 14, 7 (зависимость скорости щеток от скорости авто), все прописывается в блок без проблем.
Если ставлю в LC 14, 4 (дотирание капель), то эта злополучная ошибка.
Как бы не оказалось что в ФПС 12 модельного года это сделать нельзя =(
Чепуха! Во-первых BCM не поменялся, во-вторых у меня нормально активировано дотирание капель.
В 12 модельном году не знаю, у меня 11, все активировано. проблем не было
Как это работает?
Я скажем эту функцию не трогал и не знаю включена ли она щас, но у меня при остановке авто, если включен первый (прерывистый) режим, то дворники начинают работать с большей задержкой. bt
vwman писал(а):
V0vas
зависимость скорости щеток от скорости авто - это в режиме омывателя. Я замечал что на 140 км/ч щётки машут быстрей и 2 раза, вместо трёх.
у меня два раза и на месте могут махать, если определенное время брызгать
V0vas писал(а):
Как это работает?
Вообще это удобный девайс..На рено сценик-2 было..От высокой скорости --не зависит.Пример: Тащишься в дождь за камазом--включаешь быструю скорость щеток--светофор--останавливаешь авто и щетки умалкают--трогаешься--вновь быстро очищают.На хэтчах..Включены только передние дворники--При включении задней передачи--автоматически включается задний дворник.--затем сам отключается при выкл заднего хода.Ну и естественно смахивание капель после кратковременного подключения омывателя в течении 2 секунд--после сброса руки от рычажка дворников--автоматика,спустя 2-3 секунды сотрет остатки (стекающих с крыши) капель. Вообщем мелочь---но приятно было.А колеги,владельцы отеч. машин удивлялись и завидовали :grin:
Меня автомобиль очень устраивает,кроме сильного рокота мотора.
vwman писал(а):
Вышел новый "вася" - VCDS 11.10.1 beta
Всё-таки это не "Вася", а оригинальный VCDS
vwman писал(а):
zwe
"Васей" наши электрики между собой зовут, по аналогии с "васей диагностом"
"Васей" зовут фирменный прибор VAS-505x
"Вася-диагност" - один из незаконнорожденных клонов и переводов росстечевского VCDS
Именно. VAS - полудиллерское железо для диагностики. VCDS = VagCom Diagnostic System
SamFM а когда ваша команда выпустит обновления? ваша версия почему то через раз соединяется с двигателем, остальные блоки нормально видит.
Постоянно работа ведется над ПО и сами железяками. Точно сказать не могу когда именно с блоком двигателя поло седана разберемся, но будем работать.
