Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 669 раз.
Поставил 15.7.1, при прочтении неVAG вместо слов абракадабра, коментов не нашёл..
Есть у кого то подобная проблема?
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 31 раз.
Я когда версию обновил у меня вообще не подключалось к машине. А со старой версией всё ок, больше обновляться не буду)
Подскажите по ошибкам,машина глохнет загорается ЕРС и чек,коробас в аварийный режим,заводишь обороты не развивает,скидываю ошибки дальше работает нормально,такая шляпа раз в 1000-2000 км случается,только ошибки по датчику температуры раньше небыло,думаю на дроссель.
Address 01: Engine (J623-CFNA) Labels: None
Part No SW: 03C 906 014 C HW: 03C 906 014
Component: CFNA-MM7GV H02 8305
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 001A0012020400000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 1D313FFF074415F69F5-5072
2 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0116 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 210
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100
Load: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 62.0°C
Absolute Pres.: 981.6 mbar
RPM: 0 /min
17953 - Throttle Valve Controller
P1545 - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 253
Mileage: 54482 km
Time Indication: 0
Date: 2045.14.26
Time: 14:59:43
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000010
Load: 98.9 %
Lambda: -1.0 %
Speed: 29.0 km/h
Temperature: 63.0°C
Absolute Pres.: 961.4 mbar
RPM: 1720 /min
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 LK HW: 09G 927 750 LK
Component: AQ 250 6F 2018
Revision: 00H98000 Serial number:
Coding: 0008201
VCID: 8501F79FCFD47D36275-5000
2 Faults Found:
01166 - Engine Torque Signal
013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 40
Mileage: 52305 km
Time Indication: 0
Date: 2043.14.10
Time: 12:06:49
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 0
Time Indication: 0
Date: 2023.14.17
Time: 00:00:40
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 6RU 907 379 B HW: 6R0 907 379 AB
Component: ABS8.2 front H03 0001
Revision: --------
Coding: 500200C2006F00B30A2A00E800D600000000
VCID: 62CB4C0379BA6A0EE27-8037
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Reset counter: 253
Mileage: 54482 km
Time Indication: 0
Date: 2045.14.26
Time: 15:00:13
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4005
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x3112
Hex Value: 0x1398
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x007F
Hex Value: 0x7E00
Hex Value: 0x0000
надо засечь одновременность ошибок (дросселя и т.датчика).
по приведённым параметрам как будто времена разные, но всё же.
Моё предположение - проводка до дросселя. Остальные ошибки это мозг просит прочесть ошибки в памяти, те, что
лампочку поджигают.
лампочку поджигают.
Такая байда за год была раз 5-6,ошибки одни и теже,только этот раз по датчику температуры появилась(раньше небыло),но я думаю что она из-за того что у меня стоит подогрев тосола 220в,машину с утра грею.
Мы подготовили новую версию, пока только английскаяAVTOadapter VAG 15.7.2 В ней не меняется прошивка (1.94) и это ПОЛНОСТЬЮ оригинал VCDS 15.7.2.
Если Вы ранее пользовались программами AVTOадаптер версий начиная с 11.11.3, это обновление Вам подойдет.
Тестируйте, ждем Ваших комментариев. Русская версия находится в процессе подготовки и тестирования.
Антивирусами проверено, больше не нужно добавлять программу в исключения.
Друзья, нужна консультация.
Как известно, автоматическое обнуление показаний средней скорости, среднего расхода и времени работы двигателя происходит по достижениии 20 часов работы двигателя.
Есть желание и необходимость увеличить этот временной интервал до максимума (теоретически это должно быть 99 часов).
Какие будут мнения, возможно или нет?
Добрый день!
Подскажите, можно ли кодированием отключить включение штатных ДХО при постановке на ручник?
Благодарил (а): 30 раз.
hooligan77 писал(а):
подскажите как увеличить время обогрева заднего стекла?
что то щас найти не могу
Ответ в этом посте
Благодарил (а): 75 раз.
Как с помощью ELM327 отследить включение вентилятора радиатора ОЖ?
Благодарил (а): 566 раз.
у меня когда доходит температура до 97(смотрю по елм), включается вентилятор и она стремительно падает до 84.
Тоже по температуре смотрю, но не совсем удобно конечно. У меня почему то вентилятор включается где-то на 88-92 градусах, выше не поднимается при нулевой температуре за бортом (закрыта нижняя решетка радиатора и снят впускной патрубок).
Вопрос.
Дотирка капель везде активируется? или есть блоки, где это не реализуемо?
Не могу у себя прописать, значение выбирает, сохраняет. Но при заходе в Codding значение 4 бита опять пустое
У меня самый простой 85J и работает. Активировалась без проблем а вот тест стрелок как то загадочно работает.
Благодарил (а): 53 раз.
Как активировал? Машина как я понял тоже после октября 2015 года?
