Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Human писал(а):
DartDenWor писал(а):
уважаемые Специалисты!
вопрос следующего характера - отображается ли в бк факт подключения магнитолы? просто магнитолу ставил самостоятельно, а на следующей неделе к оффам ехать по поводу педали сцепления, и они будут бк опрашивать. не хочется как то с гарантии слететь... майфун kenwood kdc-4051u
Поддерживаю вопрос. Если магнитолу подключить без использования CAM-шины, узнают-ли про это при обращении к дилеру, и если использовать CAM-шину в тренде с завода без родной магнитолы, надо-ли будет что-то пере прошивать или обучать ?
На прошлой неделе приобрел ВАСю. Все мои эксперименты с магнитолами спокойно прочитались в журнале ошибок. А именно:
1. каждое включение выключение разъема ISO/
2. опрос подключения к audio, vidio, микрофон, вч динамики (которых нет).
Родная с салона RCD 30. Подключения по CAN нет. Поменял ее на RNS510.
Вот что ВАСя нашел по can шине
скан 280611.txt [2.14 КБ]
скан 280611.txt
И вот мы видим, что ЭУР диагностируется :)
Klim !!
Наконец-то выделил спеца :)
Тут будет Федор скоро, готов будет подскочить и сделать отчет чего в полоседане делается :) Свяжетесь, ок?
Благодарил (а): 117 раз.
LittleTOXA
Будем признательные, если он здесь в теме напишет, что там видно и какие возможности есть по изменению настроек автомобиля и прочее.
Итак, пишу отчет как и обещал. :)
Сразу скажу, спасибо Денису (klim), который не испугался дать нам потестить свою машину.
Главное - машина прочиталась. Но, честно говоря, начало вышло неочень. Никак не хотел читаться блок двигателя. И вдруг сам по себе взял и открылся (надо проверить адаптер на других Polo, есть шанс, что проблема отпадет и всё будет работать сразу).
Картинки кликабельны - жмите на них не стесняйтесь. :)))
Все кнопки стали функциональны. Прочитали ошибки. Одна нашлась по EVAP.
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
Измерения, кодирование, адаптация - всё это отображалось, но мы не успели ничего сделать, т.к. почему-то блок двигателя отказался сотрудничать.
Остальные блоки прочитались полностью и без каких либо проблем:
1) Блок приборной панели:
Открыл для примера Адаптации.
Тут можно много чего. Прошивать новые ключи, сбрасывать и задавать сервисные интервалы и пр. Написано что можно поставить автозапирание замков на 15 км/ч, но у нас эта опция оказалась недоступна. По-идее, это всегда прописывается в блоке Центральной Электроники на VAG машинах.
2) Собственно, сам блок Центральн. электроники
Кодирование
Измерения
3) Видиться блок Электроусилителя руля. Мы посмотрели версию самого усилителя в разделе Адаптаций. Плюс, там обнаружили около 5 опций чего можно с ним сделать. Меняются какие-то режими работы. Экспериментировать там не стали.
Версия блока
4) Блок ABS
Всё гуд. Измерения.
5) Блок АКПП. Всё гуд. Открылся, показывает все параметры по датчикам (Измерения), температуры масла в КП и в движке и пр
Кодирование.
Я ещё много чего не заснял. Почти в каждом блоке были доступны "базовые установки" (сброс настроек на заводские/адаптация дроссельной заслонки - это всё там), много чего можно делать в Кодировании блока Центральной Электроники. Только к нему не нашлось подсказок. Поэтому, будем копать и искать возможные изменения.
Благодарил (а): 22 раз.
Я тоже пробовал смотреть внутренности моего поло и оказалось что в системе двигателя такая же ошибка (Р 0441). И также не открывался двигатель. Но после хаотических манипуляций: перещёлкивание ключом зажигания, переустановка галочек в настройках адаптера, всё открылось. Но из-за непоследовательности действий и недостатка знаний, всё осталось в тайне. Надо эксперементировать снова и не торопясь. И ещё, чтобы попасть в защищённые разделы надо знать пароли, а где их брать?
неисправность двиг..txt [1.19 КБ]
Логины для блоков, ага есть такие. Не для всех процедур требуются. Обычно трогать ничего не надо, просто блоки не все изменения поддерживают. Если ковыряться с пробегом в приборке, нужно выцеплять его спец. адаптерами: либо K+CAN Commander, либо VAG Tacho. По остальным блокам пока ничего не накопал ещё. Предлагаю делиться логинами тут, если кто чего найдет!
SamFM
Добрый день. У меня вопрос возможно ли прошить на тренде автоматическое поднятия водительского стекла с одного нажатия клавиши, что бы ее не держать до полного закрытия, пока работает только автооткрытие водительского стекла.
И кстати для информации, я себе прошил автомотическое запирание центрального замка при достижении 15 км/ч, комплектация тренд.
Прошивал у дилера, отдал 800р.
Благодарил (а): 110 раз.
fmaik писал(а):
SamFM
Уахахахахаа))) Ну хорошо хоть не 1800 содрали))))) Там делов то на 30 секунд)))
У тебя просто нет lbl фала для этого блока, поэтому нет описаний.
Включается это в длинном кодировании 9го блока управления бортовой сети.
4й бит 00 байта.
LC,00,4,Auto-Lock (Automatic Locking above 15 km/h)
fmaik писал(а):
SamFM
Да, такое можно сделать, судя по блоку.
4й бит 00 байта.
Всё, нашел. А отпирание при вытаскивании ключа из замка зажигания
- 3й бит 00 байта.
А возможно ли запрограммировать автоматическое поднятие стекол при постановке на охрану со штатного ключа. Автомобиль Хай+Премиум. Штатно можно закрыть окна удерживая кнопку закрывания автомобиля, а хотелось бы, чтобы это было автоматически.
Нет, так, насколько мне известно, нельзя сделать. Только или кнопку держать или в замке двери держать ключ повернутым пока все стекла не поднимутся.
