Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
проверенное описание включения доступных функций: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 95#p181595 .(ilia2108).
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
TemkaW писал(а):
а предупреждение о не выжатом сцеплении как работает?
Никак не работает :)
Доброго времени суток!Подскажите,можно ли перепрограммировав добавить усилие на руль,чтоб был не такой лёгкий(острый)?
Подскажите пожалуйста что это может значить:
02604 - Сообщение «Слишком низкое напряжение питания» от блока управления усилителя рулевого управления
000 - -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 154
Пробег:: 8236 km
Индикация времени: 0
Дата: 2003.14.27
Время: 12:26:51
Благодарил (а): 222 раз.
Мало напряжение на контактах усилителя, просадка под нагрузкой. Попробуйте для начала подзарядить батарею, но не факт, что ошибка выскочит вновь. Выкладываю коды, под устарели правда.
Комментарий к файлу: Расшифровка кодов VAG
rasshifrovka kodov obd.rar [103.41 КБ]
Батарея нормально заряжена, а ошибка выскакивает вновь и вновь. Стираешь ошибку и после вращения рулем она опять появляется.
А к ОД обратиться? По-моему это очень даже гарантийный случай.
Наверное внешне это никак не проявляется:
нет ни ошибки на табло ни симптомов.
Хотя симптомы можно "назвать".
Вот именно что внешне это никак не проявляется, и никаких симптомов тоже нет.
Ребята, знающие )))
Еще раз закидываю вопрос по поводу активации стрелок на приборке ГТИ. Только что пробовал новым шнурком 11.3 пишет что не доступен мне этот канал. Может что то еще где то в другом месте поменять. В самом вверху адаптации есть позиция с возможностью выбора 4 вариантов. (фото позже выложу) ведь как то что то можно менять )))) во всяком случае стрелки у меня подсвечены всегда, шкала от датчика света. В общем ВОПРОС дорогие ЗНАТОКИ. Есть ли возможность активации этого баловства ))) или не поддерживает именно моя приборка эту возможность и все тут )) кстати нашел еще там функции теста стрелок по очереди, все работает. Стрела делает полный проход и на 100 останавливается, затем опять на 0 ложиться.
ЖДУ ПОМОЩИ
Возможно эти файлики уже где то лежат, нет времени проверять. Выкладываю лбл файл для 9 блока частично русифицированный и файл редиректа, что бы лонгкодинг работал.
Скачать
Многие опции проверенны на практике - все работает, но те которые не проверял переводил только тогда, когда знал точную трактовку. Предлагаю делиться русифицированными лбл-ками...
Немного дополнил русификацию, так же из собственного опыта.
Labels_for_polosedan.zip [5.32 КБ]
А что именно дополнил? Не секрет? Интересно...
Несколько пунктов, как-то и не запоминал что именно :)
Попробую вспомнить:
LC,02,2,Дистанционный замок (брелок) работает при включенном зажигании
LC,03,3,Комфортное закрывание/открывание окон через дверной замок водителя активно
LC,03,5,Комфортное закрывание/открывание окон через брелок активно
LC,05,5,Подтверждение комфортного закрытия окон через указатели поворота
LC,09,3,Мильтируль установлен
LC,12,2,Включение освещения салона после вынимания ключа зажигания
LC,12,5,Комфортные указатели поворота включены
LC,14,2,Сервисное положение передних дворников активно
LC,15,3,Обогрев зеркал включается с обогревом заднего стекла
A043,0,Свет: Повтор комфортного указателя поворота (миганий)
A043,5,Свет: Повтор комфортного указателя поворота (миганий)
A043,6,Диапазон: 1...5
A043,7,Стандартно: 3
Был вчера у официалов.активировали мгн.расход,пикалку при постановке-снятия с охраны,2х шаговое открытие дв.замков.А вот сигнал без зажигания,дист.запирание вторым брелком при раб.двигателе, включение рециркуляции на климатронике при включении омывтеля (функция успешно работает на хетче)включить не смогли,сказали у них нет доступа. Посоветовали активировать где нибудь в другом месте :?
Сигнал и стопари без зажигания и я не смог у себя активировать. Галочка ставится, а толку ноль.
Это активировалось без проблем.
Не видел нигде в кодировании такой функции.
