Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 322 раз.
Возможно и ошибаюсь. Может тут кто отпишется, у кого нет штатной сигнализации, но есть штатные радиоключи.
Раньше комплектация Highline выпускалась с пультом ДУ центрального замка, без сигнализации, можно было заказать чтобы поставили сигнализацию как доп. опция. С недавних пор, а именно примерно год назад, Highline стали оснащать штатной сигналкой уже в базе.
Вот такая вот история наших машинок =)
Господа, а никто не прописывал в машине отсутствие магнитолы и блока Media-In? Снял родную магнитолу и этот блок, теперь постоянно висят ошибки недоступности радио и мультимедиа. Пробую убрать их в блоке CAN-шины (в разделе "Список оборудования"), кодирование принимается, но появляется ошибка "Неправильная кодировка блока", и в списке ошибок продолжают появляться ошибки отсутствия радио и мультимедиа... Вроде и жить не мешают, но мозолят глаза :)
И еще - не скинет ли кто значение длинной кодировки для Хайлайн+Премиум? :)
И еще одна беда: отключил визуальное отображение парковки (в кодировании парковочного ассистента), теперь оно не включается, пишет, что требуется код доступа. Никто не может помочь с этим? :)
Благодарил (а): 232 раз.
Небольшое резюме, на Комфорте успешно активировал:
Кол-во миганий комфортных поворотников 3->2
Подтверждение постановки на охрану звуком
Подтверждение снятия с охраны звуком
Автоматическая блокировка дверей при скорости выше 15 кмч
Автоматическая разблокировка дверей при вытаскивании ключа зажигания
Гудок без зажигания
Стопы без зажигания (не проверил)
Уведомление об экстренном торможении аварийкой (не проверил)
Изменение скорости работы дворников при остановке
Двушаговое открытие дверей
Предупреждение о непристегнуом ремне водителя выкл
Раздельное включение обогрева заднего стекла и боковых зеркал
Кстати по умолчанию включено еще
Уведомление об экстренном торможении стопами - это как, тоже мигают?
Почти все проблемы решены :)
Длинную кодировку мне скинули форумчане, за что большое спасибо :)
Отображение парктроника на магнитоле восстановили сегодня у оф. дилера, после проведения планового ТО. Причем, и у них это получилось не сразу. Сначала пытались сделать это стандартным прибором (как большой толстый планшетник, с интерфейсом диагностики работает по беспроводной связи) - результат был тот же, что и у меня - требуется авторизация. Потом подключили какой-то новый прибор (еще больший планшетник с кучей выходящих кабелей, на столике с колесиками) и вот им уже получилось включить. Как я понял, новый прибор через инет связан с ВАГовским сервером, откуда он и берет все необходимые коды авторизации :)
Кстати, никто даже слова не сказал по поводу моего висящего на проводах диагностического разъема с подключенными к нему дополнительными проводами. Да и по поводу того, что в настройки БК я лазил тоже никто ничего не сказал. Даже денег не взяли за восстановление настроек :)
Всем привет !! Не подскажите кодировку именно что касаеться крышки багажника перестала открываться с двери внутри салона ??? только с ключа Ключи у меня не радио ??
Там вроде вообще нет настроек относительно открывания крышки багажника. У Вас, скорее всего, проблема механическая - кнопка, провода или сам привод замка багажника.
Благодарил (а): 190 раз.
Ваш диагностический кабель невозможно подключить как положено не снимая штатный разъем? Какой "правильный"шнурок надо купить, чтобы он вставлялся без разборки гнезда?
Вообще все обычные адаптеры для диагностики вставляются в разъём без его разборки и каких либо дополнительных шаманств!
Последний раз редактировалось ilia2108 06 июн 2012, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Я так и думал, но написано уваж. AndyBig. Не понятно для чего разборка разъема.
Скорее всего для постоянного снятия данных, на нештаный БК например.
Если использовать штатный разъем - то будет торчать мандула в коленях...
Уже ответили:
Мне необходим был (и пока еще остается) доступ к проводам разъема для подключения к ним проводов от своего девайса (будущего круиз-контроллера). Это для того, чтобы в штатном диагностическом разъеме не торчал постоянно коннектор.
Приветствую всех!!! Подскажите пожалуйста где лучше приобрести кабель?
и в настройках есть такое. как купил кабель я все себе стер, изза кривой программы. и все отключилось. и стеклоподъемники и обогрев стекол, стоп сигнал, и кнопка багажника не работала. потом уж еле как все это вернул. так что может быть и от кода зависит.
