Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Уважаемые одноклубники!
Прошу строго не судить, может быть где-то это тема уже была и вы укажите где можно с ней ознакомиться. Суть вопроса: Прочитал всю ветку здесь и на других форумах и меня заинтересовали возможности активации/перенастройки некоторых функций полки. Например, такие как, изменение количества миганий поворотников при комфортном переключении, закрытие/открытие дверей автоматически при начале движения и остановке и т.д. Есть возможность поюзать шнурок Вася диагност 11.11.2, но к сожалению без специалиста, самостоятельно. Возможна ли активация или перенасторойка этих и может еще подскажите каких функций, так сказать для улучшения комфорта пользования, этим самым девайсом? Что вообще скажите про данный адаптер, на сколько он удобен в использовании, возможно ли его юзать с другим ПО или достаточно родной программульки в комплекте? Буду благодарен за любую конструктивную информацию, критику, совет;) Машина: Поло седан 2011, хайлайн.
Благодарил (а): 232 раз.
Всё возможно, но если острожно :-)
Шпаргалки в это ветке есть в виде картинок.
Родное ПО и нужно + драйвера.
Ок, буду внимательней. Думаю не сложнее чем малый кожаный пакет своими руками :-) А драйвера имеется в виду для шнурка?
Да.
И отрубить интернет на всякий случай.
Менять по одной, контролируя результат, не менять сразу всё.
Не лишним будет до изменений скрины сделать или сфотать установки до изменений.
Не лезть в другие блоки, кроме Comfort.
Представьте, что в ПК два диска, на одно ваш диплом почти готовый, а другой надо отформатировать ;-)
Благодарил (а): 702 раз.
SamaraRaider писал(а):
Saboter писал(а):
Нет такой возможности. Доп сигналка с интерфейсами доводчиков стекол в помощь
у нас не получилось подцепить, либо нужно отдельно в дверь заводить питание
И в первом и во втором случае нужно разрывать основное питание движка и через сопротивление заводить допник. Одно не верное движение и блок выгорает :)
Ясно. Значит буду стараться не забывать закрыть.
servo писал(а):
как включить двухшаговое открытие С БРЕЛКА?
все указанные способы включают данный способ С КЛЮЧА.
желательно скриншот.
в списках лэйблов не нашёл интуитивно подходящего...
Как есть у меня (компл. Комфорт):
Поставил сигналку "Пандора". Через неё организовал функцию запирания дверей при наборе скорости и открывание при выключении зажигания (ключ остаётся в замке зажигания).
В случае запирания ЦЗ, открыть снаружи невозможно, но изнутри - пожалуйста.
Где тут читал, что при определённых настройках центральный замок не позволяет отрыть двери и изнутри тоже.
Вопрос.
Как сделать так, что бы при запирании ЦЗ двери не открывались ни снаружи, ни изнутри?
Тоже никак, на наших авто. На задних разве-что "детский замок" есть
Тогда ещё несколько вопросов.
Хочу сделать так:
1) Отключить закрытие ЦЗ при наборе скорости командой от сигналки и реализаовть это штатно.
2) Отключить открытие ЦЗ при выключении зажигания (сейчас реализовано командой от сигналки)
3) Включить отпирание ЦЗ не при выключении зажигания, что не удобно (например, разговор с ГИБДД), а при вынимании ключа из замка зажигания.
4) Включить функицю двухэтапного открывания дверей.
Кто-то делал это у ОД. Сколько денег возьмут?
Или стоит задуматься о покупке шнура и проги? Авось позже пригодться :)
Просто позвонить ближайшему удобному дилеру попробуйте. И сравните цену со стоимостью шнурка и программы. Замечу также что программа сама за вас ничего не сделает. Вы справитесь без подготовки? Там 100500 возможностей навредить авто имеются
Читаю и поражаюсь вам. Зачем людей так запугивать.
Хочу сделать так:
Для начала надо убрать все эти функции с сигнализации.
Не факт, что ОД это вообще вам сделает. При самостоятельной кодировке ничего страшного нет, вопрос в том какой вы шнурок хотите взять. Китай шнурок (стоимость 600- 2000) не всегда работает нормально и им вариантов убить блок и шнурок много, если же приобрести нормальный шнур ВАГ-Ком и программу вася-диагност (стоимость 5000-6000), то ничего сложного нет и имея элементарные навыки можно все спокойно активировать. Советую просто не лезть туда куда вам не надо, и все. По активации и работе со шнурком если надо дам пару советов.
Последний раз редактировалось andrik 07 июл 2012, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Если именно Вася диагност с этого сайта http://car2diag.ru/ то я им пользуюсь уже на протяжении 2 лет и претензий нет,все понятно и на русском языке, есть техническая поддержка,обновления.Другое ПО для их шнурка не пойдет загубите шнур.Будут вопросы пишите.
Вопрс к знатокам. Как убрать ошибку Иммобилайзер 0010 ?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Стереть с помощью ваг-кома. Вы уже тогда полностью проблему опишите отчего она у вас появилась.
Ощибка появилась когда я сканировал.
У меня ещё вопрос.
Когда я ставлю галочку дотирка капель, и делаю активировать, то у меня выдаёт ошибку.
фото прилагаю.
2012-07-09 18.47.04.jpg [ 585.14 КБ | Просмотров: 2294 ]
Ошибка такая.
Coding reiected
Error 31; Reguest out of range
