Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
zwe писал(а):
У Вас просто неполный лейбл-файл.
Измените значение не галочкой, а в поле "Binary"
А как это правильно сделать? Я же не знаю как должно быть в поле Binary.
Благодарил (а): 322 раз.
В двоичном идут подряд 8 цифр - единицы и нули. Нумеруются они справа налево - 76543210. В каком бите должна стоять галочка, тот и меняете с нуля на единицу, остальные оставляете как были.
Блин, пробовал на другой машине подключиться шнурочком, теперь слетела регистрация. Что делать? Как опять ее зарегистрировать?
Включал человеку некоторые функции, блок центральной электроники 6RU-937-087-D. Включить дотирку, как об этом писали выше, не получилось, выдавало ошибку.
Интересует другая проблема - хотели включить сигнал без зажигания, кодирование было принято, но сигнал так и не заработал. Остальное всё заработало без проблем.
Было у кого нибудь такое с этим блоком и решали ли как то эту проблему??
Написать еще раз продавцу, у которого Вы приобретали шнурок и регистрацию.
AndyBig
Скажите пожалуйста - Вам удалось все-таки активировать функцию помошника при трогании в гору??? Нашли, где и какой бит заменить на единичку, как советовал Alexey???
Нет, так и не удалось. Те изменения, которые советовал Алексей, кодировкой не принимаются. Впрочем, я не сильно расстроен - трогаться в почти любую горку задом или передом я уже много лет умею, так что копать дальше этот вопрос просто не стал :)
Спасибо большое за ответ. Трогаться в гору проблем нет. Хотелось ради интереса попробовать активировать эту функцию.
По шнуркам - среди последних китайских шнурков есть такая фишка, что они кодировки видят, вроде бы код принимается, но блок не запоминает новый код. Уверен что это дело в шнуре. Мой от Экотула все кодирует и все потом работает, а китайский недавно купленный 11.11 выбросил.
Про дотирку - была у меня такая машинка на которой она ни как не хотела приниматься, это была самая жирная комплектация с установленной штатной сигналкой (это все что я помню про нее).
Про недостающие биты - нужно скачать вот здесь лбл-ки для ваших машин и положить их в папку C:\Путь куда установлен VagCom\Labels\User\ и все недостающие биты появятся.
Регистрация привязывает шнурок не к машине, а к компьютеру. Я уже больше 30 машин кодировал своим шнурком и никакая регистрация не слетала. Правда, если мы правильно друг друга поняли... МОжет подробнее опишете как выглядит проблема?
У меня хороший адаптер AVTOадаптерRU. Кодировка принимается и запоминается, т.е. если выйти из блока и снова в него зайти то изменения, естественно, сохранятся.
Да и к тому же, у себя на машине, на другом блоке (где-то сверху писал какой у меня) всё кодируется!
Специально не считал сколько Поликов я кодировал, но много и у всех после активации сигнал начинал работать. Вот порылся в логах нашел номер блока 6RU 937 085 A, но возможно и другие попадались, я специально не сохранял.
Благодарил (а): 214 раз.
sintez писал(а):
А вот сигнал после изменения кодировки работает всегда и не зависимо включено зажигание или нет.
а кнопки мультимедиа работают?
Если имеете ввиду кнопки на руле, то без зажигания они не работают.
Посоветуйте, VCDS VAG 11.3 HEX BUS VAG113 COM VCDS OBD2 вот такой адаптер предлагаю с программой VCDS 11.3. Ценник 1500 на аукционе. Брать?
