Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 25 раз.
Нет, из Чайны прислали. Файлик, как я понял, некритчен, инсталлер для диагностического прибора.
На диске напихано всё по максимуму, даже фильмы обучающие. Но на таком английском, что понять можно пару слов из десяти :)
И на шнурке наклейка, - типа не вздумайте качать проги из сети, пользуйтесь только родной, с диска !
В случае адаптеров с CAN-шиной внутри есть микропроцессор Atmega162 (ну, у приличных адаптеров ) - в нем определенная программа (EEPROM+Flash). В том числе и информация о лицензии.
В общем случае адаптеры при работе проходят проверку лицензии и если все ОК и номера нет в черном списке программы - все отлично работает.
Однако китайская продукция, поставляемая строго с определенной версией программы имеет тот самый код лицензии еще не в черном списке. И если эту программу пустить в интернет и она обновит себе список лицензий - адаптер будет "испорчен".
Испорчен - изменен один бит в памяти еепром таким образом, что все программы перестанут работать либо полностью, либо станут "ограниченными" по функционалу.
В общем - эта надпись сделана не просто так. Требуйте от поставщика адаптера сиправную версию программы!
Хм, а я думал, что наоборот - проги с сети не будут работать с данным адаптером потому, что он в них не авторизован. А в поставляемой проге адаптер авторизован.
Требовать с китайцев "сиправную версию"? Проще у МТС потребовать, чтобы их дешёвые смартфоны были разлочены под всех операторов dolf_ru_
Хочу приобрести адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS, но по цене для местных 3500 руб. Договоримся?
P.S. На электронку я вам тоже написал... driver lamo prof07 ob_+mil
Легко :) И для Вас и вообще для всех: указывайте и ссылайтесь на клуб "поло седан" при заказе на сайте или по телефону, стоимость будет 3500 рублей.
Благодарил (а): 196 раз.
клубни. вопрос. в vcds или ВАСЯ присутствует ли footwell lights installed для наших поликов или нет??? или мне ткните пожалуйста на установку подсветки ног.... забыл где видел. поиском искал, выдает 50 страниц..... печалька bt
Валер, нет в ВАСЕ такой штуки, да и похоже не только в седане но и в хетче нет, поэтому в блок электроники ничего вставлять не нужно и активировать не нужно. Параллельно подрубится нужно к палафону освещения, я например в боковой стойке подключался (то есть нашел управляющий проводок, зачистил немного и подмотал другой проводок, который на подсветку ног) Все работает отлично )))
Нужно проверять примет или нет, кодировка такая
9 блок -> кодирование -> длинное кодирование -> 20 байт -> поставить галочку в 0 бите (подсветка пространства ног установлена)
далее
9 блок -> кодирование -> длинное кодирование -> 5 байт -> поставить галочку в 5 бите (подсветка ног в режиме габаритных огней)
Если установлена подсветка от PassatCC (светодиодная), то нужно еще произвести следующую кодировку
9 блок -> кодирование -> длинное кодирование -> 25 байт -> поставить галочку в 3 бите (контроль ламп подсветки ног отключен (светодиодные лампы))
audel
немного не понял.... это для постоянной подсветки ног или при открытии дверей?
Если не секрет откуда такая кодировка, с какой машины?
LC,05,5, Световое подтверждение при комфортном закрытии включено СТАНДАРТ - это для нашей, остальных 2 пунктов в нашем блоке НЕТ
Это в гольфе так происходит кодировка, поэтому и написал, что нужно проверять.
Гольф это совсем другая машина, у него и блоков гораздо больше, у него в каждой двери отдельный блок стоит. У нас этого ничего нет, все через единый блок электроники. И соответственно у гольфа нужно пины от подсветки в блок "комфорта" у нас опять же так нельзя (((
Благодарил (а): 694 раз.
Есть вот такая инфа.
Что скажите?
скажу что это то же самое что я и сказал ))) У нас все в 1 блоке который и ВСМ и гетвей и блок комфорта и блок электроники и как хотите его называйте, так вот в нем нет возможности подключения света в ноги ( во всяком случая я исхожу из кодировок данного блока)
Благодарил (а): 67 раз.
Если обсуждаем кодировки - то у нас нет отдельных пунктов в кодировании касаемых подсветки ног.
Если обсуждаем подключение - то согласно схемы, подсветка ног параллелится внутрисалонному светильнику. В отдельные пины блока ВСМ она не включается.
