Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
проверенное описание включения доступных функций: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 95#p181595 .(ilia2108).
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Wowik[c@$peR] спасибо что помог объяснить доступным языков )))) og_+1
В продолжении этой ветки ребята помогите найти кодировку и как ее делать для активации ТРМ (косвенный контроль давления в шинах)
Знакомый чел купил такой шланг, он проверял работу на своем тигуане, у кого то на джетте.
У меня включили запирание замков при движении и зависимость дворников от скорости машины,
выключил стояночные огни, теперь от поворотников габариты не включаются
почему то не дало включить аварийку при резком торможении, при попытке поставить бит выдало ошибку
и не дало выключить габариты при выключенном зажигании, бит снялся, но поведение не изменилось.
Там еще есть какие то бредовые фичи, типа включать освещение салона при открытии багажника, не стал трогать.
Настройки парктроника есть, непонятно зачем что-то менять, и настройки акпп, имхо вообще опасно туда влезать...
Всем привет!! не у кого не было проблемы с отпиранием ЦЗ после извлечения ключа из замка зажигания ?? Я давно закодировал эту функцию все исправно работало, пока не установил магнитолу 310 рсд,и прописал ее. Теперь замки не открывается((((
ave39
Уберите из разъема на магнитолу провод от S контакта (на нем появляется плюс при повороте ключа зажигания, и пропадает при его извлечении) Он 310 не нужен. 310 нужны два контакта с постоянным "плюсом"
Ну я его и не ставил этот контакт S, вернее пробовал, и так и так просто пока не запаралелил плюс, она не включалась ((
Так я вам и говорю - что у вас s контакт на плюсе сидит. Перекусите этот провод перед скруткой. Там нельзя делать перемычку без разрыва цепи. Пусть + идет на 310, но он не должен идти на проводку авто. Провод, кстати, с S контакта тонковат для использования его с 310 ЕМНИП. Надо посмотреть какой из плюсов на 310 питающий, а какой SAFE. И сделать что-бы постоянный плюс на разъеме магнитолы шел именно на питающий плюс, а контакт с обрезком провода (от s контакта) подключить к + SAFE
ну понятно. А никто не поможет с нормальной распиновкой по поводу подключения РСД-310 с фото желательно у меня комплектация комфорт )) Буду признателен Может я и вправду не так подсоединил ((((
Благодарил (а): 346 раз.
ave39
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=233694#p233694
С колодкой питания не разберусь, в родной половской черной колодке 4 провода (черно-коричневый толстый, желто-красный толстый, черно-коричневый тонкий, черно-синий тонкий) на RCD магнитоле +UB, земля, Code, что с чем соединять.???
из родной черной колодки тебе нужен:
1.черно-коричневый толстый - к земле на RCD
2.желто-красный толстый - к + UB, и он же к CODE
остальные не используются и ни с какими другими не соединяются.
Так и есть у меня ))) попробую вообще отсоединить и проверить будут ли замки открываться по извлечению ключа)))
Купил шнурок у автоадаптера. Не цепляется к авто. Поло куплено месяц назад. :(
Что посоветуете?
Благодарил (а): 82 раз.
Aizek
Зажигание пробовал включать?
"не цепляется" - это слишком скудное описание неисправности. Попробуй зацепить другое авто.
Wowik[c@$peR]
Зажигание включал, ЦЗ разблокировал. При попытке подключения в 99% случаев пишет что нет ответа от контроллера. Один раз вроде бы подключился (зеленым был написаy код блока и т.д.), но при считывании доп. данных программа потеряла связь с контроллером, после 3-х попыток выдалось тоже сообщение об отсутствии связи с контроллером.
Aizek, не подключается ни к одному блоку или только к двигателю?
