Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
проверенное описание включения доступных функций: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 95#p181595 .(ilia2108).
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
ilia2108
К двигателю как раз подключается чаще всего, правда подключение до конца не проходит. Теряется связь... А к остальным блокам не подключается совсем. Причем список доступных блоков на вкладке общая порой меняется. Некоторые блоки (например климат контроль) то есть, то нет...
Благодарил (а): 222 раз.
Кто-то ответ умышленно затягивает. Я жду.
Aizek писал(а):
ilia2108
В авто что установленно из нештатного дополнительного оборудования? Может оно может мешать.
Попробуйте для верности потестить свой авто каким-нибудь другим шнурком, а этот Автоадаптеровский шнур попробовать с другим авто (в принципе с любым концерна ВАГ), если есть такая возможность.
Если все же подтвердится что проблема в адаптере - не вопрос, будет замена на новый рабочий.
ilia2108
При попытке зайти в любой блок пишет, что контроллер не отвечает. Пробовал на разных автомобилях. Конкретно на тигуане и на поло. Установил версию 11.11.3, адаптер нормально прошился до версии 1.92, но проблема не исчезла. Причем раньше все работало. Нештатного оборудования нет. Интересно из-за чего такое могло произойти? Могу выложить видео работы с адаптером.
Aizek писал(а):
ilia2108
Я бы попробовал еще с другим ноутбуком попробовать врубиться.
Если не поможет звоните +7 (926) 523-04-32, поменяем адаптер.
ilia2108
На этом ноутбуке переставлял ОС. А для использования с другим буком нужна еще одна лицензия.
Aizek писал(а):
ilia2108
Так можно же запрашивать неограниченное количество лицензий для любого количества ноутбуков! :)
ilia2108
Ок. Сейчас запрошу еще одну лицензию :)
Кстати на XP автоматом драйвера не ставятся, нет цифровой подписи, даже если отключать проверку.
Aizek писал(а):
ilia2108Кстати на XP автоматом драйвера не ставятся, нет цифровой подписи, даже если отключать проверку.
Да, бывает такое. Нужно ставить вручную из папки с установленной программой.
Благодарил (а): 29 раз.
Сегодня снимал колодку с под рулевых переключателей не скинул аккумулятор, загорелся аэрбег. Скажите вылечить это можно?
Подключиться адаптером и сбросить ошибку! :)
Благодарил (а): 35 раз.
Господа, а не знаете можно ли как-нибудь сделать, чтобы при использовании форсунок омывателя автоматом вентиляция переходила в режим рециклинг, а потом, через пару-тройку минут, рециклинг также автоматом выключался?
Может есть такая функция или ее можно как-нить запрограммировать?
Климат однако нужен, и возможно не половский
Как поднять ХХ мотора? 2012 года машина. На канале 01 адаптации стоит значение 156, не меняется, требует ПИН. Что делать????
Тоже пробовал поднять ХХ
Не меняет 156
Кто в курсе?
