Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
SamFM писал(а):
Думаю, как минимум двери на +15 км/ч можно подключить,
Вчера забрал машину. Сразу же активировал автоматическое закрывание.
SamFM писал(а):
комфортное закрывание окон (держишь кнопку запирания - стекла поднимаются),
Это есть сразу с завода
SamFM писал(а):
режимы работы сигнализации (подтверждение закрытия/открытия гудком и/или поворотниками).
Пробовал это на "Октавии". Несмотря на выставленные биты - не работало. Да и не надо
SamFM писал(а):
Остальное посмотрим. По идее, ещё можно менять силу электроусилителя руля (в его блоке) + дооснащать машину переключателем фар дневного света (постоянного) и датчиком дождя. Но это всё малоизучено.
Реально включить/отключить режим дотирания капель.
После брызгания омывателем на стекло дворники делают несколько взмахов и останавливаются.
При включенном режиме спустя несколько секунд делается еще один взмах.
Благодарил (а): 786 раз.
SamFM писал(а):
...По идее, ещё можно менять силу электроусилителя руля (в его блоке)
SamFM
Некоторым владельцам не совсем по душе потяжелевший руль после перепрошивки ЭУРа - "как с гидрачем", "ладошкой крутить не получается" и т.д. Можно об этом по-подробнее? В каком диапазоне и с какой градацией меняется усилие? На возобновление увода, я полагаю, повлиять не должно - скорее всего была в корне изменена управляющая программа электроусилителя.
Riv_2000 писал(а):
SamFM
Настоятельно не советую делать то, чего не понимаешь.
Я бы точно не стал этого делать.
Там много параметров как безобидных - наподобие датчика уровня бензина, так и весьма существенных.
Лечить машинку обойдется дорого, иногда у местного дилера даже нет нормальных специалистов - через прибор, подключенный к Инету рулят москвичи.
SamFM писал(а):
Планы - хотябы связаться с Денисом (klim), опробовать новый адаптер + найденные расшифровки длинного кодирования по Центр. электронике.
Так давай уже! :о)
Мне в первую очередь интересно:
1) Запирание дверей
2) Мгновенный расход топлива
3) Открывание багажника с брелка сигнализации
4) Отображение на экране БК цифрами остатка топлива (это хотя бы теоретически возможно?)
5) Регулировка длительности сигнализации о непристёгнутом ремне.
это реально только подключением соотв. канала сигнализации
Riv_2000
Обычно в ВАГовских машинах, например, у Шкоды Yeti, градация от 1 до 6 (как-то так).
Всё это все уже давно меняют, просто не на поло седанах.
klim
1 и 3 сделать легко. Остальное надо будет смотреть. =)
Я в пятницу наберу. Ок?
klim
5) можно только отключить
Можно еще отключить "комфортный указатель поворота" или отрегулировать количество вспышек от 2 до 5 (по умолчанию - 3, что на мой взгляд оптимально)
P.S. Для персональной информации, есть личные сообщения
zwe писал(а):
klim
ну вот совсем отключать не хотелось бы :о)
А сообщение было не такое уж и личное
еще рекомендую сделать двухшаговое отпирание дверей. очень удобно по-моему когда ездишь чаще один :-)
Блок адаптации центральной электроники.
A006,0,Central Locking: Selective (Single) Door Locking
A006,5,Central Locking: Selective (Single) Door Locking
A006,6,0 = All Door Locking
A006,7,1 = Selective (Single) Door Locking
Друзья, давай ближе к теме. Выкладывать скрины того кто что сделал. по поводу длинного кодирования с нормальным русским переводом выкладываю для 5 поло длинное кодирование блока электроники. Спасибо друзьям с пассатовского форума. Себе сделал дотирку капель (4 взмах дворников через время) и звук на сигну при постановке на охрану, остальное почти все включено было ( у меня преиум пакет). Развиваем ветку!
09-BCM 6R.txt [7.86 КБ]
Да, тоже так сразу сделал.
И на моей "Октавии" давно так пользуюсь, правда там это можно сделать просто на MFD
Мне неудобно когда сначала только водительская дверь отпирается. На А4 и А6, наоборот, деактивировал функцию.
Про количество морганий при 1м нажатии на рычаг поворотников - вообще лучше оставить как есть, т.к. по умолчанию удобно весьма всё настроено.
Ещё: LC,23,6,Function "Daytime Running Light (DRL)" active - Если без колхоза ставить DRLки на поло, нужно купить кругляшку переключателя света от европейского Polo 6R и отметить эту запись. Или резать проводку, как тут в соседней теме описано.
А что это даст ? :?
zwe писал(а):
А что это даст ? :?
К примеру, более высокую стоимость на вторичном рынке. Я бы не покупал машину, где видно колхоз. Кому это ни знать, как не вам - владельцам новых Поло седанов.
Возможность вернуть всё на место, вынув 1 переключатель, вставив другой не крамсая проводку.
Я имел ввиду, что одной "крутилкой" там не обойдешься. Разве в ней встроенное реле?
