Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
проверенное описание включения доступных функций: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 95#p181595 .(ilia2108).
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Никак.
А что, такое есть на каких-то машинах? :)
Благодарил (а): 23 раз.
Nick2010 писал(а):
А как сделать, чтобы на заведёной машине при открытии двери(при высадке пассажира) включалась аварийка, а потом при закрытии отключалась?
Машина как маршрутное такси используется? :grin: :lol: У нас так красавцы на маршрутках делают - ехал ехал, повернул за угол и сразу бац аварийкой и высаживает посреди дороги, как так и надо. Ну или прям с левой полосы.
Другие варианты зачем это нужно, вообще в голову не приходят.
Ну а сделать, сделать можно все. Только не через VAG-COM, самому паять придется, триггер от концевика двери, реле на аварийку...
А если машина без сигналки, то будет работать гудок при закрытии ЦЗ ключом?
Благодарил (а): 340 раз.
Будет.
5 из 5
Благодарил (а): 217 раз.
ilia2108 писал(а):
7. Клаксон без зажигания
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 17 Bit 3
8. Стоп сигнал без зажигания. У меня на тренде не работает. Не знаю по какой причине, но никак не хочет работать. Картинку прикладываю, может на других экземплярах работает, не знаю.
11. Отключение пищалки непрестёгнутых ремней
17-Панель приборов - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 1 Bit 1
При отключении пропадает вообще пропадает значёк пристёгнутого красного человечка с приборки.
На самом деле, настоятельно не рекоммендую отключать эту функцию - опасно для жизни!
Галки так и стояли на Хае 2012 года, но не работает без зажигания.
По поводу пищалки ремней всё заработало, и тут, видимо, к разработчикам адаптера вопрос. У меня не было описиния как ту на картинке
Еще наткнулся на функции проводи/встреть меня до дома : :-) У кого-то получилось их активировать ?
Нет, никак не будет это работать, ибо весь свет в авто никак не подключен к мозгам.
Благодарил (а): 108 раз.
Активировал у себя функцию авто-запирания дверей и автоотпирания при вынимании ключа зажигания. А теперь вопрос. Автоотпирание происходит только на водительской двери, остальные остаються закрытыми. Это нормально? и можно ли сделать чтоб отпирались все двери при вынимании ключа?
Активировал отображение - сколько бензина можно залить в бак:
05.jpg [ 18.85 КБ | Просмотров: 5460 ]
Комментарий к файлу: Для этого, используя VCDS заходим в пункт 17-Инструменты
01.jpg [ 77.2 КБ | Просмотров: 5476 ]
Комментарий к файлу: Далее выбираем пункт Адаптация-10
02.jpg [ 99.43 КБ | Просмотров: 5476 ]
Комментарий к файлу: Из списка выбирается пункт Volume to be replenished (Объем для заправки)
03.jpg [ 153.04 КБ | Просмотров: 5476 ]
Комментарий к файлу: и ниже выбираем значение для отображения YES
04.jpg [ 53.55 КБ | Просмотров: 5476 ]
Последний раз редактировалось pacman_ru 04 мар 2013, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
ты наверное еще активировал двойное открытие дверей. при открывании водительской открывается только водительская, при повторном повороте ключа/нажатии кнопки открытия - открываются все
Последний раз редактировалось pacman_ru 04 мар 2013, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
спасибо за наводку, посмотрю обязательно.
boroff
Насколько я понимаю, это показатель как на приборках от R и GTI там отображается "безопасное" количество бензина которое можно залить?
audel писал(а):
boroff
да, можно и так назвать. если переводить опцию - то будет "объем для пополнения".
лично для меня очень полезный пункт - а то устаешь высчитывать на заправке, когда едешь на дальняк, сколько оплатить с банковской карты, а сколько добить налом до полного бака
Добавил фото к теме F.A.Q. По адаптеру VAG COM
для активации свободного места в баке
Благодарил (а): 346 раз.
audel
Вопрос к Вам. Эту опцию можно включить на всех блоках или только начиная с определенной даты производства?
sergeant
Честно не знаю, сегодня активирую у себя (блок 87) на днях буду пробовать на трэнде 12 модельного года.
А у Вас какой модельный год и комплектация? Может найду у кого нить такой же и попробую.
