Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2873
Страница 51 из 125
Автор:  LittleTOXA [ 26 май 2011, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Автор:  AndyBig [ 22 фев 2013, 15:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки
Никак.
А что, такое есть на каких-то машинах? :)
Автор:  fork [ 23 фев 2013, 10:09 ]
Nick2010 писал(а):
А как сделать, чтобы на заведёной машине при открытии двери(при высадке пассажира) включалась аварийка, а потом при закрытии отключалась?
Машина как маршрутное такси используется? :grin: :lol: У нас так красавцы на маршрутках делают - ехал ехал, повернул за угол и сразу бац аварийкой и высаживает посреди дороги, как так и надо. Ну или прям с левой полосы.
Другие варианты зачем это нужно, вообще в голову не приходят.
Ну а сделать, сделать можно все. Только не через VAG-COM, самому паять придется, триггер от концевика двери, реле на аварийку...
Автор:  Hotdog [ 03 мар 2013, 09:02 ]
А если машина без сигналки, то будет работать гудок при закрытии ЦЗ ключом?
Автор:  abarkaev1 [ 03 мар 2013, 09:40 ]
Будет.
Автор:  SamaraRaider [ 03 мар 2013, 12:44 ]
ilia2108 писал(а):
7. Клаксон без зажигания
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 17 Bit 3
8. Стоп сигнал без зажигания. У меня на тренде не работает. Не знаю по какой причине, но никак не хочет работать. Картинку прикладываю, может на других экземплярах работает, не знаю.
11. Отключение пищалки непрестёгнутых ремней
17-Панель приборов - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 1 Bit 1
При отключении пропадает вообще пропадает значёк пристёгнутого красного человечка с приборки.
На самом деле, настоятельно не рекоммендую отключать эту функцию - опасно для жизни!
Галки так и стояли на Хае 2012 года, но не работает без зажигания.
По поводу пищалки ремней всё заработало, и тут, видимо, к разработчикам адаптера вопрос. У меня не было описиния как ту на картинке
Еще наткнулся на функции проводи/встреть меня до дома : :-) У кого-то получилось их активировать ?
Автор:  ilia2108 [ 03 мар 2013, 16:26 ]
Нет, никак не будет это работать, ибо весь свет в авто никак не подключен к мозгам.
Автор:  grig1975 [ 04 мар 2013, 10:40 ]
Активировал у себя функцию авто-запирания дверей и автоотпирания при вынимании ключа зажигания. А теперь вопрос. Автоотпирание происходит только на водительской двери, остальные остаються закрытыми. Это нормально? и можно ли сделать чтоб отпирались все двери при вынимании ключа?
Автор:  pacman_ru [ 04 мар 2013, 15:30 ]
Активировал отображение - сколько бензина можно залить в бак:
05.jpg [ 18.85 КБ | Просмотров: 5533 ]
Комментарий к файлу: Для этого, используя VCDS заходим в пункт 17-Инструменты
01.jpg [ 77.2 КБ | Просмотров: 5549 ]
Комментарий к файлу: Далее выбираем пункт Адаптация-10
02.jpg [ 99.43 КБ | Просмотров: 5549 ]
Комментарий к файлу: Из списка выбирается пункт Volume to be replenished (Объем для заправки)
03.jpg [ 153.04 КБ | Просмотров: 5549 ]
Комментарий к файлу: и ниже выбираем значение для отображения YES
04.jpg [ 53.55 КБ | Просмотров: 5549 ]
Автор:  pacman_ru [ 04 мар 2013, 15:32 ]
ты наверное еще активировал двойное открытие дверей. при открывании водительской открывается только водительская, при повторном повороте ключа/нажатии кнопки открытия - открываются все
Автор:  grig1975 [ 04 мар 2013, 15:44 ]
спасибо за наводку, посмотрю обязательно.
Автор:  audel [ 04 мар 2013, 16:15 ]
boroff
Насколько я понимаю, это показатель как на приборках от R и GTI там отображается "безопасное" количество бензина которое можно залить?
Автор:  pacman_ru [ 04 мар 2013, 16:23 ]
audel писал(а):
boroff
да, можно и так назвать. если переводить опцию - то будет "объем для пополнения".
лично для меня очень полезный пункт - а то устаешь высчитывать на заправке, когда едешь на дальняк, сколько оплатить с банковской карты, а сколько добить налом до полного бака
Автор:  audel [ 04 мар 2013, 17:24 ]
Добавил фото к теме F.A.Q. По адаптеру VAG COM
для активации свободного места в баке
Автор:  sergeant [ 04 мар 2013, 17:32 ]
audel
Вопрос к Вам. Эту опцию можно включить на всех блоках или только начиная с определенной даты производства?
Автор:  audel [ 04 мар 2013, 17:40 ]
sergeant
Честно не знаю, сегодня активирую у себя (блок 87) на днях буду пробовать на трэнде 12 модельного года.
А у Вас какой модельный год и комплектация? Может найду у кого нить такой же и попробую.
Страница 51 из 125 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
