Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2873
Страница 52 из 125
Автор:  LittleTOXA [ 26 май 2011, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Автор:  pacman_ru [ 04 мар 2013, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки
sergeant писал(а):
audel
Вопрос к Вам. Эту опцию можно включить на всех блоках или только начиная с определенной даты производства?
эта опция включается в панели приборов. у меня приборка 6RU 920 860 D
Автор:  sergeant [ 04 мар 2013, 17:43 ]
audel
Comfort, 2012 года марта месяца.
Автор:  audel [ 04 мар 2013, 17:46 ]
boroff sergeant
Ну если важна только приборка, то в любом случаи проверю и скажу какие стоят там, где буду активировать.
Автор:  vady [ 04 мар 2013, 19:07 ]
У меня машина сборки февраля 2012г. (номер блока не помню) Пытался активировать функцию свободного места в баке, ничего не получилось, в адаптации такого пункта нет.!
Автор:  ilia2108 [ 04 мар 2013, 19:13 ]
На блоке 6RF 920 860 (тренд, самое начало производства) включить нельзя:
Автор:  audel [ 05 мар 2013, 00:09 ]
Так же не канал не доступен. Хай 12 года
Видимо из-за того, что у тебя 13 год и стоит приборка с другой ревизией.
not worck.jpg [ 96.61 КБ | Просмотров: 4876 ]
Автор:  vady [ 05 мар 2013, 09:57 ]
Так-же столкнулся с проблемой, на автомобилях сборки второй половины 2012 года невозможно активировать дотирку капель дворниками, при перезаписи программа выдает ошибку 31, кто знает что за проблема? может софт обновить.
Автор:  pacman_ru [ 06 мар 2013, 05:20 ]
Проблема в блоке комфорта. Я так понял, у нас он малость кастрирован и имя ему 6RU 937 087 D. Круиз не активировать и дотирку не понимает. Сам буду мутить 6R0 937 087 H
Автор:  stas.volk [ 07 мар 2013, 15:55 ]
Всем привет! У меня такая проблема, в 09блоке: Центр.Электроника постоянно выскакивают ошибки по замкам дверей, причем выскакивают ошибки после открытия закрытия центральным замком. Если есть возможность у кого-то выложить ЛОГ комфорта, буду крайне признателен.
Вот мои ошибки:
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 6R0-937-08x-09.clb
Номер детали контроллера: 6RU 937 085 A HW: 6RU 937 085
Компонент и/или Версия: BCM25 IM M H46 0230
Код ПО: 7A904ABF08A10848003800002C0B94D10040414F60042000200000000000
Код СТО: WSC 12345 123 12345
VCID: 5EB98908492CB49
4 ошибок найдено:
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
004 - Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 79
Пробег:: 46522 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.14.20
Время: 10:54:18
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 79
Пробег:: 46522 km
Дата: 2013.14.20
Время: 10:54:18
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 79
Пробег:: 46522 km
Дата: 2013.14.20
Время: 10:54:18
01331 - Блок управления двери водителя-J386
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 79
Пробег:: 46522 km
Дата: 2013.14.20
Время: 10:54:18
Автор:  ilia2108 [ 07 мар 2013, 19:02 ]
stas.volk
вряд ли бы они все вместе померли, поищите какой предохранитель за это дело отвечает и проверьте его.
Автор:  stas.volk [ 07 мар 2013, 19:53 ]
ilia2108 писал(а):
stas.volk
дело в том что замки работают, даже закрываются при наборе 15км/ч, но ошибка весил. Ошибка удаляется, но до первого открывания/закрывания замков.
Автор:  simacoviv [ 07 мар 2013, 20:04 ]
stas.volk писал(а):
ilia2108 писал(а):
stas.volk
приветствую! сигналка какая нибудь стоит?
Автор:  stas.volk [ 07 мар 2013, 20:11 ]
Сигналка стоит самая простая(не штатная). Я вот тоже на нее грешу. Она может давать помехи?
Автор:  simacoviv [ 07 мар 2013, 20:15 ]
вот именно что она и выдает ошибку!не правильно установлена это сига!смирись с этой ошибкой она жила,живет и будет жить в этой машине! или меняй сигналку!
Автор:  SPH [ 07 мар 2013, 20:22 ]
Да Вы экстрасенс таки bt
Расскажите, что именно не так установлено на той машине? Просто любопытно, так как сам поставил не один десяток сигналок на polo и ни одной проблемы не встречал.
Страница 52 из 125 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
