Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Доброго времени!
Подскажите, какой из кабелей подойдет для активации функций на наших поло?
1 - http://www.tinydeal.com/ru/eobd-1260-fl ... 11660.html
2 - http://www.tinydeal.com/ru/usb-jack-obd ... 10340.html
3 - http://www.tinydeal.com/ru/vag-com-kkl- ... 53939.html
Заранее Спасибо!
http://www.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... 59679.html пишут что есть русский
Благодарил (а): 23 раз.
"Васей" ломанным можно активировать функции?
Благодарил (а): 30 раз.
Подскажите, как с помощью VAS-5054A и vas-pc активировать
1. Дотирка капель (при использовании омывателя дворники делают три взмаха, останавливаются на пару секунд после чего делают ещё один "дотирочный" взмах)
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 14 Bit 4
2. Зависимость скорости работы дворников от скорости авто (при остановке дворники замедляются)
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 14 Bit 7
3. Включение отображение свободного места в баке в литрах на дисплее приборной панели от R Line на обычной панели так же работает
В адаптации 17 блока канала "Volume to be replenished" ставим Display (Yes) сохраняем все готово.
Ни каких bit и byte в этой программе нет, эти пунктов тоже не нашли, где они могут быть?
jogger
Это кодировки для VAGCOM, комплекс VAS вроде работает по другому, там нужно по меню шукать, поправьте если не прав..
audel писал(а):
jogger
Ну точнее выглядит по-другому :-)
Через самодиагностику зайти в кодирование и там внимательно посмотреть. Можно кодировать пошагово, а можно ввести кодировку вручную, для чего понадобится инженерный калькулятор, в котором можно разложить байты на биты. Многое можно сделать через функцию "адаптация" как в самодиагностике так и в ведомых функциях. Перед этим лучше почитать большой талмуд от vas-pc, к тому же он на русском.
Несколько функций мы нашли, а этих в меню небыло. Чрез байты и биты ввести не получится, потому что оборудование у оф. представителя, он рисковать не станет, ну это наверное и правильно. Проще найти vagcom, там по идее всё можно это активировать. Спасибо за подсказки.
Оф.представитель как раз таки не рискует, потому, что в случае неверной кодировки просто сделает онлайн кодирование и все вернется как было. Поверь, vas-pc или odis кодировать не сложнее чем vcds.
Последний раз редактировалось SPH 28 мар 2013, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток всем!
Вопрос такой: как сделать, чтобы при выключенном зажигании оставалось напряжение в прикуривателе???
Просмотрел вроде всю тему (если не увидел - ткните носом пожалуйста).
Благодарил (а): 68 раз.
niknemo C помощью VAG-COM нет такой функции для Polo Sedan
Спасибо за ответ.
Ребята, понимаю что скорее всего вряд ли кто мне поможет, а вдруг )))) Поменял блок климатика на абсолютно новый ( с завода что ли украденный - не знаю) так вот адаптировать у меня его получилось, базовые настройки включил, все работает отлично. Но перестала включаться рецеркуляция когда едешь задом. На старом включалась эта функция, а теперь при движении задом подсасывает выхлопные газы. Может кто знает где активировать эту функцию на новом. Сразу скажу что это не в длинной кодировке, потому что и в старой и в новой там ноли.
Благодарил (а): 322 раз.
Думаю, очень многие хотели бы узнать ответ на этот вопрос :)
Андрей, вот надеялся на тебя, думал вдруг ты в курсе ))))
