Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]
При включении зажигания слышно как отрабатывает дросельная заслонка(секунд на 5), но при этом откудато из глубины мотора или коробки идёт гул(довольно тихий, по звуку как у трансформатора), причем этот гул постоянный. Слегка слышно его даже из салона. В сервисе пожимают плечами, говорят что так и должно быть. Что это могет быть?
Тоже есть такое, давно заметил.
Это уже радует , что не у меня одного. Что в сервисе сказали?
Топливный насос это!
авто потрясающий!
Спасибо за информацию, буду трясти сервис на гарантию.
Благодарил (а): 92 раз.
по идее-насос..когда накачает нужное давление..должен выключится....это занимает несколько секунд...пока гаснут ваши лампочки на приборке...затем при подаче напряжения на стартер-включится... а раз он гудит( хотя звук его работы слышен, но не сильно)-значит что то с насосом..
Всем доволен
Будем ждать ответа дилера!
У меня тоже гудит.
Прекращается когда гаснет лампа в салоне или ставлю на сигналку. Забил на этот звук и все нормально.
Благодарил (а): 340 раз.
Насос гудит из бака т.е.из под заднего сиденья. Мой гудит 1,5 секунды при повороте ключа зажигания.
В моторном отсеке что может гудеть?
5 из 5
Гудит только когда включено зажигание,и пока не выключиш зажигание не походит, мож какой клапан ?
двигатель работает при этом? или гудит при просто включенном зажигании?
Всем доволен
посто включил зажигание и уже гул, на заведённом тоже еле слышно
при нормальном насосе-он должен вырубится после накачивания давления...а потом включится при подаче напряжения на стартер...ну это можно проверить...если гул из-под заднего сидения-насос...под капотом........может гудеть включенная печка... ;)
Всем доволен
не, печка отключена, звук похож на какойто электомагнитный
клапан
Эт поеду к ОД, пусть сами разбераются
Последний раз редактировалось un7ppo 12 апр 2012, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
При включении у меня все ок, а вот при выключении есть гул.
заглушил - гул
погас свет - гул пропал
заглушил, поставил на сигналку - гул пропал
